Wymiana butli gazowych.
W naszym kraju cały czas jest jakoś dziwnie. Kiedyś jechało się na wakacje i prawie w każdej miejscowości gdzie była jaka kolwiek turystyka można było wymienić lub napełnić butlę 2,3,5,7 czy 11 kg. A teraz prawie w każdym markecie budowlanym sprzedają piękne nowe atestowane butle turystyczne, tylko po co? skoro jest taki wielki problem z ich wymianą czy napełnieniem. Jakoś to wszystko jest dziwne, podobno turystyka w takiej formie coraz bardziej się rozwija a z gazem jest d.pa. Wiem też, że można spokojnie zabrać 11 kg butlę którą wszędzie wymienią ale nie każdy ma na nią miejsce ( nie którzy pomyślą jego problem ale nie o to chodzi) Można mieć też kuchenkę na naboje czy kartusze ale lodówki czy pieca już na nabojach nie da rady używać, chyba że za jakiś czas wymyślą naboje do pieca z podajnikiem :ee: . Pamiętam, że kiedyś nawet na ośrodku wczasowym mogliśmy bez problemu wymienić butlę. Czy nie mogło tak zostać? Czy lepiej jest jak każdy musi kombinować i stwarzać zagrożenie swoje lub innych albo tułać się po stacjach i prosić czy łaskawie ktoś mu butlę nabije?
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się montaż zbiornika Lpg tak jak to ma zrobione Henio, ale też jest pewne ale tzn jest to wygodne i dobre ale pod warunkiem że mamy więcej urządzeń zasilanych gazem i dość często korzystamy z przyczepy tak jak Henio. Przy założeniach że sezon spędzamy aktywnie tj. prawie każdy weekend gdzieś wyskakujemy i nie koniecznie na pole kempingowe a w przyczepie mamy lodówkę, trumę, kuchenkę i boiler na gaz to super sprawa A kiedy już jedziemy na 2 tygodnie w jedno miejsce i mamy dwie butle po 2 kg a na pokładzie trumę i kuchenkę na gaz i tydzień pogoda jest do d.py to już mamy lipę.
"dzyń, dzyń, dzyń"
mariusz724
Re: Wymiana butli gazowych.
U mnie napełnisz każdą butle nawet 11kg ale to jest nielegalne takie przepisy..
stico80 pisze: A kiedy już jedziemy na 2 tygodnie w jedno miejsce i mamy dwie butle po 2 kg a na pokładzie trumę i kuchenkę na gaz i tydzień pogoda jest do d.py to już mamy lipę.
przy założenich że masz dwie butle to jak jedną zużyjesz to idziesz do lpg stacji i nalewasz 2 kg - nie spotkałem sie z takim problemem nigdzie w polsce
za granicą praktycznie tylko wymiana 11 kg wchodzi w rachubę
- Wodnik Szuwarek
U mnie na stacji pod blokiem wymieniają te turystyczne butle puste na już napełnione tyle, że stacja ma dystrybutory od LPG i CNG także nawet autobusy miejskie przyjeżdżają tankować na prywatnej stacji
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jedna butla 11kg i ew. jedna mniejsza na weekendowe wypady. Pomysł ze zbiornikiem lpg też jest jakimś rozwiązaniem ale tez nie jest wcale taki idealny jak nam się wydaje. Przy dłuższych postojach budki w jednym miejscu trzeba by ja targać do zatankowania - stacja może być daleko, obsługa nie koniecznie będzie chciała zatankować itp. Kolejnym i jakże istotnym zagadnieniem (często pomijanym) jest możliwość korzystania w chłodniejsze dni z czystego propanu (dostępny bez problemu w 11kg) - super sprawa.
W tamtym roku z racji budowy własnego domu http://forum.budujemydom.pl/BIGL-owe-bu ... 16560.html
mój sezon trwał od marca do listopada - w chłodne miesiące szła 1 butla 11kg/1 tydzień , latem jak było ciepło (z trumą okazjonalnie) 11kg/miesiąc) - ani razu nie ruszyłem budki z miejsca, nawet w mojej małej wiosce (gdzie teraz mieszkam) mam 2 punkty wymiany.
