Problem z lodówką 12v?????? O co chodzi???
Robert84
Postautor: Robert84 » piątek, 13 lip 2012, 19:44
Witam.
Kilka miesięcy temu zakupiłem lodówkę absorpcyjną Dometic rc 4000 , jest ona zasilana na 230v, 12v oraz gaz.
Lodóweczka nie posiadała wtyku do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej, po zamontowaniu tego wtyku po kilku minutach wtyczka zaczyna się topić!!!
W momencie gdy podłącze lodówkę za pomocą krokodylków do akumulatora lub za pomocą kostki do zasilacza wszystko jest ok i nic się nie nagrzewa.
Problem występuje tylko w momencie zastosowania wtyku zapalniczki.
Lodówka na 220v również działa poprawnie.
Parametry lodówki to 12v, 6.6a, 80W.
Proszę o pomoc bo zgłupiałem strasznie.
N132T
gofer
Re: Problem z lodówką 12v?????? O co chodzi???
Postautor: gofer » piątek, 13 lip 2012, 19:45
a parametry wtyczki?
2A, 4A ??
Piotrek N132T + SEAT Toledo
moje remonty
mój vintage projekt
Postautor: jedrek101 » piątek, 13 lip 2012, 22:53
gofer pisze:a parametry wtyczki?
2A, 4A ??
ot takiego po szkołach, to i miło posłuchać :)
pazurek77
Postautor: pazurek77 » środa, 18 lip 2012, 19:09
P (Moc w Watach) = U (Napięcie w Voltach)x I (prąd w amperach)
Jeśli przekształcisz wzór i podstawisz swoje wartości znamionowe lodówki to wyjdzie że prąd jest znacząco większy niż ten założony - możliwy do przeniesienia przez wtyczkę zapalniczki.
Stąd tak duże grzanie i topienie wtyczki. Ja używałem ostatnio lodówkę przenośną. Ona także ma zasilanie na 220 i 12V.Lodówka gorzej chłodziła na 12 v. Wtyczka też była bardzo gorąca. Na początku myślałem że obie moce są równe przy zasilaniu na 220 v i 12 v. Tymczasem okazało się że lodówka przy zasilaniu 12 v ma tylko 45 W, przy zasilaniu 220 V ma ponad 80 W.
Warto zwracać uwagę na tabliczki znamionowe. Często trzeba jednak przypomnieć sobie fizykę, troszkę przeliczyć wartości . Niestety czasami jednak zdarza się że tabliczki znamionowe nie mają nic wspólnego z rzeczywistym poborem mocy. W przypadku markowych urządzeń nie ma problemów jednak przy urządzeniach NO NAME bywa róźnie, a wtedy o pożar nie trudno.
N 126e + Chrysler Dodge Grand Caravan 3.3 LPG, Seicento 900 LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
