Jaki zasilacz 12V do N 126
jedar
Postautor: jedar » wtorek, 29 maja 2012, 11:29
Witam serdecznie. Mam pytanie do Was. Jestem już po naprawie instalacji 220V. Teraz zabieram sie za 12V. Instalacja elektryczna była w ogólnej rozsypce. Nie mam lodówki oraz nie stacjonuję po lasach itp. Zamierzam do gniazda 220 wsadzić zasilacz 12V i podłączyć go do gniazda instalicji 12V. Poradźcie mi jaki zastosować zasilacz. Czy może taki jak do żarówek halogenowych czy taki czarny z wtyczką? Z chęcia zapoznam się z każdą poradą. Pozdrawiam Darek.
Re: Jaki zasilacz 12V do N 126
Postautor: piotr05 » wtorek, 29 maja 2012, 12:26
zasilacz do zarówek halogenowych jest na prad zmienny zarówki beda działac ale pompka wody nie
zasilacz do led jest na prad stały ale drogi
niektórzy montuja od komputera
ja mam zasilacz od halogenow a na pompce podpiety wzmacnacz ( greca) zeby wyprostowac prad
jedar
Postautor: jedar » wtorek, 29 maja 2012, 12:38
Ja też kombinowałem z zasilaczem od komputera. Podłaczyłem tak jak kolega na tym forum pokazał. Czarny i zielony przewód. Ale na dzień dobry właczył mi sie wentylator..... Trochę za głośno jak dla mnie i dałem sobie spokój. Myslałem właśnie o zasilaczu do halogenów o mocy jakieś 40-60 W lub zaadaptować zasilacz taki wtyczkowy. Myslałem o takim http://allegro.pl/zasilacz-do-listwa-pa ... 44864.html i myslę że samo oświetlenie by pociagnął.
stico80
Postautor: stico80 » wtorek, 29 maja 2012, 14:01
Ja też to ostatnio robiłem i właśnie wykorzystałem stary zasilacz atx ze starego kompa. Wentylator najpierw dokładnie odkurzyłem i wyczyściłem i u mnie też od razu startuje wiatrak(i szczerze mówiąc myślałem że tak ma być) z tym tylko że u mnie kręci się bardzo wolno i prawie go nie słychać a czym więcej urządzeń włączam tym wiatrak kręci się szybciej.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: chris_666 » środa, 30 maja 2012, 22:10
jedar pisze:Z chęcia zapoznam się z każdą poradą. Pozdrawiam Darek.
kup 12V impulsowy - wielkość jak do laptopa a prąd dobierzesz sam zależnie co potrzebujesz - ja mam 5A i trochę za dużo bo mam tylko 10W oświetlenia http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-led-12v-dc-36w-3a-ip51-gw-24-m-i2317249523.html
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 31 maja 2012, 07:13
jedar pisze:Witam serdecznie. Mam pytanie do Was. Jestem już po naprawie instalacji 220V. Teraz zabieram sie za 12V. Instalacja elektryczna była w ogólnej rozsypce. Nie mam lodówki oraz nie stacjonuję po lasach itp. Zamierzam do gniazda 220 wsadzić zasilacz 12V i podłączyć go do gniazda instalicji 12V. Poradźcie mi jaki zastosować zasilacz. Czy może taki jak do żarówek halogenowych czy taki czarny z wtyczką? Z chęcia zapoznam się z każdą poradą. Pozdrawiam Darek.
przede wszystkim musisz wiedzieć jak duży zasilacz potrzebujesz - co używasz na 12V
zasilacz do pompki jak koledzy pisali musi być na prąd stały, najprościej dobrać właśnie z tych "ledowych"
drogo ? juz od 20-30zł zaczynają się takie zasilacze :roll:
małe pompki mają coś koło 20-30W, czyli tak do 1.5A trzeba liczyć
http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-led-12v-dc-48w-4a-ip51-gw-24-m-i2317249550.html
coś takiego powinno wystarczyć :roll:
edit: widzę że Kolega wcześniej podał taki sam ;) ... moc trzeba przeliczyć i wsiąść z zapasem,
bo wiadomo jak z tą chińską elektroniką jest :mrgreen:
kemot324
Postautor: kemot324 » niedziela, 3 cze 2012, 23:38
Ja mam dwa zasilacze :D . Jeden z kompa ATX, który ma idealnie stabilizowane napięcie i służy mi do zasilania radia i anteny. A drugi to zasilacz do halogenków z mostkiem prostowniczym do zasilania halogenków, pompki i czegoś tam jeszcze. Oba maja wentylatory chłodzące i jakoś specjalnie ich nie słychać.
