Wiata na Niewiadówkę
Wojtek
Postautor: Wojtek » piątek, 7 wrz 2018, 13:13
Jako, że włożyliśmy sporo pracy i pieniążków w remont/usprawnienie naszej n-ki postanowiliśmy zrobić jakieś zadaszenie.
Przed poprzednią zimą zrobiliśmy zadaszenie z plandeki rozpiętej na hakach zakotwionych w ścianie domu, a z drugiej strony zamocowanej do słupków ogrodzeniowych i podpartej na rurkach. Niestety to rozwiązanie było dobre w ochronie przed deszczem, ale w zimie śnieg zalegał na plandece (robiły się zagłębienia).
Teraz postanowiliśmy zrobić coś bardziej trwałego - konstrukcja drewniana, pokrycie z płyty falistej poliwęglanowej.
I znowu wyjęte z życiorysu popołudnia, wieczory i soboty przez prawie miesiąc.
Jeszcze tylko wypadałoby położyć jakąś kostkę.
Zadaszenie z plandeki
Wiata
WEINSBERG CaraOne 420QD
Ford Mondeo
Re: Wiata na Niewiadówkę
Postautor: RAFALSKI » piątek, 7 wrz 2018, 13:18
Super wiata. Kosteczka i będzie miodzio :)
Postautor: dzin1975 » piątek, 7 wrz 2018, 14:29
Fajna wiata. Tylko pokrycie. U mnie się nie sprawdziło, ładnie wyglądało przez pierwsze pół roku. Po 2 zimach brud, przebarwienia, naloty jakiegoś zielska. I co najgorsze - trochę słońca i w środku szklarnia. No tylko, że ja mam garaż zamknięty. I pewnie dlatego ;)
dankm
Postautor: dankm » piątek, 7 wrz 2018, 14:33
Fajna wiata. Nie chcę Cię straszyć ale jeszcze będziesz miał pracy przy niej.[emoji6]
Postautor: dzin1975 » piątek, 7 wrz 2018, 14:57
dankm69 pisze:Fajna wiata. Nie chce Cie straszyć ale jeszcze będziesz miał pracy przy niej.[emoji6]
Rozwiń temat, planuję 2 stawiać. Będę wiedział co i jak.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » piątek, 7 wrz 2018, 15:06
Popęka to pokrycie dość szybko, u mnie popękało w pionie (jako okno) a co dopiero pod obciążeniem śniegu.
dankm
Postautor: dankm » piątek, 7 wrz 2018, 15:21
Właśnie chodzi o jakość tego pokrycia, są dobre to wytrzymają dwie zimy, jak gorsze to i po jednej szlak trafia. Może i są jakieś naprawdę dobre, ja nie spotkałem jeszcze. W pionie na ścianie wytrzymują, jako pokrycie dachu niestety nie, czy to nieodporne na UV czy co innego nie wiem. Zdarza mi się to wymieniać, zazwyczaj na to samo, a za trzecim razem idzie deska (pióro-wpust, malowane z jednej strony) i na to gont bitumiczny lub blaszany.
Postautor: tomcat » piątek, 7 wrz 2018, 15:27
niebieski-n2 pisze:Popęka to pokrycie dość szybko, u mnie popękało w pionie (jako okno) a co dopiero pod obciążeniem śniegu.
dankm69 pisze:Właśnie chodzi o jakość tego pokrycia, są dobre to wytrzymają dwie zimy, jak gorsze to i po jednej szlak trafia. Może i są jakieś naprawdę dobre, ja nie spotkałem jeszcze. W pionie na ścianie wytrzymują, jako pokrycie dachu niestety nie, czy to nieodporne na UV czy co innego nie wiem. Zdarza mi się to wymieniać, zazwyczaj na to samo, a za trzecim razem idzie deska (pióro-wpust, malowane z jednej strony) i na to gont bitumiczny lub blaszany.
:shock: :?
Miałem zadaszenie pokryte takimi (może nie dosłownie, bo producenci są różni) płytami i nic nie popękało :?:
Zdemontowałem tylko dlatego, że ocieplałem dom i kolidowało mi podczas robót oraz z późniejszą wizją i kolorystyką.
dankm
Postautor: dankm » piątek, 7 wrz 2018, 15:37
Pewnie, że mogą być wytrzymałe, ja spotykam się zawsze z popękanymi, ale mnie nikt nie wzywa do dobrego dachu, tylko zazwyczaj coś jest źle.
Postautor: tantalos » piątek, 7 wrz 2018, 15:44
Czy nie lepiej po prostu blacha trapezowa ocynkowana, ja tak mam. Jak spadnie jakiś większy grad to po ptokach :roll:
desperos
Postautor: desperos » piątek, 7 wrz 2018, 18:07
Ładne wykonanie, jednak tak jak koledzy doradzają proponuję pokryć blachą. Najlepiej dobrać taką jaka jest na domu i będzie na lata.
Przypomniało mi się jak znajomego kocica (taka łażąca wszędzie) skoczyła z okna na taki daszek i wpadła przez dziurę do środka. Nic by się nie stało gdyby była tam blacha.
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Postautor: reflexes » piątek, 7 wrz 2018, 19:28
Coprawda nie wiata ale zadaszenie tarasu. Prawie 7 lat temu zastanawiałem się czym pokryć, bo miało być coś podobnego jak tu. Tyle, że ja chciałem coś co da cień ale z racji starej chałupy i małych okien (mało światła) postanowiliśmy, że musi być coś demontowalnego na zimę żeby dodatko nieograniczać światła. Wykorzystaliśmy znajomego który robi plandeki na auta i zamówiliśmy plandekę na wymiar. Oczywiście do dzisiaj nie była ani razu zwinięta więc całe 7 lat przyjmuje, słońce, deszcz, śnieg i poza tym, że wypadałoby to umyć to nic się z tym nie dzieje.
Sprawdza się idealnie, w miarę tanie i szybkie w montażu.
Victus
Postautor: Victus » sobota, 8 wrz 2018, 05:42
tantalos pisze:Czy nie lepiej po prostu blacha trapezowa ocynkowana, ja tak mam. Jak spadnie jakiś większy grad to po ptokach :roll:
To prawda - parę lat temu jak byliśmy pod namiotami w okolicach Giżycka, przeszła nawałnica z gradem i na kempingu popękała właśnie taka pleksi - ale żeby Cię nie załamywać to wcześniej parę lat służyła.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
mannt
Postautor: mannt » sobota, 8 wrz 2018, 15:47
Potwierdzę że plandeka sprawdza się rewelacyjnie o każdej porze roku na tarasie. Ale wiatę na przyczepę, ze względu na wielkość połaci dachowej przykryłem trapezem.ObrazekObrazek
Wojtek
Postautor: Wojtek » sobota, 8 wrz 2018, 22:09
Raczej nie będzie tak źle jak piszecie, problemy z płytami transparentnymi głównie wynikają z zastosowania pcv (ze względu na cenę).
Ja u siebie jak pisałem w pierwszym poście zastosowałem płyty poliwęglanowe a to zupełnie inny materiał.
Mam już jeden daszek pokryty tymi płytami dwa lata temu i jak na razie nic złego się z nim nie dzieje.
Poniżej link do testów porównujących płyty poliwęglanowe vs. te z pcv - może to marketing, a może jednak fakt.
https://www.youtube.com/watch?v=M3z6Fa11j-I
Ford Mondeo
