Drobne uszkodzenia w laminacie
arhuku
Postautor: arhuku » sobota, 23 maja 2015, 17:40
Od miesiąca jestem dumnym posiadaczem n126E. Jak już wspomniałem w wątku powitalnym, planuję w tym roku ruszyć nią w dłuższą trasę plus kilka krótkich. W temacie karawaningu, remontów i przyczep jestem zupełnym nowicjuszem, więc z góry wybaczcie niektóre pytania. Wolę jednak się dowiedzieć i sprawdzić niż coś pokiełbasić na wstępie. Ale do rzeczy. Po wstępnym wysprzątaniu przyczepki postanowiłem się zabrać za jej uzdatnienie do jazdy i użytkowania na kempingu. I choć generalny remont w planach dopiero w 2016, to część podstawowych napraw/udogodnień chciałbym zrobić jak najszybciej. Stąd moje pierwsze pytanie, bo czytając forum jest trochę rozbieżnych opinii w temacie - czym łatać?
Znalazłem na tej stronie przepisy na żelkot, topkot i różne szpachlówki. Pierwsze pytanie - czy taki kupny żelkot z Allegro sprawdzi się do naprawy niewielkich dziur w laminacie czy pracowicie trzeba samemu opracować tę miksturę (trochę trudne wydaje mi się odmierzenie wszystkich proporcji, więc wolałbym gotowca :) ).
Pytanie drugie - co będzie najlepsze: żelkot czy topkot? I czy dodawać kawałki włókna szklanego dla lepszego efektu?
Załączam zdjęcia uszkodzeń i liczę na pomoc. Pozdrawiam!
Suzuki Jimny + N126E
arhuku
Re: Drobne uszkodzenia w laminacie
Postautor: arhuku » poniedziałek, 25 maja 2015, 10:36
Panowie, jeszcze jedno pytanie - czy takie dziury w laminacie wymagają naprawy od wewnątrz? Skorupa jest dość cienkim tworzywem, więc jeśli dobrze rozumiem, są to dziury na wylot i muszę się dostać do tego przez tapicerkę, tak?
Jeśli ktoś ma wiedzę w temacie, duża prośba o pomoc. Chciałbym jak najszybciej zacząć naprawę.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 25 maja 2015, 14:30
arhuku pisze:Panowie, jeszcze jedno pytanie - czy takie dziury w laminacie wymagają naprawy od wewnątrz? Skorupa jest dość cienkim tworzywem, więc jeśli dobrze rozumiem, są to dziury na wylot i muszę się dostać do tego przez tapicerkę, tak?
Żelkot, to ta cienka, biała warstwa laminatu, głebiej jest włókno z żywicą. Nie miałem okazji naprawiać takich dziur na mojej przyczepie, ale uważam że wzmocnienie od środka żywicą i włóknem szklanym w kilku warstwach to podstawa, bez względu na to czym wykończysz na wierzchu. Może być to też szpachlówka, lub jakiś zestaw do naprawy żelkotowej powłoki.
arhuku
Postautor: arhuku » poniedziałek, 25 maja 2015, 17:30
Dzięki Maćku za odpowiedź. Zacznę się rozglądać za materiałami naprawczymi i do dzieła.
Postautor: Karolus » poniedziałek, 25 maja 2015, 18:53
Ja takie ubytki szpachlowałem szpachlówką z włóknem szklanym - zieloną. Od spodu można dać dla wzmocnienia włókno szklane z żywicą, chyba że to bardzo osłabione miejsce to troszkę więcej...
arhuku
Postautor: arhuku » poniedziałek, 25 maja 2015, 18:58
@Karolus - czy to ma być jakaś specjalna żywica czy taka do ogólnych zastosowań?
Postautor: Karolus » poniedziałek, 25 maja 2015, 19:05
Do ogólnych - ale z włóknem szklanym. Jest dużo mocniejsza, odporniejsza na uszkodzenia jak również (moim skromnym zdaniem) bardziej podatna na ugięcia ze względu na włókno w niej zawarte... Na zdjęciu widzisz dokładnie "charakter" tej szpachlówki...
Na koniec szpachla "finish" aby wszystkie wgłębienia wypełnić i to wszystko
Szpachlówka z włóknem szklanym
arhuku
Postautor: arhuku » poniedziałek, 25 maja 2015, 19:16
Ooo, dzięki za konkretną odpowiedź! No to kupuję, rękawy podwijam i do pracy :).
Postautor: Karolus » poniedziałek, 25 maja 2015, 19:26
arhuku pisze:Ooo, dzięki za konkretną odpowiedź! No to kupuję, rękawy podwijam i do pracy :).
Tylko jak masz jakieś parę dziurek itp to kilówki nie kupuj bo większość zostanie... ;)
Drednot
Postautor: Drednot » poniedziałek, 25 maja 2015, 23:54
To i ja zapytam bo temat mnie ciekawi.
Karolus pisze:Na koniec szpachla "finish" aby wszystkie wgłębienia wypełnić i to wszystko
Karolusie, czyli bez farby na koniec?
pawko
Postautor: pawko » wtorek, 26 maja 2015, 02:08
Drednot pisze:
Pytanie nie do mnie więc przepraszam za dygresję, ale szpachla chyba ma właściwości higroskopijne (?)
n132d
Postautor: Karolus » wtorek, 26 maja 2015, 07:39
No farba, farba, jakby inaczej...
Choć auta jeżdżą ze szpachlą... Ja tak robiłem na całości gdzie trzeba było a potem malowanko... Jak zauważył przedmówca - szpachla chłonie wodę i trzeba zabezpieczyć, ja pomalowałem budkę całą więc problemu nie ma...
Na zdjęciu miejsce gdzie musiałem "dorobić" kawałek cepki...
Drednot
Postautor: Drednot » wtorek, 26 maja 2015, 15:31
A jaką farbę polecacie do takich małych napraw?
arhuku
Postautor: arhuku » wtorek, 26 maja 2015, 22:16
@Karolus, kawał dobrej roboty z tym dorobieniem kawałka przyczepki. To bardzo budujące, że Niewiadówkę można remontować bez większych ograniczeń, również w zakresie dorabiania jej kawałków z laminatu.
Postautor: Karolus » środa, 27 maja 2015, 07:16
arhuku pisze:@Karolus, kawał dobrej roboty z tym dorobieniem kawałka przyczepki. To bardzo budujące, że Niewiadówkę można remontować bez większych ograniczeń, również w zakresie dorabiania jej kawałków z laminatu.
Pierwsze na płasko nasaczylem matę szklaną i zrobiłem taka deseczke. Później docialem brakujący element od wewnątrz i zewnatrz laminując aby wzmocnic. Później szpachlowanie i malowanie. Do dziś nie pęka i znaku nie ma....
Wróć do „Nadwozie”
