Kratka wentylacyjna drzwi 126E
andslu58
Postautor: andslu58 » sobota, 26 sie 2017, 09:23
Nie znalazłem podobnego tematu więc klikam tutaj w temacie rzeczonej kratki. W moich pracach remontowych dotarłem do momentu konieczności wymiany wykładziny drzwi wejściowych ( poprzednik wykonał remont ale postanowiłem pozmieniać to i tamto) - i stanąłem na etapie kratki... U mnie kratka wygląda tak Obrazek
Nie wiem czy to rozwiązanie oryginalne, ale postanowiłem roznitować ją jak już zacząłem zabawę , oczyścić ją a może wymienić na inną? I tutaj zaskoczenie. Wymiar kratki to 13,5cm x 26,5 cm i mieści się ona jak widać we wgłębieniu dedykowanym dla niej.Jak próbuję znależć inną nową w sieci by np. wymienić tę na plastikową to różnica w rozmiarach jest taka, że do wnęki widocznej się nie mieści pasownie a jeżeli chcieć zamontować poza gabarytami wnęki to znowu wg mnie kratka powinna być i szersza i dłuższa
Jak rozwiązaliście to w swoich zapiekankach ? Wygląda na to, że trzeba będzie chyba zostać przy rozwiązaniu już zastanym zmieniając raczej to nitowanie na wkręty nierdzewne. Tak na marginesie nie ma tam żadnej siatki w środku chroniącej przed dostępem owadów i chyba trzeba będzie coś wkleić...
Re: Kratka wentylacyjna drzwi 126E
Postautor: Murano » sobota, 26 sie 2017, 10:05
Kratka w zapiekance u ciebie jest oryginalna i raczej nic nie wykombinujesz. Wyczyścić, włożyć siatkę i zamontować ponownie. Ostatnio właśnie paru kolegów szuka takiej kratki bo ciężko o nią.
andslu58
Postautor: andslu58 » sobota, 26 sie 2017, 11:36
No i wszystko jasne. Dzięki!
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 31 sie 2017, 12:10
Z tą kratką to jest ciekawa sprawa.
Niedawno chciałem kupić u Dariusa nową plastikową kratkę "zapiekankowego" typu i dowiedziałem się, że nigdy takie nie były produkowane. Podobno były tylko te aluminiowe a plastikowe dostępne są tylko do eNki. Trochę mi się to nie zgadza bo jestem niemal pewien, że kilka lat temu widziałem właśnie na stronie Dariusa dwie kratki i obie plastikowe. Jedna była wyraźnie bardziej kwadratowa i podpisana jako kratka do 126e/d a druga bardziej prostokątna do 126n :? Pamiętam to dość dokładnie ale oni twierdzą, że to niemożliwe...
kpw5
Postautor: kpw5 » czwartek, 31 sie 2017, 14:09
W nowszych zapiekankach produkowanych mniej więcej po 1990 są już kratki plastikowe. Rzeczywiście są szersze od aluminiowych i wydają się mieć identyczny rozmiar jak kratki do Enki.
N126N - 2000r.
ttaber
Postautor: ttaber » czwartek, 31 sie 2017, 19:15
W mojej n126e z 89 roku miałem kratkę plastikową, taką jak w enkach. Ale plastikowych zastępujących te stare metalowe to nie było raczej.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 31 sie 2017, 19:26
Tak czy siak cieszyć się z aluminiowej kratki, bo będzie wieczna, a plastiki w Niewiadowach to szmelc który łapie glony, brud z powietrza i szybko się odbarwia. Jedyna zaleta ich plastików to że tanie jak barszcz.
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 31 sie 2017, 23:36
Dobra to ja nie będę zakładał kolejnego tematu o kratce alu...
Mam na niej warstwy farb itp, czym ją wytrawić?
Postautor: RAFALSKI » piątek, 1 wrz 2017, 11:14
ttaber pisze:Ale plastikowych zastępujących te stare metalowe to nie było raczej.
