N126 B z 1978r
N126 B z 1978r
Witam , kupiłem przyczepe do remontu środek mam już w połowie wyczyszczony do laminatu . Mam kilka pytań :
- ubytki na zewnątrz czym najlepiej uzupełnić
- czy uszczelki okienne idzie kupić ( jakiś namiar , z góry dzięki )
- gdzie znajdę nr vin lub tabliczkę ( przyczepe odkupiłem od kolegi z pracy , jemu stała 6 lat na działce . Oczywiście zarejestrowana i opłacona )
Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
Re: N126 B z 1978r
Dzieki za info pooglądałem i na pewno skorzystam po dokonanym remoncie podwozia i laminatu .
Re: N126 B z 1978r
tabliczki znamionowej szukaj na drzwiach od szafy naklejka z nr ramy
Re: N126 B z 1978r
Przyczepa w środku była wyłożona panelami i mały stolik zrobiony z biurka . Znajomy używał materaca do spania rozmawiałem z nim w piątek na temat nr vin , on jak ją kupował nie sprawdzał nr zresztą ja też nie sprawdzałem
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Re: N126 B z 1978r
Tabliczka z reguły (?) jest na dyszlu, jak nie ma to pozostaje dorobić u diagnosty.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
Re: N126 B z 1978r
Nigdzie nie znalazłem będę musiał ogarnąć ten temat w tym tygodniu i podjechac na kreg-a
Re: N126 B z 1978r
Tabliczka znamionowa z nr ramy itd 38zl . Potrzebne tylko skierowanie z wydziału komunikacji
Re: N126 B z 1978r
Nie tak źle
Re: N126 B z 1978r
Bałem się że będzie z tym dużo biurokracji . Podjechalem na stację diagnostyczną i dowiedziałem się że potrzebuje tylko karteczkę z wydziału komunikacji i to wszytko
no chyba że w wydziale dostanę zawału od wypisywania karteczek i opłat w kasie urzedu miasta
Re: N126 B z 1978r
A czy tabliczka jest konieczna jeśli nr jest na ramie? Ja mam n126b z 79r i po tabliczce nawet śladu a na dyszlu jest wybity numer jak w dowodzie rej.
Czy powinienem wyrobić zastępczą ? Czy nie łamię przepisów ciągając ją bez tabliczki ?
Co mówią przepisy na ten temat ?
Re: N126 B z 1978r
U mnie jest taki problem, iż przyczepę wyciągnąłem z winorośli, gdzie stała 6 lat. Ktoś do dyszla przykleił linoleum i dyszel jest pokryty rdzą tak, że nie idzie znaleźć nr ramy o tabliczce nie wspominając. Ja jestem zmuszony wyrobić tabliczkę zastępczą i nabić nr vin .
Re: RE: Re: N126 B z 1978r
gorywoda pisze:U mnie jest taki problem, iż przyczepę wyciągnąłem z winorośli, gdzie stała 6 lat. Ktoś do dyszla przykleił linoleum i dyszel jest pokryty rdzą tak, że nie idzie znaleźć nr ramy o tabliczce nie wspominając. Ja jestem zmuszony wyrobić tabliczkę zastępczą i nabić nr vin .
Dzisiaj użyłem szczotki drucianej i po 30min nr ramy się znalazł . Co do pytania Marceli to tabliczki znamionowej ponoć nie potrzeba jeśli wszystkie dane typu : masa własna , dopuszczalna ładowność i DMC jest w dowodzie rejestracyjnym
