prosze o radę
ROBERT13
prosze o radę
Postautor: ROBERT13 » niedziela, 4 maja 2014, 19:56
Wróciłem dzisiaj z majówki i mam problem z hamulcem najazdowym,podczas ruszania są duże stuki na haku ,mam wrażenie że urwę hak :wink: na nierównościach też odczuwam ale delikatne.
Zajechałem do domu i sprawdzając zauważyłem,że naciskając na dyszel najazdu wcisnę jedną ręką spokojnie a wraca baaardzo wolno,jak ciągnę to lekko wraca ale jest ten stuk bo jeszcze nie odbił amortyzator,tak być nie powinno,proszę o radę czy mam rację.Jeżeli tak to jaki kupić ?.
ciągnik - Fiat Stilo 1.9 jtd
Niewiadów - N 126n
Re: prosze o radę
Postautor: reflexes » niedziela, 4 maja 2014, 20:07
Pewnie padł Ci amortyzator i czeka spory wydatek. U mnie też delikatnie czuć jak hamuję albo przyspieszam ale zdecydowanie nie da się najazdu wcisnąć jedną ręką.
Re: prosze o radę
Postautor: kooba » niedziela, 4 maja 2014, 20:09
Amortyzator masz padnięty. Najprawdopodobniej tuleje suwadła też.
Złap za rączkę zaczepu i sprawdź czy da się poruszać góra-dół i czy stuka.
ROBERT13
Re: prosze o radę
Postautor: ROBERT13 » niedziela, 4 maja 2014, 20:41
kooba pisze:Amortyzator masz padnięty. Najprawdopodobniej tuleje suwadła też.
niestety luz też jest góra-dół :(
czy dam rade wymienić to wszystko sam i co mam kupić
Niewiadów - N 126n
Re: prosze o radę
Postautor: kooba » niedziela, 4 maja 2014, 20:57
Masz 2 wyjścia:
1. Kupno części (amortyzator, tuleje i suwadło) przy okazji można by też zaczep bo pewnie również jest wytłuczony
2. Zakup całego najazdu
Ja po zważeniu przyczepy postawiłem na zakup całego najazdu bo okazało się, że waży więcej niż max starego najazdu. Najlepiej zapakuj cepkę jak na wyjazd i podjedź do najbliższego składu węgla żeby ją zważyć i wtedy zadecyduj, która opcja będzie lepsza.
Z wymianą całego najazdu lub jego części poradzi sobie każdy kto potrafi użyć kluczy 17 i 19 :)
Re: prosze o radę
Postautor: chris_666 » niedziela, 4 maja 2014, 21:16
u dariusa za 600 zł masz kompletny najazd - wszystko nowe i bez problemów wymienisz
mnie czeka to samo :D
ROBERT13 pisze:niestety luz też jest góra-dół :(
to wyjdzie, że tuleje do wymiany i pewnie suwadło też wyślizgane i wyjdzie persaldo tyle co nowy najazd :lol:
reflexes pisze:Pewnie padł Ci amortyzator i czeka spory wydatek.
dlatego zamiast pakować 200 w amortyzator i trochę w tuleję i robociznę to prościej całość dać nową i z głowy na kilka lat :thumbup:
Ostatnio zmieniony niedziela, 4 maja 2014, 21:21 przez gosc, łącznie zmieniany 2 razy.
Addeo
Re: prosze o radę
Postautor: Addeo » niedziela, 4 maja 2014, 21:45
Witaj
Miałem ten sam problem, i myślałem tak jak koledzy, że mam padnięty amortyzator... nic z tych rzeczy, trzeba wyregulować hamulec wg opisu w instrukcji, czyli:
1. podnieść przyczepę aby koła były luźno
2. skasować luz na bębnach za pomocą regulatorów tak aby szczęki prawie tarły o bęben ale aby nie blokowały kół
3. wyregulować linki (przy okazji sprawdzić czy nie są zapieczone, zardzewiałe etc.)
4. wyregulować dźwignię hamulca ręcznego tak aby na 2gim ząbku już blokowało koła
po dokonaniu tych czynności (dokładnie dzisiaj) przyczepę prowadzi się jak nowa, a na do datek powoduje że wręcz dohamowuje mi samochód :) Bo to przyczepa ma pierw zacząć hamować zanim amortyzator się złoży
A amortyzator okazał sie w pełni sprawny czuli 250PLN zostaje w kieszeni :)
Adrian
Re: Odp: prosze o radę
Postautor: kooba » niedziela, 4 maja 2014, 22:10
Ale sztuki przy ruchu gora-dół to jak nic tuleje i ewentualnie suwadło.
Wymacane na smartphonie
Re: prosze o radę
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 5 maja 2014, 00:36
Addeo pisze:Witaj
nie zawsze udaje się , mam wyregulowane i hamuje doskonale , a amorek dobija :(
ROBERT13
Re: prosze o radę
Postautor: ROBERT13 » poniedziałek, 5 maja 2014, 16:32
no 600 zeta pakować :shock: jeszcze musze to przemyśleć, dopiero zrobiłem remont w środku
Niewiadów - N 126n
Adik
Re: prosze o radę
Postautor: Adik » środa, 7 maja 2014, 19:03
Tam są tuleje z mocholu więc wymień je i po sprawie. Koszt pewnie kilka zł Po to się robi z mocholu aby one się zużyły a nie suwadło .Jak będzie suwadło pośrupane to polerka Jak nie mocno to sam zrobisz miałki papier i ew. dotoczenie tuleji albo polerka na tokarni więc koszt też ze max 100 zł. Starczy na kilka lub kilkanaście lat Po ki czorta wymieniać na nowe za 600ZŁ? :lol: Wy zara wszystko wymieniać jak Niemcy - [wymieniacze] Trzeba wymontować i oblukać
ROBERT13
Re: prosze o radę
Postautor: ROBERT13 » środa, 7 maja 2014, 20:32
600 zeta nie dam,będę juto wykręcał dziada i oblukam co dolega :D
Niewiadów - N 126n
marek
Re: prosze o radę
Postautor: marek » środa, 7 maja 2014, 21:10
Pooglądaj 600zł zawsze zdążysz wydać :wink:
kogut
Re: prosze o radę
Postautor: kogut » środa, 7 maja 2014, 21:39
ROBERT13 pisze:600 zeta nie dam,będę juto wykręcał dziada i oblukam co dolega :D
Czy mógłbyś jakąś fotorelację wykonać ? u mnie amor ładnie chodzi, ale ma luzy góra/dół, więc tuleje też do wymiany
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Adik
Re: prosze o radę
Postautor: Adik » czwartek, 8 maja 2014, 00:10
Dla potomnych; pilnować gumy aby była cała i smarowac =bdzie działać przez wieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
