Huk stuk podczas ruszania .
piotrek3110
Postautor: piotrek3110 » czwartek, 20 cze 2013, 19:29
Witam .
Sezon rozpoczęty i pewien problem . Jak ruszam z przyczepką słyszę taki z tyłu metaliczny stuk , to samo się dzieje gdy np zatrzymam się na np światłach i ruszam nawet bardzo delikatnie i znów ten stuk . Co to może być . Urządzenie najazdowe nasmarowane .
Proszę o poradę . Dzięki :)
mariusz724
Re: Huk stuk podczas ruszania .
Postautor: mariusz724 » czwartek, 20 cze 2013, 21:09
Ostatnio prowadziłem n126e i też coś stukało pukało okazało się że zaczep był wyrobiony.i waliło. Po wymianie cisza...
Postautor: piotr05 » czwartek, 20 cze 2013, 21:15
niektóre zaczepy maja regulacje
Postautor: kooba » czwartek, 20 cze 2013, 23:28
piotr05 pisze:niektóre zaczepy maja regulacje
Ale ta regulacja to chyba jest autoregulacja. Czyli jak zaczęło walić to do wymiany.
Postautor: Paczek » piątek, 21 cze 2013, 06:38
piotrek3110 pisze:Witam .
Pewnie wyrobiony jest już siłownik od najazdu. Raczej tylko wymiana , nie próbowałbym go regenerować .
Zależy jeszcze jak silne jest to stuknięcie ....
mannt
Postautor: mannt » piątek, 21 cze 2013, 07:07
Na własnej skórze przekonałem się, że może też być poluzowany hak w samochodzie. Odkręcony był od podłużnic. Warto sprawdzić.
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 21 cze 2013, 07:43
U mnie na początku zaraz po zakupie poluzowane były śruby od ...zaczepu i też były takie metaliczne stuki przy ruszaniu wskazujące na uszkodzony amortyzator. Po dokreceniu na przydrożnym parkingu spokój, więc zamiast zamawiać nowe części najpierw sprawdź wszystkie śruby.
Postautor: kooba » piątek, 21 cze 2013, 07:50
CornBlumenBlau pisze:...więc zamiast zamawiać nowe części najpierw sprawdź wszystkie śruby.
Racja. Najpierw klucze w dłoń, dopiero potem kasa :)
Bartekzg
Postautor: Bartekzg » piątek, 21 cze 2013, 07:51
mannt pisze:Na własnej skórze przekonałem się, że może też być poluzowany hak w samochodzie. Odkręcony był od podłużnic. Warto sprawdzić.
z tym hakiem nie jesteś sam, u mnie też się poluzował. Co prawda nie słyszałem tego i zauważyłem dopiero przy wypinaniu przyczepy.
Poszły nowe śruby podwójna nakrętka i jest git
