Piec Truma
WB55
Piec Truma
Postautor: WB55 » czwartek, 21 maja 2020, 19:00
Czym i jak smarować zawór pokrętła temperatury.
Re: Piec truma
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 21 maja 2020, 19:34
Olej silikonowy, bo nie niszczy gumowych uszczelnień. Kropla w miejsce wyjętego pręta pokrętła.
Ale może napisz najpierw co się dzieje, że w ogóle pytasz.
Golf Plus 1,9 tedei
Touran 1,9 tedei
2021: 00 / 0000 km
WB55
Re: Piec truma
Postautor: WB55 » czwartek, 21 maja 2020, 19:51
Maćku nic się nie dzieje, nigdy tego nie smarowałem więc chciałem wiedzieć.Jeszcze jedno pytanie jak często należy to robić.Dzieki za szybką odpowiedź.
Re: Piec truma
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 21 maja 2020, 22:24
Jak nic się z piecykiem nie dzieje, tzn. normalnie odpala, zawór prawidłowo reaguje na zmiany nastawów i kapilarę, to raczej odradzam ingerować. Wg mnie, o ile oczywiście występują jakieś problemy, taka kropla oleju na zawór jest ostatnią czynnością po sprawdzeniu termopary, kapilary, iskiernika oraz samego palnika, gdy ewidentnie winowajcą jest zawór.
Golf Plus 1,9 tedei
Touran 1,9 tedei
2021: 00 / 0000 km
WB55
Re: Piec truma
Postautor: WB55 » piątek, 22 maja 2020, 06:36
Wszystko jasne, dzięki.
Andrzejw12
Re: Piec truma
Postautor: Andrzejw12 » wtorek, 9 lut 2021, 16:11
Witam a Co zrobić jeżeli kapilara Zbyt Szybko wyłącza główny palnik w przyczepie chłodno
Po edycji:
Witam. A co zrobić jeżeli kapilara zbyt szybko wyłącza główny palnik; w przyczepie chłodno.
Re: Piec truma
Postautor: ruciak76 » wtorek, 9 lut 2021, 23:06
Andrzejw12 pisze:Witam a Co zrobić jeżeli kapilara Zbyt Szybko wyłącza główny palnik w przyczepie chłodno
Po edycji:
Sprawdzić czy kapilara nie znajduje się przypadkiem za piecem tzn od strony szafy, wówczas takie rzeczy mogą się dziać.
Przełożenie jej na stronę przed piecem powinno załatwić temat.
Kia Ceed I SW 1.6 CRDI 115KM 255 Nm
2021 - 6 nocek, 835 km
2020 - 27 nocek, 2913 km
2019 - 28 nocek, 2958 km
2008-2018 - 156 nocek, 17976 km
Re: Piec truma
Postautor: TomekN126N » wtorek, 9 lut 2021, 23:10
Kapilara, to jedno, a jeśli między korpusem palnika, a podłogą jest minimalna szczelina, to zostawić i nie zapychać, bo musi być cyrkulacja powietrza z dołu. Wtedy kapilara się szybko nie ogrzewa, tylko pracuje poprawnie. Ja przy montażu trumy zapchałem szczelinę sznurkiem do kominków i jeszcze szybciej go stamtąd wyrzuciłem.
N126N(89)-Remont
Andrzejw12
Re: Piec truma
Postautor: Andrzejw12 » środa, 10 lut 2021, 06:33
Kapilara jest przed piecem i bardzo szybko wyłącza główny palnik i ciężko nagrzać przyczepę przy ujemnych temperaturach tak jak teraz minus 10. Wziąłem mały wiatraczek 12 V i natychmiast poskutkowało. Między kapilarą, a grzejnikiem jest przesłona mała z blaszki. Zastanawiam się gdyby osłonić czymś więcej ale tak żeby reagowało na ciepło. a nie ciągle na full.
Re: Piec truma
Postautor: reflexes » środa, 10 lut 2021, 08:55
Andrzejw12 pisze:Kapilara jest przed piecem i bardzo szybko wyłącza główny palnik i ciężko nagrzać przyczepę przy ujemnych temperaturach tak jak teraz minus 10. Wziąłem mały wiatraczek 12 V i natychmiast poskutkowało. Między kapilarą, a grzejnikiem jest przesłona mała z blaszki. Zastanawiam się gdyby osłonić czymś więcej ale tak żeby reagowało na ciepło, a nie ciągle na full.
Polecam na początek poczytać tu viewtopic.php?f=3&t=8416
Knaus Sport 400 LK wcześniej Adria Unica 5204 , Chateau Cantara 908 i Niewiadów N126N
| 2021 - 13 nocy | 2020 - 59 nocy | 2019 - 59 nocy | 2018 - 65 nocy | 2017 - 53 noce | 2016 - 42 noce |
Re: Piec truma
Postautor: TomekN126N » niedziela, 14 lut 2021, 02:33
autor: Andrzejw12 » śr, 10 lut 2021, 06:33
Kapilara musi mieć przewiew, a nie być zasłonięta. Jak wysoko od podłogi masz powieszoną obudowę trumy? Może potrzeba 1-2cm, a teraz jest za nisko? Jeśli kapilara nie ma przewiewu, to powietrze wokół niej szybko się nagrzewa od pieca i wtedy następuje odcięcie palnika. Jeśli masz tylną osłonę termiczną pieca, odegnij trochę górny - poziomy kołnierz na całej długości (ten rant pod dużymi drzwiami szafy) i powieś na nim obudowę przednią. To ją podniesie i powinno pomóc, bo będzie większy przewiew na dole. Nie dodawaj żadnych blaszek i osłon, firma truma dobrze zrobiła swój piec.
N126N(89)-Remont
Re: Piec truma
Postautor: tantalos » czwartek, 22 kwie 2021, 20:11
Demontowałem dziś piec od znajomego do naprawy i takie coś znalazłem w kominie :mrgreen: Trochę nasion i szyszka.
Re: Piec truma
Postautor: Karolus » piątek, 23 kwie 2021, 09:16
tantalos pisze:Demontowałem dziś piec od znajomego do naprawy i takie coś znalazłem w kominie :mrgreen: Trochę nasion i szyszka.
Zimowe zapasy :D
N126NT - robi się:)
Zbieram fanty, kompletuję wyposażenie, myślę o kolorach :lol:
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
