Przetwornica 12/230
Slawol74
Przetwornica 12/230
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 09:16
Chłopaki pytanko.Mam do zdobycia chłodziarkę bezagregatową wyposażoną w wentylator 70 watt. http://allegro.pl/lodowka-electro-line-bc-50a-bc50-50l-chlodziarka-i3827833873.html. mam pomysł kupna przetwornicy 12/230 .Czy do tego urządzenia musi być ona z pełnym sinusem czy może być z sinusoida modyfikowaną .Bo różnica w cenie jest duża.A słyszałem że te z sinusem są właśnie do narzędzi z silnikami np: chłodziarka , wiertarka ,wentylator itd a te z modyfikowanym do np :toster , żarówka , opiekacz . :?
Re: Przetwornica 12/230
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 6 sty 2014, 10:22
Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zasilać 70 watt-ową lodówkę z akumulatora? Na dłuższą metę nie przejdzie. Aku 70 Ah wystarczy na 8-9h pracy i po nim. Dlatego większość z nas szuka, lub ma lodówki na gaz. No chyba, że masz solar na dachu cepki, ale to też ciężko będzie zbilansować energię. Tak myślę, ale niech się inni wypowiedzą.
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 10:56
Chodzi o takie wyjazdy 3 -4 dniowe na rybki . Słyszałem że takie lodówki trzymają jakiś czas temperaturę .Wystarczy raz dziennie podłączyć na 3 godzinki i da rade .Mam taką lodóweczkę też na wkłady leżąc w cieniu wytrzymywała 2 doby pod warunkiem że np kiełba zamrożona była i inne produkty schłodzone Aku mam 72ah to powinien podołać a zawsze można odpalić autko i podładować .Dlatego chodzi mi o jaki typ przetwornicy.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 6 sty 2014, 11:28
Na wyjazd 3-4 dniowy to ktoś tu kiedyś dawał dobrą radę. Zwykła przenośna lodówka z 5l baniaczkiem z zamrożoną wcześniej wodą na spodzie, skuteczne i bez wodotrysków, a na dłużej to i tak aku nie starczy nawet przy poborze 40w i trzeba zainwestować w sprzęt gazowy, albo kupować kiełbaskę paczkowaną próżniowo, a piwko chłodzić w jeziorku :)
2025: 65 / 5474 km
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » poniedziałek, 6 sty 2014, 11:31
z aku 70ah wytargasz ok 50% pojemności ~~35A x 12v==~~~400W/70 ~==~~~5h-6h z uwzględnieniem strat na przetwornicy itd no chyba że aku żelowy/ pełnego rozładowania to może max te 9h pociągnie
do tego dorzucić solar np 130w (7,5A max - realnie 5A/h)i można by agonię akumulatora przedłużyć o parę godzin
jaro12331
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 6 sty 2014, 12:29
mały agregat da radę :lol: :lol: :lol: :lol:
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 6 sty 2014, 12:53
CornBlumenBlau » Pn, 6 sty 2014, 11:28
No, a jak... na majówce w Krasnem był sprawdzian i lodówka turystyczna zdała koncertowo. Nalałem wody w 3/4 pojemności do baniaczka od płynu do spryskiwaczy i zamroziłem w domu na dwa dni przed wyjazdem. Zapakowałem wszystko we wtorek wieczorem, w środę o 5 rano wyjazd, a dopiero w sobotę rano wylałem z baniaczka połowę wody, bo reszta, to jeszcze był lód :lol:
Lepszy taki baniaczek, niż wkłady, ze względu na wielkość bryły lodu.
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 13:45
dzięki za odpowiedzi . Też myślałem o agregacie ale hałas cholerny .Lodówkę i tak biorę bo za grosze jest a na pole się przyda :) a na wypad na rybki załatwie turystyczną ale większą .Choć może by tak w tę zwykłą wsadzić bańkę z zamrożoną wodą to chyba to samo co :?: Trzeba sprawdzić :? .
marcinkrakow
Postautor: marcinkrakow » poniedziałek, 6 sty 2014, 13:56
Ten agregacik jest bardzo fajny,mam taki w pracy, jest mały i w porównaniu z innymi cichy, ma jeden minus, cene
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy- ... 33200.html
niewiadów n-250 rok 1989
niewiadów n-250 rok 1983
niewiadów n-126e rok 1986 (kamping)
niewiadów GK-100 rok 1979 (namiotowa)
niewiadów n-126 rok 1974 (kamping)
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 14:15
:shock: fakt drogi jest i to bardzo .Jeśli chodzi o decybele doczytałem 89 db albo ja coś pokręciłem albo opis zły bo ogladałem na allegro za 400 zł niemca 1500 watt i miał 70 db
marcinkrakow
Postautor: marcinkrakow » poniedziałek, 6 sty 2014, 14:26
ja przy nim stoje i można rozmawiać,(przecież agregat nie będzie pracował non stop) dla tego twierdze że nie jest zle, cena wysoka bo też gabaryty są według mnie bardzo małe, w stosunku do mocy 2000W , ja podłączyłem czajnik 2300W i bez problemu woda się zagotowała.
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 14:36
Czyli co agregat lepszy niż przetwornica ????? Jak myślisz :?
marcinkrakow
Postautor: marcinkrakow » poniedziałek, 6 sty 2014, 14:47
przetwornica ok ale akumulator też ci w końcu padnie i trzeba doładować, wybór należy do Ciebie
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 6 sty 2014, 16:28
Ok. Dzięki .Chyba problem rozwiązany. :)
Postautor: kooba » poniedziałek, 6 sty 2014, 19:38
Slawol74 pisze:dzięki za odpowiedzi . Też myślałem o agregacie ale hałas cholerny .Lodówkę i tak biorę bo za grosze jest a na pole się przyda :) a na wypad na rybki załatwie turystyczną ale większą .Choć może by tak w tę zwykłą wsadzić bańkę z zamrożoną wodą to chyba to samo co :?: Trzeba sprawdzić :? .
Proponowałbym od zmiany pomysłu na zakup takiej lodówki, a dopiero potem zastanawiać się jak ją zasilić.
Lodówki chłodzone ogniwami peltiera są całkiem niezłe ale dopóki d budce nie zrobi się gorąco. Taka lodówka jest w stanie obniżyć temperaturę o jakieś max 20 stopni, jak ci się w budzie zrobi 30 i więcej to już masz problem. Nie mówiąc o tym, że po dwóch dniach warczenia wiatraczka w lodówce można dotać ... nie powiem czego.
Tak więc najpierw inna lodówka (najlepiej 230/12/GAZ), a potem zastanawianie się nad zasilaniem.
