Hamulec najazdowy
jahazo
Hamulec najazdowy
Postautor: jahazo » niedziela, 4 cze 2017, 19:23
Zlozylem hamulec najazdowy.Podczas skladania urodzily mi sie w glowie pewne pytania.
Czy niezbedna jest ta grubsza blaszka przykrecona do drugiej sruby naczepu,ktora dochodzi do tej dzwigienki podczas hamowania?Przeciez ona ogranicza prace hamulca najazdowego.Nie wiem,czy dobrze doczytalem,ale w oryg.niemieckich alko nie ma tej dzwigienki i blaszki,jest to patent niewiadowa,zeby nie bylo duplikatu....
Po drugie,czy ktos moglby mi wytlumaczyc mechanizm,ktory blokuje dzialanie hamulca najazdowego po przejechaniu na wstecznym biegu. Jak on funkcjonuje i po co? Jak to pozniej odblokowac,zeby bylo ok.albo jak to dezaktywowac?
No,to takie pytania dyletanta,ale bardzo otwartego i chlonnego wiedzy :mrgreen:
Z gory dziekuje za odp.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Hamulec najazdowy
Postautor: TomekN126N » niedziela, 4 cze 2017, 19:32
Jeśli to ta zagięta blaszka przed dźwigienką ( o tę Ci chodzi ?), to właśnie przed cofaniem zapinasz/ opierasz na niej dźwigienkę, żeby... ograniczyć prace hamulca i móc cofnąć. Bo jak cofasz, to hak napiera na suwadło i włącza hamulec. Dezaktywuje się samo podczas ruszania do przodu.
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 4 cze 2017, 19:48
Dokładnie jest tak jak pisze Tomek ,w nowszych najazdach zrobili ruchome szczęki w bębnach i już tej wajchy nie ma:)
jahazo
Postautor: jahazo » niedziela, 4 cze 2017, 20:56
TomekN126N pisze:Jeśli to ta zagięta blaszka przed dźwigienką ( o tę Ci chodzi ?), to właśnie przed cofaniem zapinasz/ opierasz na niej dźwigienkę, żeby... ograniczyć prace hamulca i móc cofnąć. Bo jak cofasz, to hak napiera na suwadło i włącza hamulec. Dezaktywuje się samo podczas ruszania do przodu.
Tak, o tę blaszkę :) No ale jak jadę do przodu i zaczynam hamować, to ta blaszka też zaczyna napierać na dźwigienkę i ogranicza pracę hamulca. Nie wiem, chyba tego nie widzę.....Chyba, że w złą stronę zamontowałem blaszkę....... :? ale i tak, jak mam zapiąć dźwigienkę o tę blaszkę, jak ona nie dochodzi do dźwigienki w "pozycji zero"? Chyba coś źle złożyłem, ale nie da się chyba tego tak złożyć, żeby ta blaszka dochodziła do dźwigienki w "pozycji zero", żeby można było ją o nią oprzeć. Zdjęcia niestety nie mam i nie zrobię do........24 czerwca :evil:
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Zielony
Postautor: Zielony » niedziela, 4 cze 2017, 21:29
jahoo, zobacz tutaj: viewtopic.php?p=115810#p115810
jahazo
Postautor: jahazo » niedziela, 4 cze 2017, 22:46
Zielony pisze:jahoo, zobacz tutaj: viewtopic.php?p=115810#p115810
Dzięki, o to właśnie się rozchodzi. Chyba ostatnie pytanie :mrgreen: : rozumiem, że ręcznie muszę dźwigienkę docisnąć do mieszka, żeby została w tej pozycji. Jak to zrobić, skoro tam jest sprężyna, która cały czas ją odbija odbija? :evil: przecież nie może to wyglądać tak, że jedna osoba dociska dźwigienkę, a kierowca delikatnie cofa, żeby o blaszkę zaskoczyła :D :evil:
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Postautor: stachu_gda » niedziela, 4 cze 2017, 22:55
jahazo pisze:
Tę wajchę jak dociśniesz to wtedy lekko przesuwasz i ona trzyma (nie odbija), a potem sama odbije jak przestaniesz cofać. ;) Czyli przy każdej korekcie musisz przesunąć ręcznie dźwigienkę.
jahazo
Postautor: jahazo » niedziela, 4 cze 2017, 23:06
No i jestem coraz blizej rozwiazania zagadki :-)
Przy najblizszej okazji przetestuje dociskanie i lekkie przesuwanie...... ;-) :-D
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
degustibus
Postautor: degustibus » środa, 7 cze 2017, 08:48
Ja tę blaszkę blokuję małym śrubokrętem podczas cofania. Aby co chwilę nie zapinać tego ponownie. Potem śrubokręt wyjmuję.
BTW - u mnie jest ten system na UN ale patrząc po układzie hamulca/szczęk (i jego działaniu) ma już on system samoczynnego niehamowania podczas cofania. Jest to 126N z 89.
Postautor: RAFALSKI » środa, 7 cze 2017, 10:58
Robię tak samo, wciskam mały płaski śrubokręcik i to załatwia sprawę odskakiwania dźwigni.
ttaber
Postautor: ttaber » wtorek, 13 cze 2017, 13:50
Ta dźwignia o której piszecie jest niezbędna w momencie kiedy cofając, będzie się pokonywać jakąś nierówność, np. krawężnik, górkę itp. Podczas cofania "po równym" nie ma potrzeby jej używania/zaciągania/zapinania, hamulec nie zadziała bo ma automat cofania, czy jak to się tam nazywa.
Też miałem rozkmine po co to. Odpowiedz znalazłem bodajże w książce "Jeżdżę z przyczepą".
jahazo
Postautor: jahazo » środa, 14 cze 2017, 13:41
Cenna informacja. Nie ma ryzyka zablokowania szczek/bebnow?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
chiccoo
Postautor: chiccoo » czwartek, 20 lip 2017, 12:55
Mnie to strasznie denerwuje, mowa o tej dźwigni.
Ostatnio jak musiałem pod bramką na A4 cofać a wiadomo ze na centymetry się podjeżdża to przyczepa stoi dęba drzwi nie otworze bo mam barierke i na sile pchać musialem aż linkę urwałem i poszło wyjechać.
Miałem wcześniej "zachodnie przyczepy" różne roczniki i tego badziewia nie było czyli normalne cofanie.
Rozważam wymiane najazdu na nowy alko bez zbędnej dźwigni, by po ludzku funkcjonować.
I teraz rodzi się pytanie czy będzie wszystko plug&play i czy działac bedzie hamulec do przodu?
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d :evil:
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
:D :D :D :D :D :D :D
chiccoo
Postautor: chiccoo » czwartek, 20 lip 2017, 12:58
ttaber pisze:Ta dźwignia o której piszecie jest niezbędna w momencie kiedy cofając, będzie się pokonywać jakąś nierówność, np. krawężnik, górkę itp. Podczas cofania "po równym" nie ma potrzeby jej używania/zaciągania/zapinania, hamulec nie zadziała bo ma automat cofania, czy jak to się tam nazywa.
Jak hamulce masz dobrze ustawione jak ja (na 3 ząbek ) koła jak zespawane są, to nigdy nie cofnie się bez blokady nawet na prostym- niestety.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 20 lip 2017, 13:03
chiccoo pisze:Rozważam wymiane najazdu na nowy alko bez zbędnej dźwigni, by po ludzku funkcjonować.
Jeśli wymienisz tylko najazd nic nie zyskasz. Tu chodzi o konstrukcję bębnów więc musiałbyś wymienić oś a najazd może zostać stary.
Wróć do „Podwozie”
