Koła, felgi...oś itp.
serek
Postautor: serek » czwartek, 29 sty 2009, 14:42
Patrząc na roztaw kól w Niewiadów N126 w tym wypadku model "n" zastanawia mnie jedno , dlaczego oś jest aż tak wąska :( ... ? roztawu to 150cm , co wpływa gorzej na prowadzenie w zakrętach....i tak sobie myślę , jak można to poprawić..???
Napewno poprzez zmiane kół z orginalnych takie jakie ja posiadam 12cali i szer 155 na 13 cali i szer 175, ale diametralnie nie powiększymy roztawu osi...!!! - wpłynie deko na prowadzenie w zakrętach
Wpadłem na dość szalony pomysł , żeby dokonać zmiany całej osi , ale na jaką ???i jak szeroką??? jak szeroka oś może sie zmieści z kołami w rozm. 165/13 w model enki ...???
Jakie jest Wasze zdanie???
Zależy mi też na zmianie w kwestii wizualnej...na aluminiowe felgi rozm. 13 cali , i czy taki rodzaj felgi będzie sie dobrze spisywał w przyczepie...???
Dużo tych pytań , ale jestem ciekaw Waszych opini...
konrad
Re: Koła, felgi...oś itp.
Postautor: konrad » czwartek, 29 sty 2009, 14:56
Nka nie miała seryjnie 13stek ?
na poszerzenie masz mnóstwo sposobów - począwszy od felg, przez dystans, po zmianę osi
pytanie czy zmieści się to w nadkolu ;)
no i czy warto pchać się w takie koszta (wymiana osi)
ja myślałem o zmianę na os hamowaną, ale chyba nie warto
acha
u mnie felgi 13" od astry (ET46) i opona 175/70, ocierają o nadkole
Postautor: kotek » czwartek, 29 sty 2009, 16:15
Zmiana osi na szerszą praktycznie nie wchodzi w rachubę. Koła nie zmieszczą się we wnękach, chyba że podniesiesz przyczepę o jakieś 35 do 40 cm żeby była jeszcze amortyzacja. Oryginalne osie to: N 126 d, e rozstaw kół 150 cm, -koła 135x 12, N 126 n, N 132 rozstaw kół 150 cm, -koła 165x13, N 375, N 390 STRATUS rozstaw kół 170 cm, koła 165x13.
serek
Postautor: serek » czwartek, 29 sty 2009, 18:16
czyli wnioskować można , żeby było szerzej to tylko w rachube wchodzi dystans, i felga 13 cali z oponami 155 lub 165...
Postautor: kotek » czwartek, 29 sty 2009, 21:00
Nasze budki nie są niestabilne, jeździłem z E teraz 132 o tym samym rozstawie kół, nie mogłem narzekać na prowadzenie. Chyba, że ktoś chce jeździć z przyczepą powyżej setki, to mu tylko współczuję. Zrobiłem z przyczepami ponad 60000 km, i tylko raz miałem przypadek, że o mało nie skończyłem jazdy w rowie albo pod innym pojazdem przy prędkości 120. Od tamtej pory do 90 i przy dobrych warunkach.
jacek45
Postautor: jacek45 » czwartek, 29 sty 2009, 21:09
Kotek masz rację ,ale wielu jest takich co to za nic mają rozsądne uwagi
i rwą do przodu tyle ile fabryka dała.
serek
Postautor: serek » czwartek, 29 sty 2009, 22:18
poweim tak ...w moim indywidualnym przypadku chodzi tylko o wygląd... mam małe dziecko i już od dawna nie przekroczyłem dozwolonych prędkości na drogach... jeżdze zgodnie z przepisami...a już z ogonkiem to nawet wolniej...hehehe
Chodzi o wygląd...przyczepa z szerszym roztawem kół i do tego na aluskach to może być super...
szary11
Postautor: szary11 » czwartek, 29 sty 2009, 22:21
O ile dałoby się zamontować, nie polecam dystansów. Łożyska i tak są dość mocno obciążone w przyczepach a to jeszcze tylko zwiększy nacisk na nie.
Co do stabilności to z niewiadkami nie jest źle :) Na wybojach może za mocno podskakuje tylko... ale na to powiększenie rozstawu kół nic nie pomoże.
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 06:54
Co do moeli a-e to może i tak , ale i z modelem e ma do czynienia i nie jest az tak dobrze...
mam zamiar zastosować alumki 13 cali z oponą 155 ale modeu jeszcze nie obrałem , napewno to poprawi i nie zaszkodzi ... :D
konrad
Postautor: konrad » piątek, 30 sty 2009, 07:42
serek pisze:Co do moeli a-e to może i tak , ale i z modelem e ma do czynienia i nie jest az tak dobrze...
Serku i jakim modelu piszesz ;)
Ty masz Nke ? i tam koła to 13 w standardzie - wnęka jest szersza ?
tak jak pisałem, ja do "e" próbowałem wsadzić koła z opla (175) i nie weszły - ocierały o nadkole po bokach
tam jest bardzo mało miejsca - std opona to 135, a wsadzając 155 (podobno się mieści)
chcesz jeszcze dać dystans ? - będzie ocierać o zew krawędź
IMO bez cięcia nadkola nie poszerzysz rozstawu kół
Muszę spróbować założyć koła od matiza - R13 155
a alu powinny pasować felgi od fiata seicento/cc
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 07:52
Tu masz pełny opis str 16 : http://www.fanklub-niewiadowek.com/link ... n_skan.pdf
Ja mam od wyjazdu z fabryki 12 cali 155 szer. opona ...potwierdza to właściciel sprzedawanej mi przyczepy ( model N 126 n)
Nic takiego nie pisze o montazu dystansów, tylko o tym co i czy sie da zastosować... a to różnica...
Postautor: Konto usuniete » piątek, 30 sty 2009, 08:23
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 17:10 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 08:49
zundapp600 pisze:SEREK , moja N stoi na 13 .
Sprawdzę tylko jaka szerokość opony .
Ok dzięki :)
marek
Postautor: marek » piątek, 30 sty 2009, 08:52
Kolega Bale76 miał 13 od caro do N 126e i pasowały ,a co do alumów najczęściej widać od fiatów i polonezów.
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 08:53
marek pisze:Kolega Bale76 miał 13 od caro do N 126e i pasowały ,a co do alumów najczęściej widać od fiatów i polonezów.
dokładnie takich będe szukał...
