Usunięcie przedniego okna n126e
Witam.
Czy próbował ktoś usunąć przednie okno i zrobić całkowitą ścianę?
Rozważam taką opcję ponieważ myślałem żeby po prawej stronie czyli na przodzie zrobić piętrowe łóżko. Wiadomo mogę zrobić też nie usuwając okna ale wydaje mi się że tak będzie wyglądało lepiej.
Wiadomo potrzebna żywica i szpachla ale co najlepiej wpasować w brakujące miejsce: pilśnia, sklejka?
Re: Usunięcie przedniego okna n126e
GREGOR_Z pisze:Czy próbował ktoś usunąć przednie okno i zrobić całkowitą ścianę?
Tak, były już takie próby. Zobacz tutaj: http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?p=93685#p93685
- stachu_gda
Historia pokazuje, że takim posunięciem możesz narazić się na ostrą krytykę i dosadnie przekazaną poradę, że jednak masz okno z powrotem zrobić
- TomekN126N
GREGOR_Z pisze:
Próbował i jakoś to wyszło podobno.
stachu_gda » wt, 10 sty 2017, 18:00
Historia pokazuje, że takim posunięciem możesz narazić się na ostrą krytykę i dosadnie przekazaną poradę, że jednak masz okno z powrotem zrobić![]()
Stachu nie zabijaj kreatywności, każdy robi pod siebie. Jak gość chce, niech robi, to jego przyczepa.
- stachu_gda
TomekN126N pisze:Stachu nie zabijaj kreatywności, każdy robi pod siebie. Jak gość chce, niech robi, to jego przyczepa.
Ale ja tej kreatywności nie zabijam, tylko sobie robię jaja z pewnego osobnika, pewnie zresztą sytuację pamiętasz.
A wyszło całkiem przyzwoicie jak dla mnie, wiem bo łaziłem i oglądałem rezultat w Suchedniowie.
Nawiązując jednak do meritum, to zastanowiłbym się na miejscu autora wątku, czy faktycznie okno przeszkadza przy łóżku piętrowym? Fajna sprawa obudzić się i pogapić na zewnątrz. No chyba że przyczepa ma być eksploatowana w niskich temperaturach, to inna sprawa.
Nie rozumiem ironi. Waszym zdaniem wygląda taka przeróbka tragicznie? Czy nie powinno się dokonywać takich przeróbek?
grzesiek0
stachu_gda pisze:Historia pokazuje, że takim posunięciem możesz narazić się na ostrą krytykę i dosadnie przekazaną poradę, że jednak masz okno z powrotem zrobić
Tak było
GREGOR_Z pisze:Nie rozumiem ironi. Waszym zdaniem wygląda taka przeróbka tragicznie? Czy nie powinno się dokonywać takich przeróbek?
Ironia zapewne nie do Ciebie adresowana.
- stachu_gda
Nie nie o to chodzi, chodzi o to że w zeszłym roku kolega Benior zaślepił okno i został mocno zjechany przez pewnego osobnika na forum, na szczęście tenże osobnik już tu nie bywa.
Co do wyglądu to moim zdaniem spoko to wygląda jak jest dobrze zrobione, natomiast jeśli chodzi o okno zaślepione z powodu łóżka to zastanów się czy faktycznie to jest potrzebne. Chciałbyś żeby nie było okna, żeby zachować więcej prywatności, czy żeby zimno nie ciągnęło, czy po prostu Ci się nie widzi zostawienie okna?
Ja jako dzieciak każde wakacje na wyjeździe przyczepowym spędzałem na łóżku piętrowym przy oknie właśnie, i mi się to podobało.
stachu_gda pisze:GREGOR_Z pisze:Nie rozumiem ironi. Waszym zdaniem wygląda taka przeróbka tragicznie? Czy nie powinno się dokonywać takich przeróbek?
No cóż, tak bywa, ja zostałam ostro "zjechana" za rezygnację z szafy
A co do łóżka piętrowego i okna: moja opinia jest taka - spanie na takim łóżku wydaje się wystarczająco klaustrofobiczne, by jeszcze ograniczać widoki i światło jakie stwarza okno. Dlatego łóżka piętrowe bym zamontowała na oknie i nie zasłaniała go na stałe.
GREGOR_Z pisze:Witam.
Jeśli tylko do zrobienia łóżka to nie usuwaj. Pomyśl raczej o zabezpieczeniu aby dzieciak się o szybę nie opierał. Jednak jeśli masz walniętą szybę i musisz np. wymienić to zaślep.
Przewietrzanie przyczepy mi się pogorszyło ale w twoim przypadku to inna bajka bo masz wielki świetlik.
Zaślepiaj PCV twardym o grubości 6-8mm na to kilka warstw maty z 2 stron. Dobra rada to zrób to sam, Ja niestety oddałem w nieodpowiednie ręce i będę musiał to poprawić jak znajdzie się czas. Funkcję użytkową spełnia ale do estetycznej wiele brakuje.
Nie da się też przecenić możliwości otwarcia okien jak jest upał. Ja miałem piętrówkę, która kończyła się na wysokości okna i nie było z tym żadnego kłopotu. Ponieważ szyby drogie to ja tylko miałem zabezpieczone okno coby dzieciaki w nocy kolanem na przykład nie połamały.
Ja zrobiłabym to tak: na szkle, lub płycie wiórowej laminowanej wykonałabym płytę z laminatu nieco większą niż otwór okienny (warstwa żelkotu + 2x mata 450g/mkw). Gotową płytę wystarczy dociąć według otworu w skorupie, przylamiować od środka, a z zewnątrz zaszpachlować ślad po łączeniu białą szpachlą.
Zastanów się jeszcze czy koniecznie chcesz to okno usuwać
U mnie byłaby to chyba ostatnia zmiana, na którą bym się zdecydował
Bardzo ciekawe artykuły, myślę, że warto zajrzeć http://ujedrnianie-piersi.pl/
OK przekonaliście mnie. Okno zostaje. Ale mam jeszcze pytanko z czego zrobić stelaż piętrusa? Z drewna to kantówki minimum 3x3 no i wiadomo skręcanie i jakieś metalowe kątowniki żeby u góry było w miare wytrzymałe. A gdyby tak zrobić z profili konstrukcję? Na pionowe zastosować 1,5x1,5 a na wzdłużne 1,5x3? Wiadomo waga będzie niewiele większa od drewnianego ale będzie miało chyba większą wytrzymałość.
Ja robiłem z kantówki 50x30. Tu masz kilka fotek viewtopic.php?p=50103#p50103
Łóżko było naprawdę solidne. Tzn. ja nigdy na nim nie spałem ale testowo się na nim kładłem i dało radę utrzymać moja 100+ kg
Ostatnio zmieniony piątek, 13 sty 2017, 11:48 przez CornBlumenBlau, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: na prawdę
Powód: na prawdę
