Niewiadow n126n
woy78
Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » piątek, 29 maja 2015, 12:43
Witam.
w końcu udało się zakupić niewiadowkę. Oczywiście do remontu.
Postaram się krok po kroku opisać sposób wykonywania poszczególnych czynności z uwzględnieniem:
1. kosztów - części, materiałów itp.
2. czasu / pracy przy remoncie/
3.potrzebnych narzędzi do wykonania pracy.
Oczywiście będę opierał się w głównej mierze na doświadczeniu i opisach szanownych forumowiczów :) założenie jest takie ze każdy wpis kończę pytaniami jeśli takie się nawiną.
Pozdrawiam. W.
woy78
Re: Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » piątek, 29 maja 2015, 14:13
Dzień 1.  Buda
rekonesans. Sprawdzenie poszycia. Zdemontowanie listew Alumininowych. Są pajączki i dziury .kupiłem żywice z utwardzaczem i matą. juz wiem ze przyczepa będzie malowana.
Zdrapanie  naklejek. Wywalenie całego wnętrza.
https://db.tt/yngEo7yO
https://db.tt/PZ7LQQTc
https://db.tt/8xZjPtsT
preparat dobrze rozpuszcza i uelastycznia stare naklejki
jednak bardzo starych wypalony przez słońce w ogóle  nie rusza. Nie polecam.
https://db.tt/vnZOSqed https://db.tt/vnZOSqed
https://db.tt/3J0XLEnh
https://db.tt/SJgjReD8
Uwagi:
Słyszałem ze na naklejki sprawdzony jest rozpuszczalnik do silikonu Soudal z Casto lub Leroy.
Wnętrze out. Ogólnie uważam, że w przypadku przyczep które maja więcej niż 20 lat należy cale wnętrze wywalić, wymyć, wyłożyć od nowa. I to niezależnie czy Buda kosztowała 900 czy 4000zl.
https://db.tt/daiOs8Qt
https://db.tt/zQi2yuLG
https://db.tt/Xyv3Aq75
Uwagi:
przy pracach wewnątrz niezbędny DOBRY PŁASKI ŚRUBOKRĘT jeden długi drugi krótki + grzechotka lub klucz nasadowy '7' . Dodatkowo mały młotek Brzeszczot, okulary rękawice i nożyk.
Płaski śrubokręt to podstawa z właszcza długi- przy tej jakości śrub- ważne aby rozpocząć wykręcanie w osi śruby. jeśli 1 czy 2 x przeskoczy śrubokręt po łebku śruby pozostaje Ci tylko walka z brzeszczotem.  Ewentualnie rozwiercenie  sruby:/
Potrzebne narzedzia:
https://db.tt/MXBKYzxt
Demontaż półek . Płaski śrubokręt plus klucz 7.
Polka nad dużym łóżkiem- tył przyczepy- demontaż zaczynamy od jaskolek znajdujących się nad bocznymi oknami przyczepy.
półkę nad kuchenka możemy zdemontować jako drugą i na końcu półkę przednią. Przynajmniej ja tak zrobiłem.
Uwagi:
Po ściągnięciu ocieplenia wszędzie pełno lepiacej gąbki
jeśli masz stara wykładzinę lub szmaty najlepiej daj to na podłogę inaczej wszystko się przykleja i roznosi cały ten syF. Masakra.
https://db.tt/Z8hiX3A2
Laminat. Nie za piękny ale zły tez nie jest.
https://db.tt/M6lTrViy
https://db.tt/NSOYn57D
https://db.tt/wgUV5Uzs
Najgorsze miejsca potraktuje żywica i matą. Naprawa żelkotu.
podsumowanie:
koszty. 50 zł żywica + preparat do naklejek
czas pracy 8 godz:)
rezultat:
wywalone całe wnętrze
Zdrapanie w większości naklejki,
Następny etap.
Listwy aluminiowe zewnętrzne
+ naprawa żelkotu.
Pytania.
1.czy po zerwaniu gąbki i wyczyszczeniu szczotką należy ściany od wewnątrz zagruntowac ? Jeśli tak to jakim gruntem.
2. Wykleje mate zagrzejnikową jednak w każdym markecie jest na bazie styropianu a nie pianki. Może taka być? Jeśli tak czym to klei aby nie rozpuścić styropianU.
3. Wręgi w dachu wypełniać pianką czy zostawić pusta przestrzeń.
4. We Wrocławiu znalazłem wykładzinę remontowa szara w Leroy za 6.5 zł m2. Czym to kleić do maty zagRzeźnik owej? I gdzie dostać taki klej?
Dzięki i pozdrawiam.
Re: Niewiadow n126n
Postautor: naal » piątek, 29 maja 2015, 14:38
Doskonała robota. Opis na pewno przyda sie niejednemu.
