Demontaż/montaż mebli. Klej
fif91pl
Postautor: fif91pl » środa, 28 cze 2017, 14:32
Hej,
Jak z demontażem i montażem mebli? Od czego zacząć? Od mebli kuchennych czy szafy? ;)
I jeszcze pytanie odnośnie kleju? Zdecydowałem się na klej Bonaterm A Plus 0,8 kg do klejenia tapicerki. Ile puszek potrzebuję?
W weekend zabieram się za remont wnętrza, trzymajcie kciuki :)
Škoda Fabia Combi 2017
n126e 1991
sterciu
Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
Postautor: sterciu » czwartek, 29 cze 2017, 09:37
Ja bym zaczął od wewnętrznych "kufrów" pod materacami , są one poprzykręcane z boku tez do szafy i do szafki kuchennej , przynajmniej tak w ence jest , ale pewnie w zapiekance tez.... pózniej szafka kuchenna i masz miejsce na manewrowanie z szafą. Szafka kuchenna i szafa przez okno tylne wyjdzie bez problemu.
n126n `89 - sprzedana
n126n `95 - sprzedana
n250c `92
upload pics
fif91pl
Postautor: fif91pl » czwartek, 29 cze 2017, 16:42
Dziękuję za odpowiedź, a odnośnie kleju? Ile najlepiej puszek 0,8 zakupic?
n126e 1991
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 29 cze 2017, 21:22
Pamiętam że ja kupiłem bańke 5l i zostało mi w niej trochę jakieś dwa centymetry . Nakładałem oczywiście pędzlem.
fif91pl
Postautor: fif91pl » środa, 5 lip 2017, 10:27
Kupiłem 2x po 4l kleju, mam nadzieję, że starczy
n126e 1991
Postautor: Murano » środa, 5 lip 2017, 10:32
Na zapiekankę 5 litrów jest akurat przy pedzlu.
fif91pl
Postautor: fif91pl » środa, 5 lip 2017, 13:52
W Takim razie mam za dużo, oddam najwyżej komuś nadwyżkę.
Tak przy okazji, do wymiany tapicerki na podnoszonym dachu, muszę go odkręcić. Śruby są mocno zardzewiałe. Macie jakiś sprawdzony sposób na odkręcenie go?
n126e 1991
Zielony
Postautor: Zielony » środa, 5 lip 2017, 15:00
Mi w "e" wszystkie meble ładnie wyszly przez drzwi. :)
Co do odkręcenia podnoszonego dachu to ja najpierw odkręciłem cały dach razem z zawiasami (w sumie 4 śruby do kołnierza), a później mając już wszystko na podłodze w garażu rozwiercalem śruby... Inaczej się nie dało :/
fif91pl
Postautor: fif91pl » środa, 5 lip 2017, 19:58
A jeszcze mam pytanko, czy taki remont w którym wymieniam tylko tapicerkę ścienną jest możliwy do przeprowadzenia w dwa weekendy? jak to wszystko wygląda czasowo? Dodam, że tapicerka jest wykrojona na wymiar.
n126e 1991
Postautor: Murano » środa, 5 lip 2017, 20:08
Jeżeli pominiesz elektrykę, ekrany zagrzejnikowe, czyszczenie laminatu z resztek starej gąbki, i nie pojawia się problemy z uszczelkami szyb I meblami to dasz radę.
fif91pl
Postautor: fif91pl » piątek, 7 lip 2017, 14:19
Jak będę wymieniał uszczelki w bocznych oknach to mam to robić przed naklejeniem nowej wykładziny ścian?
n126e 1991
Postautor: Murano » sobota, 8 lip 2017, 07:51
Po wszystkim, wtedy ładnie uszczelka usiądzie na wykladzinie wewnątrz.
fif91pl
Postautor: fif91pl » wtorek, 11 lip 2017, 10:36
To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
n126e 1991
Re: RE: Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
Postautor: krzysztof_cw » wtorek, 11 lip 2017, 19:24
fif91pl pisze:To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
Chodzi Ci o boczne okna? Nie będzie przeciekać, nie musisz kleić. Klin, który później będziesz musiał później jeszcze w uszczelke włożyć ładnie docisnie uszczelke do laminatu. Pamiętaj tylko, żeby uszczelka była równo ucieta, bo ja to pominąłem i braki musiałem uzupełnić silikonem. Pamiętaj również aby na krawędzi nie było nadmiaru kleju tylko sama tapicerka, bo inaczej będzie ciężko założyć okno z uszczelka.
Masz nowe okna boczne?
fif91pl
Postautor: fif91pl » środa, 12 lip 2017, 08:28
krzysztof_cw pisze:
Jeżeli chodzi o boczne okienka to są stare, ale w dobrym stanie, jednak kto wie co znajduje się pod uszczelką. Trudno jest założyć okno na nową uszczelkę?
n126e 1991
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
