Podłoga n126n osb jaki rozmiar mają płyty?
Witam. Potrzebuję rozmiar podłogi n126n. Są dwie płyty. Nie mam jak zmierzyć bo przyczepka stoi na działce. Musze zamówić plyte osb .dzięki za pomoc
Re: Podłoga n126n osb jaki rozmiar mają płyty?
Płyta OSB ma wymiar 125*250 a na podłogę wystarczy jak kupisz dwie. Dwa duże kawałki pójdą na przód i tył natomiast srodek zrob ze scinkow i o ile pamiętam wejdą jeszcze dwa kawałki.
Dzięki Bardzo. Pozdrawiam.
degustibus
potwierdzam, wystarczą 2 arkusze. Ja przednią część i środkowo-tylną wycinałem jako "pełnowartościowe" czyli z całych płyt. Dopiero fragment podłogi pod tylną bakistą wykonałem z 2 lub 3 kawałków. Tam jest łóżko więc to nie ma znaczenia, zależało mi natomiast by część podłogi po której się ciągle chodzi była jak najsztywniejsza.
Oryginalna podłoga składa się z trzech części o wymiarach:
przód 1940x1195
środek 1940x1090
tył 1940x685
Przy zachowaniu tych wymiarów łączenie płyt wypada na listwach w podłodze.
przód 1940x1195
środek 1940x1090
tył 1940x685
Ja teraz wymieniałem i dałem 1,5cm osb
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
N126n + e61 535d
zoja pisze:Oryginalna podłoga składa się z trzech części o wymiarach:
przód 1940x1195
środek 1940x1090
tył 1940x685
Ja bym uważał. Produkcja niewiadowek to jednak manufaktura a co za tym idzie kantówki mogą być w różnych odległościach. Ja docinalem osb przykladajac arkusz zdjęty z przyczepy. Tak chyba najpewniej.
Z kantówkami nie jest tak źle - wklejane są w przetłoczeniach, a więc raczej powtarzalnie
- wiktorokonski
Znamy juz wymiary, a powiedzcie jaka bedzie optymalna grubosc tej plyty i czym malowaliscie OSB zeby nie chlonela wilgoci. Pozdrawiam !
N126E (1985r) + Jeep Cherokee XJ
- mannt
OSB to nie do końca dobry pomysł. Uważam że lepiej zastosować sklejke min 10mm max 12mm żeby nie było za ciężko. OSB jest zwyczajnie mniej odporna na odkształcenia. Co do wilgoci , to z powietrza ani sklejka ani osb nie naciągnie, a jak będą przecieki i stale zalana podłoga to zabezpieczenia nie wiele pomogą. Ja użyłem OSB i po roku doszedłem do wniosku ze nie był to trafiony pomysł. Dodam że moje OSB jest grubości 8 mm zwyczajnie nie ma do czego przykręcić mebli. Jest za cienka i nie trzyma dobrze wkrętów .
Ostatnio zmieniony piątek, 23 gru 2016, 09:17 przez mannt, łącznie zmieniany 1 raz.
OSB najlepiej (i zarazem najtaniej) 12mm. W granicach 35 zł /szt.
- mannt
Fakt ze OSB wyjdzie najtaniej.
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
Chodziło mi o to że 12 mm jest tańsze od 8 mm
- mannt
A mnie o to, że OSB tańsze od sklejki.[emoji2] Co do grubości to nie wiem jak ceny się kształtują. Mam jeszcze 4 płyty OSB grubości 11mm zostały po budowie. Płaciłem za nie w casto chyba 30zł arkusz .
niebieski-n2
A ja kupowałem jakieś takie zielone OSB niby o zwiększonej wodoodporności, nie pamiętam po ile.
Czyli jest trzecia opcja.