Może coś źle mi się kojarzy, pewnie jest jak piszesz bo szukałem takiej kratki i nie znalazłem.
andslu58
Postautor: andslu58 » piątek, 1 wrz 2017, 18:40
__ArroW__ pisze:Dobra to ja nie będę zakładał kolejnego tematu o kratce alu...
Ja swoją "wytrawiałem" w roztworze dość mocnym piany aktywnej. Zostawiłem na 2 doby i farba praktycznie zeszła do zera.
Postautor: __ArroW__ » sobota, 2 wrz 2017, 08:47
andslu58 pisze:
Tzn. co to za roztwór i ewentualnie gdzie coś takiego mogę dostać, bo powiem szczerze, że nie znam się na tego typu chemii
andslu58
Postautor: andslu58 » sobota, 2 wrz 2017, 10:21
Leń... Gdybyś wpisał hasło: " piana aktywna" w googlarkę od ręki masz informację http://pl.lmgtfy.com/?q=piana+aktywna No ale dobrze - np. coś takiego http://allegro.pl/atas-dimer-piana-akty ... 19195.html Link z alleniedrogo, ale jak masz jakąś myjnię w zasięgu to czasami można kupić u nich lub w sklepach z chemią samochodową. Przed użyciem wystarczy wstrząsnąć pojemnikiem by frakcje się wymieszały i wlać powiedzmy pół szklanki tego specyfiku do tego powiedzmy 1,5 - 2l wody wymieszać i zanurzyć całą kratkę tak by cała była w roztworze. Co kilka godzin można przeszorować kratkę z jednej i drugiej strony szczotką.
Ot cała filozofia! Na końcu nawet jeśli zostanie jakaś farba to papier ścierny i jazda. U mnie zostały śladowe ilości więc nie musiałem ostro szlifować papierem. Po moczeniu w roztworze trzeba oczywiście dobrze potem wypłukać kratkę. Ja po operacji czyszczenia wkleiłem siatkę zabezpieczającą przed owadami i troszkę zmieniłem kolorystykę :)
Obrazek Obrazek
Kratka do drzwi została przykręcona wkrętami nierdzewnymi z nakrętkami samohamownymi (od strony zewnętrznej podłożyłem cienką warstwę sznurka butylowego dla doszczelnienia).
Ostatnio zmieniony sobota, 2 wrz 2017, 11:09 przez andslu58, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Murano » sobota, 2 wrz 2017, 10:35
Do zdejmowania farby polecam stary i sprawdzony środek....płyn hamulcowy ;-)
Proste powierzchnię wystarczy owinąć w szmatę lub ręcznik papierowy nasączony płynem i zostawić na kilka godzin. Skomplikowane kształty trzeba smarować pędzelkiem co pół godzinki z 6-8 razy i zostawić na noc.
Taki patencik z PRLu
Postautor: krzysztof_cw » sobota, 2 wrz 2017, 13:54
Mi u Dariusa też powiedzieli ze plastikowych do zapiekanki nie ma a metalowe nie do dostania.
Z tą trwałością metalowych tak bym nie przasadzał, bo nie wiedzieć czemu moja się poprostu utleniła. Zrobił się z tego papier.
Postautor: __ArroW__ » niedziela, 3 wrz 2017, 10:08
andslu58 pisze:Leń... Gdybyś wpisał hasło: " piana aktywna" w googlarkę od ręki masz informację http://pl.lmgtfy.com/?q=piana+aktywna No ale dobrze - np. coś takiego http://allegro.pl/atas-dimer-piana-akty ... 19195.html Link z alleniedrogo, ale jak masz jakąś myjnię w zasięgu to czasami można kupić u nich lub w sklepach z chemią samochodową. Przed użyciem wystarczy wstrząsnąć pojemnikiem by frakcje się wymieszały i wlać powiedzmy pół szklanki tego specyfiku do tego powiedzmy 1,5 - 2l wody wymieszać i zanurzyć całą kratkę tak by cała była w roztworze. Co kilka godzin można przeszorować kratkę z jednej i drugiej strony szczotką.
Obrazek Obrazek
Nie leń, tylko jak mam szukać i próbować to najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Pytam osób, które na tym się znają :)
Wróć do „Nadwozie”
