Środek do mycia nadwozia
Re: Środek do mycia nadwozia
Postautor: stachu_gda » czwartek, 18 sie 2016, 22:35
Ja też bym z cifem uważał. Jestem prawie pewien, że kupiłem kufer po szorowaniu cifem, które miało ten jedyny dobry efekt, że przy okazji zmatowiło kufer pod przyszłe lakierowanie :(
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » piątek, 19 sie 2016, 16:48
Można umyć delikatnie, można szorować ostrą, twardą gąbką. Ja myłem kilka laminatowych powierzchni CIFem, na to środek nabłyszczający i jest OK, powierzchnia na 100% nie jest uszkodzona
Pozdrawiam!
Marcin
WB55
Postautor: WB55 » sobota, 20 sie 2016, 06:08
Marcin4x4 pisze:Można umyć delikatnie, można szorować ostrą, twardą gąbką. Ja myłem kilka laminatowych powierzchni CIFem, na to środek nabłyszczający i jest OK, powierzchnia na 100% nie jest uszkodzona
Całkowicie się zgadzam z Marcinem.Cif to nie papier ścierny.Sam moją skorupę po zimie myję cifem już siódmy rok i nic się z nią nie dzieje.Dodam jeszcze że przyczepa stoi całą zimę nieprzykryta ,a na wiosnę spłukanie myjką zimowego brudu potem mleczko cif,jeszcze jedno płukanie,makijaż i polerka.Po tych zabiegach jest gładka jak pupcia niemowlaka i mam spokój do następnej wiosny.Polecam .
kubuś
Postautor: kubuś » poniedziałek, 11 mar 2019, 20:20
Gdzieś tu wyczytałem, że tylko MEGLIO, więc zakupiłem 5l.
Bliżej cieplejszych dni będzie myju, myju...
N126a - sprzedana
tomciooz
Postautor: tomciooz » poniedziałek, 11 mar 2019, 20:57
Używałem ten środek, praktycznie do czyszczenia wszystkiego. Usuwa osady i tłuszcze oraz zabrudzenia. Osobiście środek miałem sprowadzany z Włoch. Sprawdzał się rewelacyjnie a Cif czy inne produkty z PL były słabsze... Miałem nawet koncentrat tego produktu. Do czyszczenia przyczepki nie sprawdzałem :D
dankm69
Postautor: dankm69 » wtorek, 12 mar 2019, 05:28
Ja używam takiego Obrazek
Francuskie 120 koni w ropie
Niemiecko-amerykańskie 115 koni w ropie
Polsko-chińskie 3,5konia w benzynie :D
Wróć do „Nadwozie”