jedar
Postautor: jedar » niedziela, 10 cze 2012, 12:56
Witam. Oświetlenie zrobiłem. Użyłem transformatora do halogenów 220/12 V moc 40-60. W oświetleniu wumieniłem w każdej lampie jedną żarówke 5W na 10W, trochę dłuższa ale jakoś wlazła.
gogi123
Postautor: gogi123 » sobota, 4 sie 2012, 02:15
U mnie działa zasilacz ATX juz 5 lat, zresztą pokazałem wszystko w artykule. Zamontowałem w nim wiatrak z termiczna regulacją obrotów za kilka zl z alledrogo i jest ok.
Postautor: vvarrior » środa, 8 sie 2012, 01:37
Witam.
To mój pierwszy post ale postaram się dorzucić coś od siebie w gestii zasilania 12V. Część komputerowych zasilaczy czy to AT czy ATX stabilizuje napięcie na linii 12V względem obciążenia linii 5V. Jeśli linia 5V nie jest obciążona to warto zmierzyć napięcie na wyjściu 12V przy obciążeniu. Często spada ono nawet do 9V. Co przy oświetleniu nie ma znaczenia ale np. telewizorek LCD może nie chcieć już pracować a wydajność chłodziarki turystycznej z ogniwem peltiera spada o 30..40%. U mnie w sytuacjach "turystycznych" sprawdziły się zasilacze np. od konsoli XBOX360. Zasilacz 203W, stabilizowany obwód 12V i zabezpieczenie przeciwzwarciowe które sygnalizuje świeceniem diodek.A co najważniejszy jest cichy i mniejszy od PC AT/ATX.
http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-d ... 26094.html
Koszt od 40 do 60 PLN. U mnie się sprawdził.
Postautor: kotek » środa, 8 sie 2012, 13:06
Zamontowałem regulowany prostownik do ładowania akumulatorów. Max stale 15 A szczytowo 18 A. Wszystko działa bez zarzutu. czasem dopinam akumulator 34 Ah.
Postautor: vvarrior » czwartek, 9 sie 2012, 12:29
Tak jak wspominałem wcześniej przed zabudową zasilacza od PC warto zmierzyć napięcie 12V po podłączeniu np. żarówki h3 na linii 12V. Pomimo że zasilacz ma moc znamionową 200-400W a h3 55W napięcie może spaść. Wtedy koniecznie (w większości tańszych zasilaczy) jest obciążenie linii 5V np. drugą h3 i efekt będzie widoczny bez pomiaru. Ja osobiście nie trafiłem jeszcze na taki żeby dawał "sztywne" 12V 200W bez obciążania linii 5V.
Toczyłem też "walkę" z impulsowymi zasilaczami do halogenów. Małe ciche i lekkie ale ich problem polega na tym że przetwornice w tych zasilaczach pracują z częstotliwością 400Hz a zwykły mostek prostowniczy może nie dać rady prostować napięcia o tak dużej częstotliwości. Zazwyczaj pracują z sieciową 50Hz pomijając już filtracje tego prądu. I znowu oświetlenie czy pompka będzie działać natomiast przed podłączeniem jakiejś "elektroniki" czy sprzętu audio/video radzę sprawdzić co jest tak naprawdę na wyjściu.
Nie mówię absolutnie że któreś z rozwiązań u kolegów są złe bo i różne są konstrukcje zasilaczy i różne potrzeby.
Opieram się tylko na moich doświadczeniach między innymi zasilaniem lodówki turystycznej po "tuningu" (zmiana modułu peltiera z 30W na 100W) i zasilaniu "bazy" campingowej 12V. Z zasilaczem z mojego poprzedniego postu spokojnie bez hałasu działa wcześniej wspomniana lodóweczka, telewizorek LCD 7", radyjka i oświetlenie LED + ładowarki telefonów.
