Odnowienie n 126N
NIL
Odnowienie n 126N
Postautor: NIL » poniedziałek, 8 wrz 2008, 22:05
Tapicerka nie była w tragicznym stanie lecz 20 lat zrobiło swoje i gąbka skruszała i żadne podklejanie nie przyniosło by dobrego efektu tak więc decyzja wymiana tapicerki , i tu odkrycie wzmocnienia wokół okien uchylnych -listwy poodklejane tak więc syn zajął się wklejeniem i usztywnieniem dodatkowymi klockami , podklejenia wymagały również usztywnienia ściany za aneksem kuchennym natomiast we wnęki na dachu zostały wklejone klocki do mocowania podsufitki .
serek
Re: Odnowienie n 126N
Postautor: serek » wtorek, 9 wrz 2008, 07:25
Nil jak to nie kłopot to wrzuc fotki pogladowe, zawsze to lepiej
marcin
Postautor: marcin » wtorek, 9 wrz 2008, 11:49
witam ja tez nie długo będę brał się za moja przyczepę i tapicerkę wewnątrz tylko ze jedyny problem jest taki ze nie wiem ile metrów materiału czy wykładziny kupić by starczyło na ściany i sufit czy ktoś z was remontował 126n i pamięta ile mu poszło materiału??????? na naszej stronie jest sporo remontów ale niestety nikt nie podał ilości materiałów jakie zużył :( jeśli chodzi o wymianę tapicerki co do oklejania mebli znalazłem ile oleiny i jakie szerokości :)
andrzejdisel
Postautor: andrzejdisel » wtorek, 9 wrz 2008, 20:03
Witam :D z wyliczen matematycznych wychodzi cos okolo 16 m kw ale wyliczenia sobie a zycie sobie :D - ja kupilem cos okolo 20 m kw zeby nie sztukowac - tylko z calych kawalkow ukladac i troche zostalo - ja wyklejalem podloge w skrzyniach - srodek podlogi to panele podlogowe - kupowalem wykladzine na filcu chodzilo mi o izolacje termiczna - cena 15 zl za m kw - moja jest N126E a do N126N wyjdzie chyba wiecej - moja rada - obliczyc powierzchnie matematycznie i dolozyc pare metrow zeby nie sztukowac :D
Pozdrawiam andrzejdisel
Volvo V 40 1,9 DI (turbo) 95 KM + Niewiadów N 126 E
serek
Postautor: serek » środa, 10 wrz 2008, 07:24
Porozkładałem na ziemi wszystkie kawałki starej tapicerki i pomierzyłem - wyszło około 20m2, postanowiłem że kupie 30m2 aby się nie martwić o odpady i ciąć na luzie (jak coś zostanie to zawsze się przyda. Klejenie zacząłem od sufitu który to kleiłem z jednego kawałka (2m na 3m), do sufitu dobrze jest zapewnić sobie pomoc drugiej osoby żeby trzymała wykładzinę. Wystartowałem od przedniej części i jak już miałem szyberdaszek to zaczęła się robić mała fałdka lecz udało mi się przesunąć w miejsce gdzie stoi szafa i tam naciąłem wykładzinę na długości ok 40 cm od ściany (w ten sposób pozbyłem się fałdy i mam pewność że nie będzie widać nacięcia za szafą).Następna była ściana z drzwiami,postanowiłem zrobić ją z dwóch kawałków (granicą były drzwi),najpierw przykleiłem ten mniejszy, a następnie duży z oknem. Podczas całego klejenia smarowałem klejem ścianę lub sufit (nie wykładzinę), co mi pozwoliło zakleić całą ścianę (łącznie z oknem), a dopiero po wyprofilowaniu wykładziny zabrałem się za wycinanie okna. Obróbka okna polega na wycięciu delikatnie mniejszego otworu niż średnica uszczelki i podłożeniu wykładziny pod uszczelkę.
zacytowałem tekst opisu remontu jednego z naszych kol. BiGL .
