SURU67 i MIREK
SURU67 i MIREK
witam was panowie mam pytanko jak tak pięknie zrobiliście przyczepy może macie więcej zdjęć?
jak zrobiłeś sufit i ściany z paneli jak są montowane
jak zrobiłeś regały czy to metalowe profile?? jak są montowane?
pozdrawim
pozdrawim
Re: SURU67 i MIREK
Panele na sufit odradzam zawsze spadają chyba że listwy montażowe i trackerem mocować to tak co do mebli ja stelaż kantówki 3x3 reszta osb http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... marek.html
Re: SURU67 i MIREK
a widziekliście zdjęcia Mirka przyczepy bardzo ładnie ma ją zrobione w środku te panele brązowe ciekawe czy mocowane na klej czy na listwy
Re: SURU67 i MIREK
mateusz pisze:a widziekliście zdjęcia Mirka przyczepy bardzo ładnie ma ją zrobione w środku te panele brązowe ciekawe czy mocowane na klej czy na listwy
Witam. Panele na ścianach i suficie mocowane były do listw. Zrobiłem stelaż z kantówek i na stałe przykręciłem do podłogi. Nic nie jest przykręcane do ścian przyczepki. Jak zdemontowałem półeczki i wszystkie meble to pozostały w tych miejscach fabrycznie przyklejone kantówki. To właśnie do nich przykręcałem stelaż, a tam gdzie nie było mozliwości przykręcenia konstrukcje wzmocniłem pianką montażową. Teraz o suficie. Pod sufitem na bokach przyczepki wygiąłem kantówkę 1x2cm (tylko taka da się nagiąć) i przymocowałem do stelaża na ścianie i częściowo lepiąc butaprenem do sufitu. Na suficie są wgłębienia i w nie też wkleiłem listewki. Na sufit wybrałem panele plastikowe i najcieńsze, żeby się poddawały i przykręcałem do kantówek. Trysnąłem miejscowo piankę dla wzmocnienia. Jedyne miejsce w którym przykręciłem kantówki do przyczepy to szyber (ta wystająca część). Przewierciłem na wylot a wystające na zewnątrz wkręty obciąłem na równo i zasilikonowałem. Zachodzi na to klapa szybra i nic nie przecieka. Można do tych kantówek przykręcić panele na suficie. Listwy wykończeniowe przykryły nierówności i niedociągnięcia. Myślę że wyszło całkiem nieźle.
Re: SURU67 i MIREK
Mirku a czy te panele na ścianach przybijałes na takiera do listw pionowych które były przylaminowane do ściany??
Re: SURU67 i MIREK
Listwy nie są laminowane. Na początku myślałem żeby laminować, ale ponieważ ściany są lekko owalne zrezygnowałem. Zrobiłem konstrukcję z kantówek, która na dole styka się ze ścianą i jest przykręcana do podłogi. Im wyżej tym odległość od ściany była większa i tam podłożyłem kawałek listewki i trysnąłem pianką montażową. To usztywniło kontrukcję i wzmocniło nią. Zależało mi żeby ściana była prosta. W ogóle wydaje mi się że pianka jest dobra na wszelkie newralgiczne miejsca, doskonale trzyma.
Re: SURU67 i MIREK
czyli od odołu idzie listwa przykręcona do podłogi a u góry??
- ddkrzysztof
Re: SURU67 i MIREK
mateusz pisze:czyli od odołu idzie listwa przykręcona do podłogi a u góry??
Mateusz kilka wątków wyzej masz wyjaśnione:
Mirek pisze:Jak zdemontowałem półeczki i wszystkie meble to pozostały w tych miejscach fabrycznie przyklejone kantówki. To właśnie do nich przykręcałem stelaż, a tam gdzie nie było mozliwości przykręcenia konstrukcje wzmocniłem pianką montażową.
Re: SURU67 i MIREK
no tak te listwy tam są maja około4do 5 cm czyli o tyle zwęziłeś przyczepę??
Re: SURU67 i MIREK
witam serdecznie.Jeśli chodzi o sposób wykonania sufitu,to po kolei, stelaż z listew aluminiowych częściowo klejonych do sufitu,tz .poprzeczki klejone i łączone miedzy sobą nitami zrywalnymi przy otworze wywietrznika ,przykręcone śrubami .Następnie miedzy dachem a stelażem 2cm styropian .Panele są przykręcone do stelaża cienkimi wkrętami . Posiadam dużo zdjęć ,zamieszcze je w dziale remonty . Jeśli chcesz mogę je wysłać .Jak zobaczysz to będziesz wiedział jak to zrobić.
