Hej.
Kupiłem w maju niewiadówkę N250C i nie ma ona ani tabliczki znamionowej, ani śladu po niej na dyszlu. W necie jak szukałem po zdjęciach to też nie znalazłem żadnego, na którym tabliczka by była.
Wyjeżdżam niedługo na wyprawę po 7 krajach (ok 5000-6000km) i zabezpieczam się przed jakimikolwiek prowokacjami z mojej strony by prawo w tych państwach nie miało do mnie zastrzeżeń.
Taka tabliczka była oryginalnie w N250C czy nie?
Tabliczka znamionowa do N250C czy była?
Re: tabliczka znamionowa do N250C czy była?
Oczywiście, że była na dyszlu, do tego wewnątrz była też naklejka z numerami, tylko często ulegała zniszczeniu. Legalnie to tylko diagnosta Ci może nową nabić.
N-260
sookinsyn
Poszukaj na allegro użytkownika Pan Rolnik. Powinno załatwić sprawę
Tabliczkę już mam - zapobiegawczo kupiłem razem z naklejkami PREDOM-PRESPOL i N250C.
Chcę iść do wydziału komunikacji po papier dla diagnosty o wyrobienie tabliczki zastępczej. Może się uda, że na tej nabije, jeśli nie to trudno. Chcę to mieć zrobione dobrze, legalnie i stąd było moje pytanie do was, bo nigdzie przykładowych zdjęć w necie nie znalazłem.
Jeśli wiecie gdzie, bo naprawdę nie ma śladu po tabliczce na całej rurze, ani dziurek, ani nitów. Nic to, proszę napiszcie w jakim miejscu na dyszlu powinna być tabliczka?
Po prawej stronie czy po lewej, bliżej dyszla czy przyczepy? Mile widziane choćby jedno małe zdjęcie czy link do strony żeby to zobaczyć.
Moja przyczepka jest z 1979 roku na cytrynkach nie mam lepszego zdjęcia przy sobie.
Byłbym rad za podesłane fotki lub dokładne miejsce.
Po prawej stronie na dyszlu (stojąc za przyczepą) w połowie długości pomiędzy zaczepem a paką, później dorzucę zdjęcie.
N-260
Dzięki za info o miejscu tabliczki.
Zestaw prawie gotowy. Brakuje jeszcze kilku detali no i tej tabliczki, ale już prawie, prawie ...
Rozumiem, że tabliczka musi być dogięta kształtem do profilu rury dyszla? Bo w n126e mam płaski profil i tak samo tabliczkę i chyba tez jest jakoś w połowie długości, na pewno po prawej.
Swoją drogą zastanawia mnie cały czas, dlaczego na całej powierzchni rury dyszla nie ma ani jednej dziurki po nicie, tylko wybity numer VIN na jej górze?
Re: Tabliczka znamionowa do N250C czy była?
Nie mam co prawda wiedzy o tych niewiadkach ale to co piszesz...
...przypomina mi moją N-127 z '77 roku, w której tabliczki w ogóle nie było od nowości i naklejali jedynie naklejkę. Ja też nie miałem żadnych śladów na dyszlu i po jakimś czasie doszedłem, że po prostu nie zakładali tabliczek.
Ja jednak dołożyłem (Blacha od Pana Rolnika
) we własnym zakresie bo weź tu wytłumacz młodemu gliniarzowi, że oryginalnie nie było...
lleon3 pisze:Moja przyczepka jest z 1979 roku
lleon3 pisze:dlaczego na całej powierzchni rury dyszla nie ma ani jednej dziurki po nicie
Dziękuję za odpowiedzi. Też jestem zdania że stare nie miały tabliczki tylko ewentualnie naklejkę gdzieś w środku ale to tylko moje domysły.