Ps. mam nadzieje ze nie ma nic przeciwko temu.
gogi123
Postautor: gogi123 » środa, 10 wrz 2008, 09:45
a ja tam nie wycinalem okien. Posmarowalem klejem tak z 10cm od uszczelki i nakleilem wykladzine na sciane. Jak klej zasechl wycialem nozem otwor nieco mniejszy niz krawedz uszczelki, nasmarowalem klejem i wepchnale pod uszczelke srubokretem. Przynajmniej nie musialem celowac na okno, tak samo robilem z krawedziami - docinalem na koncu
serek
Postautor: serek » środa, 10 wrz 2008, 11:29
gogi123 pisze:a ja tam nie wycinalem okien. Posmarowalem klejem tak z 10cm od uszczelki i nakleilem wykladzine na sciane. Jak klej zasechl wycialem nozem otwor nieco mniejszy niz krawedz uszczelki, nasmarowalem klejem i wepchnale pod uszczelke srubokretem. Przynajmniej nie musialem celowac na okno, tak samo robilem z krawedziami - docinalem na koncu
i to wydaje mi sie ze jest dobry sposób, tez mysle zeby w taki sposób robic....
NIL
Postautor: NIL » środa, 10 wrz 2008, 18:40
Kilka lat pracowałem w dziale technologicznym -elektronicznym i przez to kombinowałem trochę inaczej
rozmierzyłem poszczególne ściany zakupiłem wykładzinę o szerokości 4 m (może być 2 m) i tak :
1 ściana prawa przód od narożnika do wzmocnienia szafy i od podłogi do dachu
2 ściana prawa tył od krawędzi drzwi do narożnika i od podłogi do dachu
w bardzo podobny sposób strona lewa do kuchni i od kuchni za szafą kuchenną płyta aż do podłogi w szafce wiszącej wykładzina
następnie wykładzina o szerokości ok 2 m od podłogi do dolnej krawędzi okna przedniego i od podłogi do dolnej krawędzi okna tył i od górnej krawędzi okna tył do dolnej krawędzi szafki
z szerokości 2m uzyskałem 2 m wysokości na ścianach
natomiast wnęki w szafkach wiszących i w szafie ubraniowej wykleiłem z wykładziny o szerokości 2 m lecz nieco jaśniejszej(troszkę tańszej- końcówka) nad drzwiami wej. mała doklejka
wykładzina na ściany grubości ok 8 mm na podkładzie filcowym za 1mb x 4 m szer.ok 90 zł
klej używany w zakładach tapicerskich kolor malinowy o konsystencji lejącego miodu po kilku minutach od posmarowania klei niesamowicie mocno bez pozostawiania zapachu
Powodzenia
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 11 wrz 2008, 10:19
Tzn ja tez kleilem kawalkami. Od przodu do szafy, od tylu do szafy i w szafie. analogicznie czesc kuchenna
andriu
Postautor: andriu » czwartek, 11 wrz 2008, 18:25
Jesli masz zerwaną tapicerkę to po prostu uzyj jej jako szablonu dla nowych elementów, ja tak właśnie zrobiłem, okna wycinałem już po przyklejeniu.
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 5 paź 2008, 08:05
Szanowne koleżeństwo od tygodnia w BIEDRONCE można kupić lampę na bazie świetlówki 28 W z obrotowym odblaskiem,
moim zdaniem dość ciekawa i cena znośna 30 zł zasilanie 230 V
natomiast dla majsterkowiczów w MAKRO są lampy na bazie świetlówki zasilanie 12 V np. z gniazda zapalniczki samochodowej w cenie ok 15 zł i diodowe LED lecz cena ok 70-80 zł .
Kupiłem tą ze świetlówką i myślę o zastosowaniu w ence ,ale to plany jak coś wymyślę jak zainstalować dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
