trumatic s 3002 p
kristofer262
trumatic s 3002 p
Postautor: kristofer262 » wtorek, 24 cze 2014, 21:31
Mam pytanko,odpaliłem w garażu moją zdobycz i ładnie zadziałała,czy trzeba coś jeszcze sprawdzać czy można już ją do przyczepy montować.Jeżeli chodzi o montaż to ile potrzeba przewodu miedzianego od schowka na dyszlu do szafki i czy konieczny jest reduktor 50 mbr czy może być 30mbr.
Re: trumatic s 3002 p
Postautor: Karolus » środa, 25 cze 2014, 09:32
Reduktor potrzebny, przewodu miedzianego 8mm 3 m ale tylko sie w bakiscie pokaze. Wez 4 m i bedziesz mial spokoj... jak dziala to ok tylko pamietaj zeby uszczelke na wylot spalin dac nowa...
kristofer262
Postautor: kristofer262 » środa, 25 cze 2014, 23:33
ale konkretnie jaki reduktor 30 da radę czy musi być 50
Postautor: vvarrior » czwartek, 26 cze 2014, 01:06
U mnie 37mbar chodzi bez zastrzeżeń.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 26 cze 2014, 16:10
U mnie i u paru innych również z tego co wiem jest 37 i nikt nie narzeka.
Re: Odp: trumatic s 3002 p
Postautor: kooba » czwartek, 26 cze 2014, 18:02
Tak na prawdę to nie ma większego znaczenia czy 37 czy 50. Ale jak chcesz mieć prawidłowo dobrany to sprawdź na tabliczce znamionowej od trumy jakiego ciśnienia potrzebuje.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 26 cze 2014, 18:20
kooba pisze:Tak na prawdę to nie ma większego znaczenia czy 37 czy 50. Ale jak chcesz mieć prawidłowo dobrany to sprawdź na tabliczce znamionowej od trumy jakiego ciśnienia potrzebuje.
No tak by było książkowo i najlepiej, ale czy przypadkiem nie jest tak, że jal na nasze małokubaturowe potrzeby 37 zużywa po prostu mniej gazu?
Postautor: kooba » czwartek, 26 cze 2014, 18:39
Ciśnienie to jedno a zużycie gazu to drugie. Jak do urządzenia wymagającego 50 mbar podasz 37 mbar to będzie miało trochę słabszy płomień, ale gazu weźmie tyle samo co przy 50 mbar. Moja lodówka powinna mieć ciśnienie 50 mbar, dostaje 37 mbar a gazu i tak bierze 16 g/h.