1. Nie trzeba gruntować. Wystarczy porządnie usunąć gąbkę.
2. Może być. Użyj kleju polimerowego marki Dragon lub jakiegoś do kasetonów i styropianu. Ja tak zrobiłem. Trzyma pięknie, taniej, szybciej i czyściej.
3. Wypełnij
4. Wykładzina jak najbardziej się nadaje. Cienka będzie się łatwo formować na nierównościach budy. Ja również kleiłem na Dragona, ale masz pełną dowolność.
Pamiętaj by zachować ciągłość izolacji. Łączenia ekranów zaklej taśmą albo alu albo chociaż metalizowaną. Pomyśl o wymianie podłogi i również o jej izolacji. Wielu nie zrobiło a teraz żałują.
kamil1001dziur
Re: Niewiadow n126n
Postautor: kamil1001dziur » sobota, 30 maja 2015, 06:43
Na razie wygląda wszystko super z tego co piszesz ja jeszcze bym dodał
1 Kup mate na allegro taniej
2 tak jak kolega pisał wcześniej zobacz podłogę
3 i tak jak już wszystko robisz odkręć N-ke od ramy i połataj podłogę
4 pomaluj ramę
5 zobacz okna ramy gumę itp. czy nigdzie nie cieknie
Takie moje spostrzeżenie bo ja tak zrobiłem i strasznie mnie zdziwiło ze takie tam są dziury
Kamil Więcbork
Re: Niewiadow n126n
Postautor: tomcat » sobota, 30 maja 2015, 10:03
Witam!
Popieram;jeśli już jesteś na tym etapie to odkręć budę i sprawdź stan podłogi oraz ramy.Ja pominąłem ten etap bo wydawało mi się,że jest wszystko ok i w efekcie musiałem kilka łatek zrobić na leżąco :(
Zajżyj też pod sklejkę na podłodze :!: :?:
Ja stosowałem ekrany na styropianie i jest ok.Używałem klej Bonatap M38 zarówno do ekranów jak i do wykładziny.
"Remontówka" jak najbardziej;jest lekka,dobrze się formuje na krzywiznach powierzchni.
Powodzenia!
Re: Niewiadow n126n
Postautor: Karolus » poniedziałek, 1 cze 2015, 09:37
A ja dodam tylko to, żebyś ocieplił czym bądź podłogę...
Przy niskich temperaturach potrafi "ciągnąć" od podłogi...
Re: Niewiadow n126n
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 1 cze 2015, 12:27
Jeśli chodzi o stare wkręty warto pobawić się z wkrętarką ze sprzęgłem. Dobrze dociskasz bit do wkręta i wkrętarkę ustawiasz na najmniejszy moment. Będzie terkotała ale udarowo powoli luzowała wkręt. Stopniowo zwiększasz moment aż wkręt odpuści. Ktoś opisał na forum tą metodę przy odkręcaniu listew kedry- ja potwierdzam że działa znakomicie.
Jeśli chodzi i wypełnienie wręg i ocieplenie ścian to święta racja.
Z klejów to nie polecam tapicerskiego w sprayu permatex. Przy testach trzymał najlepiej, klejenie czyste i przyjemne ale 3ci rok i niestety odpuszcza miejscami na suficie. Jak będziesz odkręcał podłogę i skorupę od ramy to może warto wymienić śruby na nowe?
Powodzenia!
woy78
Re: Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » czwartek, 4 cze 2015, 12:44
Dzień 2. Listwy
Dzięki wielkie za wszystkie uwagi.
Podłoga pewnie też pójdzie do zrobienia.
budy nie będę ściągał ponieważ od spodu wygląda bardzo dobrze .jeżeli trzeba będzie wymienię
zgodnie z Waszymi sugestiami śruby mocujące.
Narzędzia :
mały młotek
przecinak
wkrętarka
wiertło kobaltowe 8
https://db.tt/ojtBJe0a
Niestety śruby były w tak kiepskim stanie ze pozostało tylko rozwiercenie. W niektórych przypadkach należało DELIKATNIE zbić rozwiercenią główkę śruby przecinakieM.
https://db.tt/Ttf8ifOr
https://db.tt/sHZpPHNv
Uwagi.
Laminat w miejscu mocowania w niektórych momentach mocno specznial. zwłaszcza w miejscach gdzie dostała się woda i zatopione nakrętki w laminacie skorodawały. calkowicie je usunalem robiąc dziury na wylot. Będę to zaklejal zywica poliestrową i matą. Inaczej zostałby babol, który z czasem zrobiłby więcej szkód.
czas pracy
ok 3 godz.
koszty
10 zł wiertło
10 zł dla syna za czyszczenie listew :)
pytania:
1.do uszczelnienia użyje taśmy butylowEj. Jakiej szerokości użyć i ile warstw nakleić pomiędzy budę a listwę aby uzyskała odpowiednią grubość. Te dostępne są albo za szerokie albo za wąskie. wiadomo ze listwa nie przylega wszędzie tak samo wiec trzeba nakleić minimum 2 x taśmę. Tak?
