potrzebna Wasza pomoc przy wymianie koła
marcin
Postautor: marcin » sobota, 27 cze 2009, 22:35
witajcie potrzebuje pomocy natury technicznej
mianowicie posiadam n126n ostatnio złapałem kapcia pierwszy raz od paru lat zabrałem sie do wymiany kola i tu zaczęły się schody bo zapas jaki miałem pozostawiony przez poprzedniego właściciela nie pasował zły rozstaw śrub i nie muszę wam mówić co przeżyłem jak to zobaczyłem i jaka była moja reakcja hehehehe mógłbym dramat napisać pod tytułem przygoda roku w sobotę
muszę zakupić felgę i tu pytanie jaka będzie pasować i jakie najlepiej opony do mojej przyczepy pasują te oznaczenia niestety nic mi nie mówią może ktoś to mi bardziej wyjaśni koła 4.00x12A-H2;
4,5x13A-H2 słyszałem ze od poloneza pasują ale nie wiem ile w tym prawdy
dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi :D
babula
Re: potrzebna Wasza pomoc przy wymianie koła
Postautor: babula » sobota, 27 cze 2009, 23:25
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » niedziela, 28 cze 2009, 09:11
Na pewno Polonez, duży fiat 125p, pewnie inne fiaty z rozstawem śrub 4x98mm. Mi tez udawało się zakładać 4x100 mm np. od skody felicji ale od golfa i innych VW tak trochę na siłę tez pewnie wejdą. Ważny jest tez środkowy otwór centrujący ale nie pamiętam jego średnicy.
Postautor: piotr05 » niedziela, 28 cze 2009, 20:41
od fiata CC 700 tez pasuje
bart#155
Postautor: bart#155 » niedziela, 28 cze 2009, 22:15
tak jak powyżej koledzy napisali od Fiata 125p, Poloneza pasują tylko one maja 13" , natomiast w oryginale koła są od Fiata 126p 12" z rozstawem 4 x 98, które mozna nabyc dosłownie za grosze :D . Pozdrawiam
Rover 820 Si + N126 e
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 29 cze 2009, 15:09
bart#155 pisze:, , natomiast w oryginale koła są od Fiata 126p 12" z rozstawem 4 x 98, które mozna nabyc dosłownie za grosze :D . Pozdrawiam
ale kolega marcinma 13 calowe koła zerknij na rozmiar kola jaki napisał
Postautor: kotek » wtorek, 30 cze 2009, 19:52
Oznakowanie koła 4.00x12A-H2;oznacza 10,16 cm szerokość obręczy na 30,48 cm średnicy; i odpowiednio 4,5x13A-H2 oznacza 11,43 cm szerokość i 33,03 cm średnicy. Mniejsza szerokość przystosowana do opon szerokości 135 do 145 mm, natomiast większa dla opon 155 do 175 mm.
Postautor: kotek » wtorek, 30 cze 2009, 19:57
Ja używam na 4,5 calowych alufelgach opony 155/80x13, ale będę zmieniał na 165/80x13 ( czyli nominał zgodny z instrukcją ) lub 175/80x13 po przymiarce czy nie będą ocierać o wnęki koła.
