Podłoga w przedsionku
- Wojciech N
co używacie na "podłogę" w przedsionku?
Teraz w Lidlu jest sztuczna trawa 2m na 1m, jak się na to zapatrujecie? a może macie jakieś inne pewniaki, co się sprawdza najlepiej.
Wojtek
przyczepa - N126NT
holownik - VW Touran / Renault Scenic 1 ph2
Wojtek
przyczepa - N126NT
Re: Podłoga w przedsionku
Ostatnio ludzie polecają to:
http://allegro.pl/podloga-wykladzina-do ... ign=mobile
Cena bardzo atrakcyjna
Wojciech N pisze:Witam
Widziałem tą trawę wczoraj. Nie wydaje mi się żeby była przesiąkliwa, a to spora wada. Podłoga do przedsionka fajnie jak jest z siatki, bo wtedy i piach i wszelkie płyny przez nią przelatują i masz zawsze czysto i sucho. Ja wcześniej miałem taką siatkę mesh na której drukuje się banery reklamowe. Podstawowe parametry miała fajne ale była sztywna i ciężko się ją składało. Teraz mam dedykowaną podłogę i jest mega różnica, bo przy podobnym rozmiarze składa się w małą kosteczkę. Poza tym pod siatką tak nie gnije trawa więc przy każdym zwijaniu nie musisz jej szorować ze zgnilizny i smrodu. .
Witam . osobiście wykorzystuję baner wielkoformatowy 4x7 m. przepuszcza wodę i jest bardzo wytrzymały . Nadaje się też tkanina ogrodnicza do ściółkowania ma tę zaletę że jest bardzo tania przepuszcza wodę super lekka bardzo mały pakunek wytrzymuje kilka sezonów
- Wojciech N
Witam wszystkich i dziękuje za informacje
pewnie skłonie się do wersji podłogi z "banera" tylko gdzie to kupić ?
Wojtek
przyczepa - N126NT
Wojtek
przyczepa - N126NT
Podjedz do jakiejś firmy reklamowej, może mają jakiś zbędny już i dadzą za flaszkę.
Witam , baner za dziękuję z małą gratyfikacją uzyskałem od firmy zajmującej się wieszaniem i zdejmowaniem tychże . Warunkiem było zapewnienie o utylizacji banera po użytkowaniu oraz nie prezentowania całości motywu reklamy , co nie było trudne bo z wielkości 4x11 m. odciąłem dla kolegi zbędne mi 3.5 m.
- Wojciech N
Witam, wracam do tematu, staram się załatwić ten bilbord reklamowy, tylko powiedzcie czy są jakieś rodzaje czy wszystkie są ok?
Nie mam pojęcia czy są jakieś rodzaje materiału, czy tylko jedne ten właśnie który jest dobry jako wykładzina.
Drugie pytanko jakie wymiar będzie dobry do standardowego przedsionka do przyczepy n126n/nt.
Wojtek
przyczepa - N126NT
Wojtek
przyczepa - N126NT
- Wojciech N
Witam,
udało mi się zdobyć bilbord. Dzisiaj go odebrałem, oczekując w długiej kolejce. Okazało się tylko, że dostałem reklamę nadrukowaną na materiale, bardziej przypominającą szczelną grubą plandekę (czyli coś pod czym trawa zgnije bez dostępu tlenu).
Jak nazywa się ten materiał z którego są Wasze banery?
Zostało mi już tylko kila dni do wyjazdu (niedziela, najpóźniej wtorek).
Czy da się użytkować przedsionek bez "podłogi" tzn. są tego duże minusy?
Przepraszam za głupie pytania, ale nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie, a za kilka dni jadę pierwszy raz na ten rodzaj wypoczynku.
Mam jeszcze takie pseudo plandeki PP lub PE - może coś takiego użyć (te co można kupić w każdym markecie za kilka złotych) ?
Na pewno nie są tak szczelne jak te banery, które dostałem ale jest przede wszystkim dużo cieńsza.
Wojtek
przyczepa - N126NT
Wojtek
przyczepa - N126NT
Opcja #1 bez podłogi
Na kilka dni ok, trochę więcej syfu nosi się do przyczepy, poza tym dasz radę. Na dłuższy pobyt kiepsko, bo trawa się zetrze i robi się niemiło
Opcja #2 z szczelnym banerem
Czysto i sucho, trzeba tylko zamiatać. Niestety na koniec pobytu materiał jest albo do gruntownego mycia albo do kosza.
Zapach i wilgoć są okropne....
Ja nigdy tego nie doświadczyłem, bo jak jeździłem z przedsionkiem i podłogą z banera to raczej nie stałem dłużej niż 2-3 dni. Mój jednak nie był bardzo szczelny i trawa przez ten czas nie gniła a jedynie się udeptywała.
- Wojciech N
Panowie sukces jest "mesh" <jupi>
bardzo dziękuje za wsparcie ale problem sam się rozwiązał:)
Wojtek
przyczepa - N126NT
Wojtek
przyczepa - N126NT
Ja kupiłem w sklepie ogrodniczym mate, ona jest na metry od 1-6 m szerokości. Przepuszcza wodę tylko w jedną stronę. Jak ci sie coś wyleje wsiąknie, a w czasie ulewy nie puszcza wody do środka.Sprawdzona w tamtym roku, super sprawa i cena za całość coś ok 50zł(trzeba położyć odpowiednia stroną bo efekt odwrotny)Polecam
saltver pisze:Ja kupiłem w sklepie ogrodniczym mate, ona jest na metry od 1-6 m szerokości. Przepuszcza wodę tylko w jedną stronę. Jak ci sie coś wyleje wsiąknie, a w czasie ulewy nie puszcza wody do środka.Sprawdzona w tamtym roku, super sprawa i cena za całość coś ok 50zł(trzeba położyć odpowiednia stroną bo efekt odwrotny)Polecam
Co to za mata? W ktorym sklepie?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Kupisz ja w każdym sklepie ogrodniczym http://allegro.pl/agrotkanina-czarna-70 ... ml#thumb/1