2. Listwy będę mocował tak jak większość z Was:
śruba + nakrętka z podkładka od wewnątrz. Laminować jeszcze to? W sensie zakryć nakrętki warstwa cienkiego laminatu? Pracy niewiele a forma zbliżona do oryginału.
3. Listwa czyszczone była papierem ściernym. Czym ja wypolerowac i jakimi narzedziami aby swiekipa się jak nowa?
Re: Niewiadow n126n
Postautor: tomcat » czwartek, 4 cze 2015, 17:29
Ja kupilem taśmę butylowa u Dariusa i myślę ze jej szerokość jest w sam raz na listwy.Osobiście dawalem tylko jedna warstwę ale miałem wyrównana powierzchnie bo buda była malowana.
Co do sposobu montażu to trochę się wylamalem i stosowalem nity zrywalne z podkladka od wewnątrz.Połączenie od wewnątrz kilka razy pokrylem żywicą.
Listwy aluminiowe czyscilem wloknina szlifierska;najpierw grubsza , później drobna dla uzyskania połysku.Pierwotnie chciałem na tym poprzestać ale idąc wzorem "Pawło i Fiona" pomalowalem je lakierem bezbarwnym i jest ok.
woy78
Re: Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » niedziela, 7 cze 2015, 17:14
Dzień 2. Listwy
Właśnie też trafiłem na wątek Pawlo i Fiona. zrobię jak piszecie. Z taśmą butylową jest ten problem ze mam nierówno fabrycznie spasowaną budę. Różnica w niektórych miejscach to prawie 5mm !!! :/
https://db.tt/2yMc6Xia
raczej nie będę równać tego matą z żywicą wiec pozostaje kilka warstw taśmy butylowEj. I będzie chyba ok.?
stare dziury po ślubach mocujących zaleje żywicą a następnie podczas montażu przewiercę nowe otwory.
Re: Niewiadow n126n
Postautor: tomcat » niedziela, 7 cze 2015, 17:35
Sama taśma butylowa jest świetnym uszczelniaczem,ale wg mnie żeby zniwelować ten uskok za jej pomocą musisz stosować dwie szerokości.
Jedną szerszą na całą szerokość listwy,a drugą węższą do niwelacji nierówności :idea:
pawlo fiona n126e
Re: Niewiadow n126n
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 7 cze 2015, 17:45
tomcat pisze:Pierwotnie chciałem na tym poprzestać ale idąc wzorem "Pawło i Fiona" pomalowalem je lakierem bezbarwnym i jest ok.
Listwa do tej pory ma połysk i nie zmatowiała.
woy78 pisze:Dzień 2. Listwy
Kilka warstw będą się śmiecie przyklejać.
Moim zdaniem jedna warstwa taśma butylowa a otwory pod śrubki dodatkowo sikaflexem. Śrubki oczywiście nierdzewne.
Pozdrawiam i powodzenia w dalszych pracach.
woy78
Re: Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » niedziela, 7 cze 2015, 19:02
Ale jeśli dam 1 warstwę taśmy to pozostanie uskoK. I tym bardziej syF się będzie tam zbierał. Ewentualnie podczas montazu:
1. taśmę butylowa przykleić najpierw do listwy 2.przykrecic do budy
3.a w wolna przestrzeń - u mnie czasami na długości
20- 30 cm - dać jakieś biale wypelnienie. Aby zagrało się z pomalowana budą.
np. Ten proponowany sikaflex. Tylko który ?jest tego od groma.w sensie który nr sikaflex? 552 at?
woy78
Re: Niewiadow n126n
Postautor: woy78 » niedziela, 7 cze 2015, 19:17
1. taśmę butylowa przykleić najpierw do listwy 2.następnie listwe alu przykrecic do budy
3.a w wolna przestrzeń / uskok - https://db.tt/HO9CQhBS
20- 35cm - dać jakieś biale wypelnienie. Aby zagrało się z pomalowana budą.
pawlo fiona n126e
Re: Niewiadow n126n
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 7 cze 2015, 21:08
U mnie również w niektórych miejscach były takie uskoki.
Moim zdaniem,wyrównaj mniej więcej szpachlą z włóknem.Jeden raz taśma butylowa,otwory pod śrubki uszczelnić Sikaflex 221 (uszczelniacz klej).Gdzie bardziej nierówno dołożyć śrubek,listwa aluminiowa powinna się ładnie ułożyć.
Nie możesz podkładać pod listwę nie wiadomo ile warstw, do listwy montowany jest przedsionek rozszczelni się to (listwa zacznie pracować).
