Mokre boki niewiadówki , skraplająca się woda
Witam podczas deszczu albo większej rosy na bokach niewiadówki skrapla się woda i wiecznie mam mokrą podłogę i ściany u dołu w czym może być problem i jak się tego pozbyć , gdzie cieknie ? pozdrawiam
Re: Mokre boki niewiadówki , skraplająca się woda
U siebie zauważyłem, że skrapla się przy uszczelce okna bocznego. Niby jest szczelna i nie ma dziur, ale jednak. W ruch chyba pójdzie silikon.
w tamtym miejscu nie ma żadnych pajączków ładna gładka powierzchnia ale jednak mocno się skrapla i nie wiem jak sobie z tym poradzić ..
najśmieszniejsze jest to że wieczorami przy dużej wilgotności powietrza cała skorupa jest sucha tylko tamte miejsca są strasznie mokre
U mnie też nie ma żadnych pajączków, ale uszczelka jest stara i już trochę stwardniała. Ja bym sprawdził uszczelki, jeśli jak sądzę, laminat dziur nie ma.
wiesz to dość paradoksalne żeby miejsca przy uszczelkach z obu stron były idealnie suche a miejsca koło nadkoli w lini prostej pierońsko zawilgocone
U mnie też "ciekło" i wydawało mi się że to skropliny ale po dokładniejszej obserwacji wyszło na to że woda wciekała z zewnątrz.
Podkleiłem od środka ręcznik papierowy do uszczelki okna i wykładziny pod oknem. Okazało się że ta część na uszczelce była rano sucha a mokra ta która była pod uszczelką. Okazało się że klin szyby bocznej nie dochodzi do siebie na górze okna i tam woda wciekała i dostawała się na dół okna miedzy szybą a uszczelką. Jak docisnąłem uszczelkę na zewnątrz do okna okazało się że wypływa z pod niej woda.
Jako że na razie nie mam kasy na nowe uszczelki i kliny w ruch poszedł silikon przeźroczysty i po sprawie...na razie.
@vvarrior myślisz ,że ja mam ten sam problem ? najśmieszniejsze że nie widać spływu wody i wygląda jak by tylko tam rosa sie zbierała . Głupie porównanie jak biwakowałem pod namiotem rosa siadała na całą jego powierzchnie a tu cała przyczepa sucha a 20 centymetrowe pasy po obu długościach boków przyczepy zawilgocone jak jasna cholera i to niestety przebija .. konsekwencją po pewnym czasie będzie gnicie podłogi tak jak to wyglądało przed remontem - podłoga wiór rama łóżka czarna . Teraz po remoncie materac mam na ziemi zrezygnowałem z jakichkolwiek mebli i materac siąknie wode bo dotyka bocznych ścian
Wg.mnie na 100% ciekną boczne okna,mam samo,a jako,że nie mam teraz tapicerki to widzę to dokładnie i widać też z zewnątrz,że uszczelki nie dolegaja dokładnie do okna.Zastanawiam się nad kupnem nowych uszczelek 16 zł /mb ,to jeszcze nie taka tragedia,a przynajmniej przy porządnym założeniu nie zaleje nowej tapicerki .Tylko problem jak z klinami do tych uszczelek? Można kupić bez problemu? Bo stare kliny nie wiem czy uda się wyjąc bez uszkodzenia.
- robert
Klekot pisze:Wg.mnie na 100% ciekną boczne okna,mam samo,a jako,że nie mam teraz tapicerki to widzę to dokładnie i widać też z zewnątrz,że uszczelki nie dolegaja dokładnie do okna.Zastanawiam się nad kupnem nowych uszczelek 16 zł /mb ,to jeszcze nie taka tragedia,a przynajmniej przy porządnym założeniu nie zaleje nowej tapicerki .Tylko problem jak z klinami do tych uszczelek? Można kupić bez problemu? Bo stare kliny nie wiem czy uda się wyjąc bez uszkodzenia.
Moim skromnym zdaniem jeśli planujesz wyjęcie okien to koniecznie zmień uszczelki i kliny!
Przy okazji sprawdź stan ram! U mnie spróchniały na amen i częściowo wpadły do środka.
Koszt do przeżycia a będziesz miał spokój na kolejne >10 lat.
Chłopaki tylko nie rozumiem czemu okna są wiecznie suche ? Ale za wasza porada
Skleje uszczelki na około tylko jakim sylikonem i czy wystarczy tylko na zewnatrz
Roblat,ale jak na razie planuje tylko wyjęcie bocznych okien,przednie i tylne zostawiam,bo z tego co patrzyłem wszystko tam raczej jest ok.Kinderbał wystarczy,ale najpierw popodważaj czymś uszczelkę z zewnątrz i wyczyść ile się da w środku,zostaw podparta na chwilę do przeschnięcia i staraj się nałożyć silikonu właśnie pod uszczelkę.
Wielkie dzięki zabieram się właśnie do pracy !
Jako budowlaniec polecam silikon MAPEI bezbarwny.
Dobra obkleiłem sylikonem sanitarnym wieczorem jak rosa siądzie powiem czy zadziałało mam nadzieje jeżeli nie zadziała jestem w dupie
i nie wiem co dalej robić ..
Czy dodatkowo pochłaniacz wilgoci na to również coś poradzi ? Jaki proponujecie ?
Nie zaszkodzi. Musisz pozbyć się nawet z powietrza tej wilgoci, która już się tam dostała. Domyślam się, że masz przyczepę pozamykaną, a więc nie ma jak to odparować, z resztą przy takiej pogodzie i tak byłoby to trudne.
Zatem działaj.
Zatem działaj.
