problem nie dotyczy cepki , ale czegoś z laminatu , więc może będą tu pomysły i może komuś się przyda
profil zamknięty laminatowy bez dostępu do środka i możliwości przewiercenia się na wylot
a potrzeba coś zamocować (śruba M3 M4 ) i wkręcenie tego w surowy laminat będzie za słabe
jak zamocować w laminacie
Re: jak zamocować w laminacie
w niewiadówkach zalaminowują np listwę czy kawałek blaszki - tak jest chyba w kufrze ?
więc jeśli duża podkładka nie wystarcza to trzeba ją zalaminować, oczywiście dając matę a nie samą żywicę
innego sposobu raczej nie widzę
no ok bez przewiercenia się na wylot przez profil ale jeśli można nawiercić to ja bym zrobił dziurkę i wpakował tam kołek molly - to taki stalowy kołeczek do płyt k-g, jak wkrącasz śrubę powodujesz rozwarcie sie takich ramion na kołku. Można go kupić do odpowiedniej grubości ścianki.
Stajnia:
Ford Galaxy 2.0 - 1998
Ford Fiesta 1.3 - 2002
Niewiadów n126e - 1982
Świdnik Trade 23602SE - 2010
z zalaminowaniem czegoś od spodu nie da rady, bo nie ma dostępu "do spodu
co do kołków to muszę poszukać jakie rozmiary tego mają
Zależy jaki głęboki jest ten profil bo jak jest kilka cm to są też takie z blaszką profilowane . wkładasz przez otwór do środka profilu i trzyma pewnie i mocno - pokombinuj - powodzonka
