4x130 na 4x100
4x130 na 4x100
Nie wiem czy to dobry pomysł ale moze Wy osądzicie. Mam przyczepke na starych cytrynkach. Większość uważa że lepiej prowadzi sie przyczepkę na 13-stkach. Żeby nie wymieniać całej osi i nie kombinować z piastami czy dobrym pomysłem byłoby dorobienie pierścieni dystansowych które by przykręcić w celu redukcji na 4x100?
Re: 4x130 na 4x100
mam taki sam pomysł
ale zastanawiam sie nad przewierceniem nowych otworów w bebnie na rozstaw 4x100
widziałem na aledrogo gotowe bebny z rozstawem 4x100 tylko nie wiem czy do nas bedzie pasowac
Re: 4x130 na 4x100
Oryginalne bębny i felgi mają rozstaw 4 x 98.
						Re: 4x130 na 4x100
Ale ja mam stare cytrynki i nie ma tam bębnów. też myślałem nad wywierceniem dodatkowych otworów lub tak jak mówiłem dorobieniem dystansów bo zgadza się że na 12-stkach to wszystko wygląda i prowadzi się średnio.
						Re: 4x130 na 4x100
a ty szukasz felg czy piast. jak felg to poszukaj na allegro z tym rozstawem 13 calowych
									chevrolet trans sport 3.4L + hobby 460de luxe, fiat 125p + astra cabrio 1.8l +w planach niewiadów N132T
						Re: 4x130 na 4x100
Wyczytałem że garbusy mają 4x130 ale niestety 15-stki co może być problematyczne.
Ponoś skoda równiez ma taki rozstaw ale też ciężko spotkać takie felgi dlatego chyba poprostu zaryzykuję z wywierceniem dodatkowych otworów 4x100
Re: 4x130 na 4x100
tak garbus, ale widziałeś po ile te felgi są na allegro ?
po za tym faktycznie przy 15 musiał by byc niski profil
przy dystansach nie będzie problemów w ET ?
						Re: 4x130 na 4x100
Jeżeli gumy i wysokość zawieszenia jest OK zostaw w oryginale .
Felgi można jeszcze znaleźć . Wszelkie ich wady wyjdą po piaskowaniu. Oddałem cztery ale jedną przestrzelił śrut na wylot
Nie wiem jak prowadzi się czepka na 13" ale mi na 12" jeździ się b. dobrze . Zapakowana ok.500kg za paskiem b3 1,5t szła jak strzała .Była stabilna do 120 km/h .
Re: 4x130 na 4x100
piotr pisze: Nie wiem jak prowadzi się czepka na 13" ale mi na 12" jeździ się b. dobrze . Zapakowana ok.500kg za paskiem b3 1,5t szła jak strzała .Była stabilna do 120 km/h .
jezdziłem na 145/70/13 przy predkosci 130km/h prowadziła sie jak po sznurku, teraz mam 165/13 zyje swoim zyciem
bagazówke mam na 165/70/13 i prowadzi sie rewelacyjnie nawet przy 1000kg ładunku
zastanawiam sie nad załozeniem opon 185/60/14 ale musze zmienic rozstaw srób na 4X100
Re: 4x130 na 4x100
Żle się prowadzi bo masz za wysokie opony spróbuj zamontować  na 165/70R13
Re: 4x130 na 4x100
Groszek pisze:Żle się prowadzi bo masz za wysokie opony spróbuj zamontować na 165/70R13
wiem ale takie miałem w garazu a te 145/70/13 poprostu sie rozsypały
teraz mam od auta 185/60/14 i jesli nie dostane felg od fiata punto II bede sie zastanawiał nad wywierceniem dziór w bebnie na rozstaw 4X100 lub pomysle nad nowymi bebnami moze od jakiegos samochodu
zrobi sie ciepło to bede kombinował
Re: 4x130 na 4x100
					Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 14:25 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 4x130 na 4x100
zundapp600 pisze:. Warunek jest jeden :
Nowe opony , nie drugie czy inne ! NOWE
odpowiednie ciśnienie
dobre łożyska
Nie wspominam o stanie osi
OS do naprawy prawa strona jest nizej
i chyba załoze opony takie jak Ty masz Heniu na cepce lub 165/70/13 takie jakie mam w bagazówce
jak bede naprawiał os to pomysle o amorach
Re: 4x130 na 4x100
nie pamietam jaki rozstaw ma skoda 120 ale w razie co masz tu kpl felg. wydaje mi sie ze co s w okolicach 4x130 ale nie mam gdzie tego sprawdzic http://moto.allegro.pl/felgi-stalowe-sk ... 21733.html
						Re: 4x130 na 4x100
A może tutaj znajdziesz   http://opony.auto.com.pl/felgi-stalowe/13/4x130
