Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 23 maja 2013, 23:44
Może to jeszcze nie remont o którym myślę, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Przyczepa kupiona w listopadzie, zdążyła już zaliczyć góry Stołowe w weekend majowy a teraz przed nią nowe wyzwanie - Bieszczady. Pierwszy wyjazd w góry dał trochę pojęcia o jeździe takim zestawem jak golf 4 + N126N i po pokonaniu tych 500km zdecydowałem, że na następny wyjazd przyczepa będzie już wyposażona w amortyzatory, których jak wiadomo fabryka nie montowała. Remont wnętrza także jest przewidziany, ale to już po sezonie, na jesień ewentualnie późnym latem. Priorytetem były amortyzatory. Na gładkiej równej drodze klasy A lub S przyczepka prowadziła się idealnie, ale jak zjechało się na drogę o mniejszej szlachetności denerwujące było to szarpanie dyszla tyłem holownika. A niestety miejsca w które mam zamiar jeździć właśnie w takie drogi obfitują.
Z uwagi na to, ze przeglądu wymagały także hamulce i łożyska zdecydowałem się na demontaż całej osi.
Na fotce uchwyty jakie zostały wyrzeźbione z blachy 10mm i przyspawane.
Poza tym os wymagała przeczyszczenia z rdzy i pomalowania.
Może uchwyty sprawiają wrażenie zbyt topornych, ale wole być pewny, że nic się nie urwie
Amortyzatory pochodzą (najprawdopodobniej, bo tego nie jestem w 100pewny) od Opla astry z tyłu
Ich długość oraz sposób mocowania wydawały się ok
2025: 65 / 5474 km
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 23 maja 2013, 23:51
Oś została oczyszczona z rdzy i pomalowana podkładem
2025: 65 / 5474 km
Postautor: chris_666 » piątek, 24 maja 2013, 00:08
CornBlumenBlau pisze:Może to jeszcze nie remont o którym myślę, ale od czegoś przecież trzeba zacząć.
przy okazji rozebrałbyś bębny i zrobił przegląd hamowania i łożysk , wymienił co trzeba i pomalował na koniec
bo takie malowanie "po wszystkim" to partactwo a nie porządna robota :lol:
a sama idea amorków jest słuszna :D
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 24 maja 2013, 00:11
Po zamalowaniu oczyszczonych elementów podkładem pomalowałem oś na czarno farbą zabezpieczającą
Górne mocowanie amortyzatora w ramie poprzez nawiercenie na wylot i zastosowaniu tulei. Na zdjęciu brak jeszcze nakrętki:)
Walka trwała 4 wieczory. W między czasie był przegląd łożysk (rozczarowały mnie kulkowe), ale stan oceniłem na dobry, więc skończyło się na przesmarowaniu. Hamulce również były w dobrym stanie. Wystarczyło przeczyszczenie, nasmarowanie ruchomych części i regulacja.
Oczywiście dziś przeprowadziłem jazdę próbną i nie żałuję tych 4 wieczorów. Kultura prowadzenia się przyczepy wzrosła znacząco. Planuję jeszcze zmienić opony na jakieś wzmacniane i felgi bezdętkowe w tym samym rozmiarze, bo nie mogę patrzeć jak te się "rozflaczają" mimo iż są napompowane na 2,4 bara...
2025: 65 / 5474 km
Postautor: chris_666 » piątek, 24 maja 2013, 00:15
CornBlumenBlau pisze:Walka trwała 4 wieczory. ...
teraz brzmi i wygląda lepiej :D
łożyska trzeba było dać nowe
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 24 maja 2013, 00:23
Pisałem, że są ok, ale pewnie jeszcze je zmienię po sezonie i na pewno już nie na kulkowe. Problemu nie będzie bo teraz bębny schodzą gładko, a nie jak za pierwszym razem kiedy musiałem konstruować prowizoryczny ściągacz, bo nie chciały zejść za Chiny Ludowe...
2025: 65 / 5474 km
Postautor: piotr05 » piątek, 24 maja 2013, 16:15
chciałbym zauwazyc jedna kwestie a mianowicie amortyzatory samochodowe tłumia z góry na dół a amortyzatory przy przyczepach odwrotnie tak że nie jestem pwien czy te amory zdadza egzamin ale to jest taka moja sugestia
Postautor: Karolus » piątek, 24 maja 2013, 16:30
piotr05 pisze:chciałbym zauwazyc jedna kwestie a mianowicie amortyzatory samochodowe tłumia z góry na dół a amortyzatory przy przyczepach odwrotnie tak że nie jestem pwien czy te amory zdadza egzamin ale to jest taka moja sugestia
Zasada działania czy leży czy wisi amorka w każdym położeniu jest taka sama...