Postautor: piotr05 » czwartek, 9 sie 2012, 12:35
zaciekawił mnie tuning lodóweczki można coś więcej na ten temat
jaki zasilacz polecasz żeby pociągnął LCD i tunera sat na 12V i nie brakło prądu na pomkę
Postautor: vvarrior » czwartek, 9 sie 2012, 13:24
Co do lodóweczki (chłodziarki) turystyczne jak pewnie wiadomo działają w większości na bazie modułów peltiera. Moduł np.http://allegro.pl/modul-ogniwo-peltiera-tec1-12709-tec12709-cooler-i2536803386.html ma dwie strony ciepłą i zimną. Po podłączeniu zasilania jedna strona robi się bardzo zimna a druga bardzo gorąca. I teraz im sprawniej odprowadzimy ciepło od strony gorącej tym chłodniejsza będzie strona zimna. Po zmiany biegunowości zasilania strony w module się zamieniają i dlatego te chłodziarki potrafią także podgrzewać.
Ja kilka lat temu kupiłem taką: http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-unold-12v-230v-nowa-i2546720843.html lodóweczkę .
Nie była z tych najtańszych ale przekonała mnie opcja że od środka jest metalowa i ma grubą izolację, zasilanie 12/220 i opcje grzania. Od początku chłodziła nieźle do tego stopnia że na module od środka osadzał się szron. Jednak po jakimś czasie ... może 2 lata ... zaczęła chłodzić słabiej i w końcu podczas jazdy padł wentylator odprowadzający ciepło. Po rozebraniu już w domu maszynki okazało się siedzi z tyłu malutki wiatraczek i "zasysa" powietrze do chłodzenia radiatora od spodu przez kratkę. Poszukiwanie odpowiednika nowego nie przyniosło skutków więc wykombinowałem że kilka ruchów dremmelkiem ułatwi sprawę.
1) Wyciąłem mocowanie starego wiatraczka.
2) Nawierciłem otworki w tylnej obudowie dodatkowe żeby umożliwić ruch powietrza na radiatorze.
3) Za radiatorem wyciąłem otwór kwadratowy 110mm bo takiej wielkości jest radiator i nakręciłem wiatrak wolnoobrotowy-cichy 110mm
4) Całość zakryłem przyklejoną do obudowy i pomalowaną w kolor lodówki (srebrny) kratką wentylacyjną 110mm ... wyszło jak fabrycznie.
5) Wymieniłem sam moduł z 50W na 100W.
6) Wyczyściłem i wypolerowałem powierzchnie radiatorów i położyłem nową pastę termo-przewodzącą.
7) Od środka lodówki kosztem niestety objętości domontowałem radiatorek z małym wiatraczkiem od procesora co poprawiło cyrkulację chłodnego powietrza. Oryginalnie była sama płytka.
8) Z racji że oryginalny zasilacz nie wyrabiał na te 100W wywaliłem go w całości i zalutowałem przewód z wtyczką zapalniczki i dokupiłem zasilacz zewnętrzny 203W a do niego rozgałęziacz gniazd zapalniczki w razie potrzeby instalacji lodówki i reszty sprzętu "na kwaterze" z dostępem do 220V.
Efekt jest taki że powrót z mazur w cieplutkim samochodzie;) ok 30'C w domu po powrocie otwieram "napój" o temperaturze 8'C .
A co do zasilania tunera trzeba by sprawdzić na obudowie urządzeń jaki mają pobór ew. wpiąć się amperomierzem i zsumować + zapas.
Ale jeśli chodzi o wykonanie to te zasilacze od XBOxów (203W) sprawują się bardzo dobrze i są odporne na obciążenia udarowe w sensie np. odpalanie przetwornic do lamp xenonowych.
zoltan
Postautor: zoltan » poniedziałek, 13 sie 2012, 20:15
Ja proponuję wstawić zwykły transformator toroidalny 12V i z niego podłączyć do oświetlenia a jeśli będziesz potrzebował 12V stabilizowane (do pompki, radia, tv, etc) to równolegle mostek gretza i jakiś kondensatorek elektrolityczny np.3000uF/18V i będzie cacy.
Ja mam takie trafo - 100W i jak na razie daje radę. koszt około 60zł. Miałem najpierw impulsowy zasilacz do halogenów i spalił się po 30 minutach (pewnie miał jakiś fabryczny defekt).
Stajnia:
Ford Galaxy 2.0 - 1998
Ford Fiesta 1.3 - 2002
Niewiadów n126e - 1982
Świdnik Trade 23602SE - 2010
