 A dokładnie te przy dachu? Czy ktoś to przerabiał?
 A dokładnie te przy dachu? Czy ktoś to przerabiał?Czy może tam w miejscach gdzie są półki i szafeczki nie dawać ocieplenia?
nozycoreki pisze:Remontuje N126N i mam dylemat..Czy jak ocieplę pianką/styropianem budkę wewnątrz i dam jeszcze wykładzinę,to czy mebelki się pomieszczą??A dokładnie te przy dachu? Czy ktoś to przerabiał?
TomekN126N pisze: Wypowie się ktoś w temacie?
 i robić na filcu.
  i robić na filcu. .
 .nozycoreki pisze:no własnie to też zastanawiające czy po wykładzinie z filcem nie będzie "teatru cieni"
ja zastanawiam się nad wykładziną podklejoną gumą? Czy taka wykładzina załatwi sprawę ocieplenia i prześwitu cieni???
Czy ktoś stosował podobna wykładzinę?
 sorki każdy robi jak uważa ale jak wykładzina nie spada na łeb , nie kapie , jest czysto i nie gnije , nie śmierdzi to co więcej potrzeba jak jest jeszcze lodówka i niezastąpiony do N-ki przedsionek to jest ful wypas
  sorki każdy robi jak uważa ale jak wykładzina nie spada na łeb , nie kapie , jest czysto i nie gnije , nie śmierdzi to co więcej potrzeba jak jest jeszcze lodówka i niezastąpiony do N-ki przedsionek to jest ful wypas   a jakiś grzejniczek zawsze można wstawić no chyba że jesteśmy na,, bezprądziu'' ale wtedy i styropiany 5 cm nie pomogą jedynie coś mocniejszego ale to też tylko doraznie
