gąbka - czy jest sens?
Zbliża sie weekend i chciałbym coś grzebnąć w przyczepie i tak się zastanawiam czy jest sens dawać pod wykładzinę gąbkę, koszt minimalny, ale czy wykładzina będzie się trzymać później jak należy? Proszę o za i przeciw
Re: gąbka - czy jest sens?
Puki gąbka nie sparcieje/spróchnieje powinno się trzymać. A to pewnie pare lat powinno wytrzymać
Ja gąbkę kładłam tylko w niektóre miejsca pod wykładzinę, a mianowicie częściowo na ściany, aby wyrównać powierzchnię. Ciężko potem mi się kleiło do tego wykładzinę (nie trzyma mi na całej powierzchni, dużo kleju chłonie i ciężko mi się ten klej po gąbce rozprowadzało). Ale przynajmniej powierzchnia bez załamań
tomciomalutki
Myśle że lepiej zakupić wykładzine na gąbce niż kombinować z podwójnym klejeniem.
Ja znalazłem u siebie w mieście hurtownie a w niej do wyboru do koloru w cenach od 20zł do 26zł za mb , a wykładzina ma 180cm szerokości , co daje max. 13zł za metr kwadratowy.
Nieco drożej niż zwykła ale jeśli chcesz mieć cieplej i ładniej w środku to może warto. Na plus także spory wybór wzorów i kolorów.
Jestem w trakcie remontu na etapie malowania ( porządna szpachla, podkład i lakier akrtylowy na koniec) i u Siebie taką właśnie założę.
Jak kupie to podeśle fotki co to takiego.
N 126b + Felicja 99'
No według mnie lepiej dołożyć 100 zł i być zadowolonym.
Tylko czy gąbka 0,5mm da jakiś efekt izolacyjny, bo grubszej to ja na ścianach nie widzę.
Oryginalny laminat, to tkanina na 5-cio mm gąbce. Jak na nasze warunki klimatyczne jest to wystarczające. Nie ma problemów z klejeniem, bo to tylko jedna warstwa.
Myslisz że wykładzina taka zwykla podłogowa, będzie sie na tej gąbce trzymać? Jak jest lepiej kleić, najpierw gąbkę do wykładziny i całość na ścianę, czy gąbkę na ścianę i potem wykładzinę? proszę o sugestie.
Jeżeli decydować się na wykładzinę podłogową, to na podkładzie filcowym a nie piance gumowej, bo jest mało odporna na różnice temperatur i szybko zacznie odpadać od ścian, poza tym jest dosyć ciężka.
andriu pisze:Myslisz że wykładzina taka zwykla podłogowa, będzie sie na tej gąbce trzymać? Jak jest lepiej kleić, najpierw gąbkę do wykładziny i całość na ścianę, czy gąbkę na ścianę i potem wykładzinę? proszę o sugestie.
Ja bym wykładzinę do gąbki najpierw kleił. Zawsze to raz się mećzysz z dopasowaniem do ścian zamiast 2 z gąbką i wykładziną.
Wykładzine kupiłem "gołą" bez żadnego pokładu, dzięki za sugestie, robię na gąbce 5mm
andriu pisze:, robię na gąbce 5mm
tzn. wyjaśnij dokładnie...jestem ciekaw ..jak jest mozliwość wykonania zdjęć...
To znaczy będę gąbkę 5mm kleił do wykładziny i to później na ścianę przyczepy, mam jednak obawy czy będzie się to dobrze trzymać, bo jak czytam posty z remontów to raczej ludziska kładą samą wykładzinę lub kupuja taką z podkładem np. filcowym, jednak sama wykładzina nie daje żadnej izolacji a gabka 5mm... też pewnie niewielką, dlatego poprosiłem o sugestie, ale jednak dam tą gąbkę a co tam.
