Prostownik do przyczepy
gulbinek
Postautor: gulbinek » środa, 23 mar 2016, 16:06
Witam:)
Koledzy potrzebuje porady jaki "w rozsądnej cenie" 200-250 zł;) możecie polecić mi prostownik do mojej przyczepy N-375
Niestety sie nie znam a nie chce popełnić gafy przy zakupie,
Pozdrawiam,
Przyczepa N-375 -1994 r.
Golf 4 cabrio 1999 r.
Insignia 2.0 cdti 2009 r.
Re: Prostownik do przyczepy
Postautor: kooba » środa, 23 mar 2016, 17:53
Chcesz ładować akumulator czy zasilać instalację przyczepy?
gulbinek
Postautor: gulbinek » środa, 23 mar 2016, 21:32
Ładować akumulator,
Planuje tez podłączyć radiootwarzacz samochodowy,
Postautor: reflexes » czwartek, 24 mar 2016, 07:43
Radioodtwarzacz to raczej podłączysz do instalacji, a do ładowania aku w budzie wystarczy prostownik z Lidla za 60 plnów. Mam używam i jestem zadowolony. Jeżeli ma być wpięty na stałe to ma tylko jedną wadę, że po utracie zasilania się wyłącza i nie włącza po ponownym podaniu 230V więc trzeba go załączyć z palca.
Postautor: kooba » czwartek, 24 mar 2016, 07:56
Reflexes dobrze prawi. Radio podłącz do instalacji przyczepy to będzie działać jak nie będziesz podłączony do 230V. Prostownik to nie wiem czy akurat z Lidla, ale ważne żeby był automatyczny. Wtedy sam będzie wyłączał ładowanie jak akumulator będzie full i przejdzie w tryb podtrzymania. Nie wiem tylko czy jak zużyjesz trochę aku, a nadal będziesz podpięty do 230V to prostownik sam przejdzie ponownie do ładowania.
Postautor: naal » czwartek, 24 mar 2016, 08:15
Pamiętaj o tym że najzdrowiej ładować aku prądem 10 razy mniejszym tj np przy aku 60ah najlepiej ładować prostownikiem 6a.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 24 mar 2016, 08:28
A powiedzcie mi proszę przy okazji - czy jest możliwość jednoczesnego ładowania aku prostownikiem automatycznym (typu "z Lidla" :) ) oraz korzystania z akumulatora (zasilania urządzeń w przyczepie), czy należy podejść do tego tak, że jak ładujemy to nie korzystamy z instalacji 12v?
i kolejne pytanie - czy taki prostownik może być na stałe podłączony do akumulatora, i nie przeszkadza akumulatorowi ani prostownikowi ani całej instalacji, jeśli prostownik jest spięty z AKU ale odłączony od zasilania 230v?
gulbinek
Postautor: gulbinek » czwartek, 24 mar 2016, 09:13
Stachu_gda
Dzięki za kolejne pytania bo sam chciałem je zadać:)
Dziekuje Wszystkim kolegom za porady:)
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » czwartek, 24 mar 2016, 09:41
naal pisze:Pamiętaj o tym że najzdrowiej ładować aku prądem 10 razy mniejszym tj np przy aku 60ah najlepiej ładować prostownikiem 6a.
Nie musi o tym pamiętać czy nawet wiedzieć jeśli będzie używać mikroprocesorowej ładowarki .
gulbinek pisze:Witam:)
Pozdrawiam,
Prostowniki Ctec-a cieszą się dobrą opinią, np. Mx5. Ja kupiłem sobie PROSTOWNIK ŁADOWARKA IMPULSOWA EXIDE 12V 7A wydałem wtedy prawie 400 zł z wysyłką i szczerze powiedziawszy żałuje. Mam drugi prostownik lidlowski za 50-60 zł i oba działają dobrze także jeśli oba działają tak jak trzeba to po co przepłacać. EXIDEA na parę bajerów z których albo wcale się nie korzysta albo bardzo rzadko także osobiście radzę kup lidlowski i będziesz Pan zadowolony a jak masz więcej kasy to Ctec-a.
Postautor: naal » czwartek, 24 mar 2016, 10:01
Niby nie musi ale przy prostowniku z Lidla za 60 trzeba mieć na uwadze. ;)
Postautor: tomcat » czwartek, 24 mar 2016, 20:19
Ja używam takiego:
http://www.badek.pl/index.php?id_produc ... er=product
Późną jesienią podpiąłem go "na stałe" i przez całą zimę konserwował akumulator w przyczepie.
Generalnie jest ok.Ma tylko jedną wadę o której wspomniał reflexes ,tzn.brak "pamięci".W wypadku zaniku zasilania w sieci 230V ponownie trzeba go "odpalić" ręcznie.
Postautor: kooba » czwartek, 24 mar 2016, 22:03
stachu_gda pisze:A powiedzcie mi proszę przy okazji - czy jest możliwość jednoczesnego ładowania aku prostownikiem automatycznym (typu "z Lidla" :) ) oraz korzystania z akumulatora (zasilania urządzeń w przyczepie), czy należy podejść do tego tak, że jak ładujemy to nie korzystamy z instalacji 12v?
Dla akumulatora to żaden problem bo w samochodzie ma tak cały czas. Prostownikowi też raczej nie powinno zrobić różnicy.
stachu_gda pisze:i kolejne pytanie - czy taki prostownik może być na stałe podłączony do akumulatora, i nie przeszkadza akumulatorowi ani prostownikowi ani całej instalacji, jeśli prostownik jest spięty z AKU ale odłączony od zasilania 230v?
Może być spięte na stałe. Nie będzie z tego problemów.
Postautor: DIZZY » piątek, 25 mar 2016, 06:14
tomcat pisze:W wypadku zaniku zasilania w sieci 230V ponownie trzeba go "odpalić" ręcznie.
Co to znaczy?
Postautor: reflexes » piątek, 25 mar 2016, 07:17
To znaczy, że jak odłączysz zasilanie 230V i podłączysz ponownie to prostownik włącza się w trybie Standby i przyciskiem trzeba ponownie go uruchomić i wybrać tryb ładowania.
Postautor: DIZZY » piątek, 25 mar 2016, 09:52
Aha, znowu czegoś się dowiedziałam, dziękuję :D