Hehe ale jak długi musiałby być to postój, żeby wypalić taki zbiornik gazu
Myślę, że jak w drodze nawet na baaardzo długie wakacje zatankujesz zbiornik, to nie wypalisz tego przez cały pobyt.
Zakładając że pojemność butli jest taka sama jak 11kg (ok 22L gazu) to wystarczy tygodniowy wypad w Bieszczady - oczywiście zakładając że propan/butan tankowany na stacji nie zamarznie nam 2-3 nocy. Nie neguję tego pomysłu, uważam że jest bardzo ciekawy ale niestety o wiele mniej praktyczny niż tradycyjna butla 11kg.
Panowie ja rozumiem, że : "u mnie na wsi jest, u mnie na stacji zatankujesz, u mnie też jest" ale trochę nie o to mi chodzi.
To, że prawie w każdej naszej miejscowości można je wymienić lub nabić wiem chociaż u mnie się nie da. Do wymiany 11 kg butli mam w miejscowości 5 punktów ale w żadnej nie wymieniają turystycznych, są dwie stacje, jedna LPG a druga to Orlen i też nie napełniają. Trzy miejscowości dalej jest szyld gaz techniczny i tam bez problemu. W Lublinie na Gazowej też napełnię.
W miejscowościach turystycznych to już jest całkowita padaka. Ostatnio zrobiłem taki test i trochę pojeździłem po pojezierzu.
Wynik:
Rogóźno - wymienię tylko 11kg
Rogóźno - stacja Bliska nie nabija
Krasne - Wymienię tylko 11kg
Łukcze - Wymienie tylko 11 kg
Piaseczno - Wymienię tylko 11 kg
Okuninka k/Włodawy - wymienię 11kg , na jednej stacji nabiją i w jednym punkcie przeleją z 11kg do turystycznej.
Pytanie moje jest takie co się stało ????
Że kiedyś sprzedawano butle turystyczne które można było wymieniać a teraz nie ma gdzie tego robić.
Przecież z założenia to właśnie butla turystyczna była po to żeby nie targać z sobą 11kg tylko zabrać 2x3kg i wymieniać na przemian. Budka jeszcze jako budka gdzieś się upcha ale są jeszcze namioty a i w naszych 126 miejsca za wiele nie ma.
Wynik:
"dzyń, dzyń, dzyń"
- TomekN126N
Myśle, że stało sie to samo, co z Junakiem, SHl-ką, polonezem, dużym fiatem i wielu innymi fajnymi sprzętami. W latach 90-tych po upadku komunizmu zachłysnęlismy się technologią zachodu i japońską (nie są złe), bo przedtem, jak ktoś miał mesia, to musiał mieć plecy i kupę kasy (tak był postrzegany, bo duży fiat był nieosiagalny, a co dopiero mercedes) i zwyczajnie zapomnieliśmy i sami zartaciliśmy to, co mieliśmy dobrego, albo lepszego, niż za granicą. Może to głupie porównanie, ale dostań dziś np. naboje do syfonu. znajdą się, ale nie w każdym sklepie, jak to było kiedyś, tylko na allegro.Tak samo jest z butlami 3kg. Przyczepy niewiadów były kiedys marzeniem, a zachodnie niedostępne wcale, a teraz przynajmniej tych drugich jest pełno, ale nie ma sieci punktów wymiany butli 2-3kg. Troche to dziwne, chocby z ekonomicznego punktu widzenia, bo wymiana butli 11kg kosztuje ok. 50zł, a 3kg 20zł, więc ta mniejsza bardziej sie chyba opłaca sprzedawcy, przeliczając cenę za 1kg gazu. Jednak wymaga to inwestycji w butle, sprzęt etc. a nie każdemu się chce, choćby z uwagi na sezonowość małych butli. Pozostaje chyba kupić butlę 11kg i złączkę do przelewania w domu, co jest dość mało bezpiecznym rozwiązaniem, albo zamontować zbiornik lpg w schowku na dyszlu i cześć. Bo chyba szl..g by mnie trafił, gdybym musiał na wczasach latać po połowie województwa,zeby napełnić małą butlę.