Tylko teraz pytanie czy siła amortyzatora jest odpowiednia do cepki?
Postautor: piotr05 » piątek, 24 maja 2013, 16:55
Karolus pisze:
i tu sie mylisz jeden działa w dół drugi w góre
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 24 maja 2013, 17:01
:) Wiem o co Ci chodzi kolego. Zauważ jednak w jaki sposób je zamontowałem. Nie wiem, może na fotkach tego dokładnie nie widać, ale one są z tyłu osi, czyli pracują tak jak w samochodzie i tak ma być. Gdybym je założył od przodu osi, to wtedy mogłyby nie wytłumiać właściwie. Amorki w samochodach dają się wciskać ale wyciągnąć je trudniej prawda, w tych dedykowanych do przyczep jest na odwrót ale to tylko kwestia montażu, efekt jak przed lustrem :)
Te które założyłem działają praktycznie w obie strony z tą sama siłą, więc pewnie i w tym pierwszym przypadku by się sprawdziły. Ale dzięki za uwagę, byłem ciekaw co o tym będziecie sądzić, bo takiego sposobu montażu na forum nie spotkałem. Pozdrawiam :D
2025: 65 / 5474 km
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 24 maja 2013, 17:12
Karolus pisze:
Tu bardziej trafna uwaga. Sądząc jednak po jeździe testowej po odpowiednio nierównych drogach śmiem twierdzić, że osiągnąłem lepszy efekt niż się spodziewałem. Nie wiem jak jest u Was, ale moja przyczepka jeszcze przed amorkami nie wężykowała ani nie bujała na boki. Ona po prostu szarpała dyszlem za hak w pionie na nierównościach poprzecznych. Efekt był mniej więcej taki jakbym ciągnął drugi samochód na elastycznej lince, a po dłuższej jeździe bardzo to było męczące. Teraz tego nie ma i ciągnąc cepke lekkim golfem, komfort jazdy znacząco lepszy i czuć to wyraźnie.
2025: 65 / 5474 km
Postautor: piotr05 » piątek, 24 maja 2013, 17:22
CornBlumenBlau pisze::) Wiem o co Ci chodzi kolego. Zauważ jednak w jaki sposób je zamontowałem. Nie wiem, może na fotkach tego dokładnie nie widać, ale one są z tyłu osi, czyli pracują tak jak w samochodzie i tak ma być. Gdybym je założył od przodu osi, to wtedy mogłyby nie wytłumiać właściwie
teraz sie dopatrzyłem ze sa zamontowane z tyłu wiec faktycznie moze to działac
olan
Postautor: olan » piątek, 24 maja 2013, 20:06
Dziwię się że producent w tych modelach nie montował fabrycznie amorków.No ale trudno.Polak potrafi :) .Ja swoją N126N posiadam z amorkami i resorami .Powiem Ci rewelacja. Przez wiele lat ciągałem 126e i tak jak piszesz było szarpanie, stukanie...W tej chwili to sama przyjemnośc.A i spalanie spadło mi o 2-2,5 l. gazu co uważam za rewelacje, bo nowa N jest przecież cięższa.Szkoda że niewiedziałem że kolega był na moich terenach to może bym odwiedził. :wink:
Espace 2,2 b+ lpg oraz n126n
olan
Postautor: olan » piątek, 24 maja 2013, 20:56
Wow.Bieszczady to moje i mojej żonki marzenie.Były plany na ten rok.Ja ma ponad 600 km i to trochę przeraża. No ale zobaczymy. Do wakacji jeszcze trochę.Miłego wypoczynku.Po powrocie liczę na krótką relację z wyprawy.Pozdrawiam.
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 24 maja 2013, 21:14
Nie masz wiele dalej niż ja (ode mnie w Bieszczady to jakieś 500km), ale Ty 2/3 trasy masz możliwość pokonania autostradą. Na dzień dzisiejszy od Wrocławia do Tarnowa. Też bym tak chciał :D Tyle że jazda autostrada trochę nudna i niewiele widać zza modnych ostatnio ekranów dźwiękochłonnych. Zresztą ja te 500km rozkładam na dwa dni z noclegiem po środku. Po co się spieszyć, w końcu domek mam ze sobą :D
2025: 65 / 5474 km
