KOmputer BSI - xsara - czy ktos to kuma?
- stef
Proszę Państwa mam problem - otóż nastąpiło spięcie we wtyczce przy komputerze (module) BSI. W tej wtyczce której kable prowadza do drzwi (taka niebieska)
Słychać było wyraźny dźwięk tak jakby padł bezpiecznik.
Od tamtej pory nie działają: kierunki, wycieraczki, centralny zamek, podgrzewanie szyby, otwieranie szyb i otwieranie bagażnika.
Cała reszta działa bez problemu, jak np. inne światła, liczniki. Autko odpala normalnie, jeździ. Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem - są ok.
Może ktoś z Was ma w autach typu Citroen i Peugeot doświadczenie i mógłby mi podpowiedzieć. Czy to padł ten moduł, czy może trzeba po prostu coś wykasować i da się to zrobić za pomocą kompa - nie wiem - wykasować błędy, wyzerować BSI...
A może przepala się tam jakiś stycznik wewnątrz BSI?
Niby BSI nie jest takie drogie - około 100-200zł na allegro. Problem jest tylko taki, że nie mogę znaleźć BSI z identyczną wersje oprogramowania. Wszystkie inne numery się zgadzają oprócz wersji oprogramowania. I nie wiem czy to pasuje, czy po podpięciu innego BSI nie zblokuje mi immo itd.
Aha autko to xsara picasso 1.8 16V z 2000roku.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Re: KOmputer BSI - xsara - czy ktos to kuma?
Odącz aku na 20 min  http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... aczek&sid=
					Ostatnio zmieniony sobota, 9 mar 2013, 11:28 przez BIGL, łącznie zmieniany 1 raz.
						- stef
Próbowałem
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Moja jest z '03 i ma moduł COOM 2000 jeszcze lepszy patent ... cały czas świecą mi się światła, czasem przy otwieraniu c.zamka włącza się tylna wycieraczka... cała manetka z tym bajerem kosztuje 1400  , choć w moim sklepie obiecali mi za 700 - na razie nie wymieniam-da się z tym żyć..
Widzę że na forum cytrynki już zapytałeś...
edit...
No i znalazłem na elektrodzie - dzięki Tobie sposób naprawy mojego comm'a http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#11686097
edit...
- stef
Tak pytałem ale na forum cytrynki chyba niczego się nie dowiem.
Zapytałem na forum peugeota. Tam mi napisali że BSI do naprawy.
Ale Gdzie to naprawić !! Pojęcia nie mam kto takie rzeczy robi i gdzie.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
- stef
A ja dalej nie wiem i nie mam autka.
Dobrze że jest jeszcze zony skoda.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Stef w Białymstoku masz jednego dobrego elektronika samochodowego p. Robert ma swój zakładziik na początku ul. Gajowej,po prawej stronie, chyba drugi budynek, wjeżdżając od antoniuka fabrycznego. Gozdek pracuje w takim niepozornym warsztaciku, niewiele mówi, szorstka osobowość  ,ale chyba nie ma sobie równego
 ,ale chyba nie ma sobie równego  większość białostockich taksówkarzy naprawia u niego elektronikę w swoich złomach.
 większość białostockich taksówkarzy naprawia u niego elektronikę w swoich złomach.N 132 L + mercedes C 220 D
zbicho pisze: większość białostockich taksówkarzy naprawia u niego elektronikę w swoich złomach.
i to chyba jest najlepsza wytyczna.....
stef pisze:Tak pytałem ale na forum cytrynki chyba niczego się nie dowiem.
w Krk to znam speca
 brat miał problem z kompem w 406, co ciekawe kupił właśnie od xsary i gość mu przeprogramował
						- stef
Na razie podłączyłem swojego kompa pod autko - mam kabelek do pełnej diagnostyki grupy PSA.
I niestety nie komunikuje się z BSI - wszystko wskazuje na to, że kompletna padaka. Jedynie zaradził by mi jakiś dobry elektronik od takich właśnie układów scalonych.
Ale niestety - ciężko znaleźć kogoś kto się podejmie szukania przepalonego obwodu.
Tak więc póki co zamówiłem BSI od xsary z identycznym silnikiem i tego samego roku produkcji. Wszystkie numery się zgadzają oprócz wersji softu (u mnie 7.1, w kupionym BSI 6.9) ale podobno ma wszystko pasować. Jedynie prawdopodobnie będę musiał podłączyć kompa i dezaktywować immobilizer.
Jest jeszcze jeden problem, bo podobno licznik ilości przejechanych kilometrów się zmieni... u mnie 137tyś - oryginalny przebieg - ciekawe ile będzie po zmianie kompa
Jutro powinno przyjść nowe BSI - napiszę o rezultatach.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Stef podjedz pod jakiś komis to Ci ustawia co chcesz....
wszystkie pikusie ściągnięte z Niemiec które oglądałem miały po 100-120 tysi
- stef
 dobre !!
 dobre !!Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Asekuracyjnie przed włożneiem nowego kompa powyciągaj wszystkie bezpieczniki, potem wkładaj jeden po drugim. Jak się znowu spali to przynajmniej będziesz wiedział w jakim obwodzie jest zwarcie,
- stef
OK Panowie sprawa prawie rozwiązana.
Otóż. Dostałem zakupione na allegro BSI. Podłączyłem i zadziałało... ale immobilizer nie chce ze mną gadać. Kombinowałem na różne sposoby i nic.
Więc się delikatnie zdenerwowałem. Rozebrałem swoje stare BSI i te nowe... patrzę a tu jedna nóżka stycznika w moim jakby płycej siedzi... i jakaś taka ciemna. Więc lutownica w rękę i wszystkie styczniki które tam są wlutowałem jeszcze raz na płytkę. Nawet nie wiecie jakie było moje zaskoczenie gdy zobaczyłem mrugający kierunkowskaz po zamontowaniu mojego starego BSI
Problem został tylko taki, że nie mogę podłączyć laptopa pod autko. Nie wiem dlaczego mam ciągły brak komunikacji. A muszę go podłączyć bo po podłączeniu tego "nowego"BSI na liczniku zobaczyłem przebieg 189 999 tyś km gdzie u mnie oryginalny przebieg to 137 tyś km.
Ale chyba nie będę kombinował i tak jak pisaliście - podjadę pod jakiś komis
Tak wiec autko działa na moim starym BSI
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