Żebyśmy mogli sobie jednak jakoś radzić, proponuję w dziale 'sprawdzone porady" założyć wątek pt " butle z gazem 2-3kg - punkty wymiany/napełniania" i nawet będąc na wczasach sami będziemy wpisywali i lokalizowali w/w punkty napełniania/wymiany na terenie kraju. Zawsze, to lepsze, niż bezsensowne latanie od stacji, do stacji, bo można znależć punkt, albo zaplanować drogę na naszym forum i potem po drodze "zatankować". Co o tym myślicie?
pozdro
TomekN126N na początku to fajnie żeś się odezwał w końcu. Widzę, że Magda daje godzinkę na kompa w tygodniu, dobre i to
. Co do wątku o punktach wymiany całkiem fajny, mam nadzieję, że inni też będą chcieli w tym uczestniczyć.
"dzyń, dzyń, dzyń"
stico80 pisze:Pytanie moje jest takie co się stało ????
nic się nie stało - mało ludzi używa małych butli to nikt nie przelewa
wszyscy "na zachodzie" używają 11 kg i to jest właściwy kierunek - nawet w przyczepkach jest jedna lub dwie butle
a skoro używamy małych popierdułek w których nie ma na nic sensownego miejsca na butlę to musimy/ musicie się męczyć
poza tym co za problem przelać sobie z 11 kg do 2 kg - przecież to pięć minut roboty , a dawcę znajdziesz przy piwie na każdym polu
TomekN126N pisze: Pozostaje chyba kupić butlę 11kg i złączkę do przelewania w domu, co jest dość mało bezpiecznym rozwiązaniem,
przelewanie gazu jest bezpieczniejsze niż benzyny - nie przesadzajcie panowie z tą paniką
wężyk kosztuje max 30 zł do zrobienia samemu w 10 minut
chriss666 a Ty masz w popierdułce małą butlę czy dużą?
A jak jedziesz samym vw t4 westfalią to też bierzesz tą 11 kg?
Chriss66 na ile mniej więcej wystarcza butla 3 kg? tak do gotowania?
p.s. I nie jest to atak jak by ktoś mógł pomyśleć tylko zwykła ciekawość
"dzyń, dzyń, dzyń"
chris_666 pisze:TomekN126N pisze: Pozostaje chyba kupić butlę 11kg i złączkę do przelewania w domu, co jest dość mało bezpiecznym rozwiązaniem,
Przelewam gaz z 11kg do małych od kilkunastu lat. Pierwsza i najwazniejsza zasada to robić to na zewnątrz z dała od jakichkolwiek źródeł ognia, a takim może być też np upadek metalowego klucza na kamienną posadzkę lub bardzo elektryzujaca się odzież. Po prostu warto o tym wiedzieć, trochę rozsądku i wyobraźni. Warto też korzystać z wagi.
Poza tym wspomnę jeszcze że zawsze lepiej przetaczac gaz z pełnej niż już używanej butli. W pierwszym przypadku poprawia się kalorycznosć w małej butli w drugim na odwrót.
Co do pytania na ile średnio wystarczy 3kg butla trudno powiedzieć, bo zbyt dużo czynników ma na to wpływ. Ale myślę, że kuchenka nie jest aż tak gazo zerna, gdybym używał jej do gotowania obiadów plus kawa herbata powiedzmy 3 razy dziennie, na 2 tygodnie powinna wystarczyć spokojnie. Mój tata jak zaszywal się na działce sprawdzał ilość gazu na takiej wieszakowej wadze znając oczywiście ciężar pustej. Jest zawsze wybity na spodzie butli. Ja po zakupie lampki gazowej sprawdziłem ilość pobieranego gazu na zasadzie włączenia jej na godzinę i porównania wag przed i po na wadze elektronicznej. O dziwo pobór na pełnej mocy okazał się o połowę mniejszy niż zakładał producent a moc cieplną określał na 1kW przy spalaniu 75g/h...
W Białymstoku http://www.e-podlasie.pl/wizytowka/pgk_ ... 76436.html bez problemu nabija butlę, zalegalizują, itp.
