Czym przykrecic ramke pod tablice rej ?
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » sobota, 2 mar 2013, 00:38
Srubami na przestrzal i od wewnatrz dac nakretki ? - bedzie je widac we wnetrzu pod stolem ..
Czy moze czterema wkretami ? - nie bedzie ich widac , ale moze byc problem z doborem dlugosci i brak pewnosci czy beda solidnie trzymac ..
Co koledzy radza ?
pozdr :
Mr.Makarena
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Re: Czym przykrecic ramke pod tablice rej ?
Postautor: jedrek101 » sobota, 2 mar 2013, 05:42
a co się stało z oryginalnie za-laminowanymi śrubami :?:
piotr
Postautor: piotr » sobota, 2 mar 2013, 09:47
Jak masz możliwość to oderwij wykładzinę wewnątrz , zalaminuj tam śrubki M5-M6 najlepiej ze stożkowymi łbami i przyspawanymi kawałkami blaszki , żeby nie obracały się w przyszłości. Jeśli nie możesz, czy nie chcesz zrywać wykładziny to na nity zrywalne od wewnątrz
Postautor: chris_666 » sobota, 2 mar 2013, 11:41
Masz, albo nie masz skoro piszesz zalaminowane od środka śruby, szkoda ze nie dawali fabrycznie nierdzewek, możesz teraz nadrobić to i porządnie zrobić. i nie potrzeba żadnej tandetnej ramki, tablice przykręcasz do skorupy,ewentualnie podklejasz dodatkowo tasma dwustronna zeby nie brzeczala na wertepach
ewentualnie rozwiązanie prostsze - od środka dajesz śrubę z podkładką karoseryjną , od zewnątrz podkładkę również i nakrętką samohamowną - wszystko skręcasz uszczelniając z obu stron silaflexem - u mnie tak jest i działa idealnie - do tego mocujesz tablicę dając podkładki z każdej strony i zakręcasz nakrętką krytą - elegancko i gustownie - oczywiście wszystko z nierdzewki 8)
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » sobota, 2 mar 2013, 19:25
jedrek101 pisze:a co się stało z oryginalnie za-laminowanymi śrubami :?:
Ukrecily sie łby przy odkrecaniu
pozdr
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: chris_666 » sobota, 2 mar 2013, 20:13
Mr.Makarena pisze:Ukrecily sie łby przy odkrecaniu
pozdr
To masz gotowe rozwiazanie - sprawdzone
