Problem z instalacja gazowa..
Arczii
Postautor: Arczii » poniedziałek, 14 lip 2014, 21:20
Witam, jestem juz na ukończeniu remontu swojej n 126e pozostała mi instalacja gazowa i elektryczna.
Pytanie mam do instalacji gazowej posiadam butle 3kg mam tak jakiś reduktor dokładnie nie wiem jaki :/ chce to podpiąć pod kuchenkę gazową mam dwa palniki i tu zaczynają się schody... Jak sprawdzić czy palniki sa dobre ? Ostatnio założyłem reduktor podpiąłem wąż 10/40 bar pomarańczowy propan-butan i podłączyłem pod palniki. Odkręciwszy zawór w butli (stała na placu) wszedłem do przyczepy i odrazu poczułem gaz :/(oczywiście butla została odrazu zakręcona ) wszystkie obejmy zaciskowe były założone. Jak ugryźć ten temat ? Skąd ucieka gaz ? Jak sprawdzic czy palniki sa dobre i jak prawidłowo to podłączyć zeby nie było czuć gazem?
zyga49
Re: Problem z instalacja gazowa..
Postautor: zyga49 » poniedziałek, 14 lip 2014, 21:38
Kup tester gazu lub rozrób płyn do mycia naczyń z wodą i sprawdź pędzelkiem wszystkie połączenia i wszystko będziesz wiedział.
Kocer
Postautor: Kocer » poniedziałek, 14 lip 2014, 22:31
Później sprawdź jaki masz dokładnie reduktor, a jakiego ciśnienia gazu wymaga kuchenka. Powinny być na nich te same wartości.
Postautor: TomekN126N » wtorek, 15 lip 2014, 08:15
Sprawdź też wspomnianym przez Zygę testerem wąż zasilający kuchenkę. Wcale nie musi być szczelny, szczególnie, jeśli nie jest nowy. Czasem też jest tak, że założysz obejmę zaciskową, a jeśli wąż ma wewnętrzną średnicę większą, niż średnica króćca, to gaz ucieka pod obejmą. Sprawdź jeszcze raz dokładnie wąż, połączenia, ciśnienie na kuchence i reduktorze oraz podnieś kuchenkę i sprawdź kanały doprowadzające gaz - też mogą być nieszczelne. Popatrz krok po kroku, a wyeliminujesz przyczynę ;-)
Spigimario
Postautor: Spigimario » wtorek, 15 lip 2014, 15:08
Miałem ten sam problem z maszynką i okazało się że przyczyną była rurka doprowadzająca gaz od węża do zaworów ( kurki ).
Niestety u mnie zakończyło się to małą eksplozją .
Rurka jest mosiężna i rozwarstwiła się wzdłuż jak by ją rozsadziło na szwie .
Sprawdź więc dokładnie właśnie tę rurkę .
Subaru Tribeca +
N126 NT , N250
i SCOTT Genius .
joker25
Postautor: joker25 » wtorek, 15 lip 2014, 20:12
Warto też rozebrać, wyczyścić i przesmarować zawory stożkowe.
Arczii
Postautor: Arczii » piątek, 1 sie 2014, 20:46
Dziekuje za tak wielkie zainteresowanie moim tematem niestety kuchenka gazowa według mnie nie nadaje sie wogole do użytku ... Pokrętło z gazu jedno sie rozlecialo jakieś zapadki na rulkach doprowadzających gaz przepuszczają itp ... Powiedzcie mi jedno czy istnieje możliwość wpakowania w te miejsce takiej kuchenki gazowej BG02BM ? Jest kuchenka na dwa palniki a pisze nazwę bo nie mam możliwości wklejenia zdjecia
joker25
Postautor: joker25 » środa, 6 sie 2014, 17:31
Jeżeli spasuje ci wymiar to bez problemu. Miałem podobną pewien czas i weszła idealnie.
joker25
Postautor: joker25 » środa, 6 sie 2014, 17:35
Mogę sprzedać nówkę na gwarancji za 60.
