klapa serwisowa - home made ;-)
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 23 lis 2011, 00:57
od dość dawna nosiłem się z zamiarem zrobienia klapy serwisowej - oryginalne z uwagi na cenę kilkuset zł nie wchodziły w grę.
dzisiaj kupiłem w castoramie :
- 1 szt panel biały ścienny pcv komorowy - 16 zł panel starczyłby na 3 klapy.... ;-) ma 240 cm x 30 cm
- kątowniki białe pcv 15x15mmx1m - 3 zł szt. x 6 szt. = 18 zł
- 2 zawiasy i zamek razem z gałką - około 20 zł
- listewki sosnowe 30x10mmx1m - 3 zł szt. x 6 szt = 18 zł
- taśma dwustronnie klejąca piankowa 10 zł
- silikon biały 10 żł
razem:
92 zł plus jakieś 30 szt wkrętów długości 15mm
1 wycinamy otwór 60 cm szerokości x 25 cm wysokości w ścianie przyczepy
2 robimy od wewnątrz ramkę z listewek żeby usztywnić otwór , listewki dajemy od środka. przykręcamy je na wkręty od zewnątrz , potem wkręty przykryją kątowniki z pcv zamocowane dookoła
3 stosownie do wielkości otworu w ścianie wykonujemy klapę wycinając prostokąt z białego panelu pcv , wzmacniamy go dookoła ramką z listewek
4 mocujemy zawiasy i zamek
5 przyklejamy na taśmę dwustronnie klejącą (taką piankową taśmę jak przykleja się listwy na drzwiach samochodów ) ramki z listewek pcv w celu zamaskowania wkrętów - jedna ramka na otwór, druga na drzwiczki , uszczelniamy silikonem
dzisiaj zrobiłem punkt 1 i 2 zajęło mi to godzinę
najgorsze jest wycinanie wyrzynarką otworu w ścianie - igiełki maty szklanej czepiają się do ciuchów przebijają się przez nie i królewsko mnie teraz wszystko swędzi ;-)
przyłożyłem katownik pcv - maskuje wkręty mocujące listewkę widoczną wewnątrz
CIĄG DALSZY NASTĄPI ;-)
N126n zakupiona baza do remontu.
darek126N
Re: klapa serwisowa - home made ;-)
Postautor: darek126N » sobota, 26 lis 2011, 17:29
super kolego chyba pójdę w twoje śladu brawo
czekam na ciąg dalszy
przyczepa N126N + kajak Neptun T100 1969r.
Dystans/liczba nocy w 2016r : 5040/26
Dystans/liczba nocy w 2017r : 1245/7
Depeche
Postautor: Depeche » sobota, 26 lis 2011, 21:49
Być może się ośmieszę tym pytaniem, ale do czego służyć będzie ta klapa? Dopalacz chyba nie, bo byłaby z tyłu.
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 27 lis 2011, 08:49
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 23:07 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Depeche
Postautor: Depeche » niedziela, 27 lis 2011, 15:46
A widzisz, teraz jasne. Bo ja już kombinowałem, czy to nie pod kasetę WC.
Postautor: BIGL » wtorek, 29 lis 2011, 18:25
Wbrew pozorom to bardzo przydatna sprawa, zwłaszcza jak ktoś (jak ja :D ) nie składa majdanów z dużego spania. Wklejaj ten panel to będziemy widzieć czy gra jest warta świeczki :wink: Uszczelnij to cudo aby ci woda nie zaciekła podczas jazdy. Otwierane do góry ?
szary11
Postautor: szary11 » wtorek, 29 lis 2011, 19:15
Z pewnością przydatny patent. Co do otwierania osobiście skłaniałbym się by otwierało się do dołu.
jubileromega
Postautor: jubileromega » wtorek, 29 lis 2011, 20:41
dzisiaj będę walczył w garażu pewnie od 22 - ... ;-) . otwieranie na dół czy do góry . hm. myślałem że na dół ale w sumie jakby było do góry to nie ma ryzyka otwarcia w czasie jazdy. do tego jakieś silowniki jak w tylnej klapie auta i byłby wypas. napiszcie co myślicie - w górę czy w dół?
a co do drugiej strony to jak tu wyjdzie to zastanowię się. jedynym "przeciw" jest obawa czy mi się ktoś do tej klapy z zewnątrz nie dobierze. ta jest w przedsionku więc tak nie kusi złodzieja...
Postautor: BIGL » środa, 30 lis 2011, 04:20
Myślałem że do góry bo z doły ogranicza ciebie te wytłoczenie budki. Żeby fajnie klapa się trzymała ściany po otwarciu można by do panelu (od wewnątrz) przykleić magnes neodymowy a od wewnątrz ściany blaszkę stalową. No i do tego oczywiście zawiasy 180* . Żadnych siłowników nie montuj, aby nie było parcia na otwieranie - jeżeli już to są takie zawiasy (nawet do szafek przyczepkowych) z blokadą przy otwarciu.
Postautor: chris_666 » środa, 30 lis 2011, 10:39
jubileromega pisze: jest obawa czy mi się ktoś do tej klapy z zewnątrz nie dobierze. ta jest w przedsionku więc tak nie kusi złodzieja...
:lol: :lol: :lol: :lol:
zupełnie bez sensu
uchylane okna przecież można otworzyć ręką bez żadnych narzędzi :D , zamek w drzwiach podda się każdemu kto ma kawałek drutu :D
poza tym powiedz jak zapewnisz szczelność temu wynalazkowi :?:
Postautor: Konto usuniete » środa, 30 lis 2011, 12:25
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 14:39 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 30 lis 2011, 12:48
co do szczelności - uszczelka ;-)
tu mniej więcej narysowałem jak to ma być:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0a ... ed6ca.html
wydaje mi się jednak kolego chris_666 że otwarcie klapy jest prostsze niż otwarcie okna od zewnątrz, i jeszcze masz od razu po otwarciu całą zawartość schowka na wyciąnięcie ręki. przez okno myślę że trudniej coś złodziejowi zawinąc ze środka ;-)
wczoraj zrobiłem ramkę:
jest przymocowana na taśmę piankową dwustronnie klejącą i klejem , taśma jeszcze nie jest docięta przy brzegach - dodatkowo międzu ramkę a budę dam silikon.
następnie dociąłem panel pcv na klapę i zrobiłem na niej ramkę z takich samych kątowników jak ta poprzednia.
tak to wygląda - aktualnie tylko wsadzona bez zawiasów - luzu praktycznie nie ma pomiędzy ramką a klapą
jak dojdą uszczelki od spodu myślę że będzie okej
Postautor: Konto usuniete » środa, 30 lis 2011, 15:55
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 23:08 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 30 lis 2011, 16:06
dlatego że to nie jest takie proste ;-) - wyciąć środek w miarę dokładnie tak żeby go nie zniszczyć - jak ciąłem wyrzynarką to najpierw nawierciłem 4 otwory w rogach - żęlkot się cały trzęsie jak tniesz i odpryskują kawałki. te oryginalne klapy mają chyba szerszą ramkę to masz większy margines błędu jak ci ostrze zjedzie kawałek przy wycinaniu . ;-)
Postautor: Konto usuniete » środa, 30 lis 2011, 17:10
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 23:09 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
