Hydepark
Re: Hydepark
W związku z zapytaniami odświeżamy temat 1% wsparcia dla klubowych dzieciaków.
Mamy czworo zgłoszonych beneficjentów:
Amelię: viewtopic.php?f=13&t=9818
Marcina: viewtopic.php?f=13&t=10129
Martynę: viewtopic.php?f=13&t=9397
I Hankę: viewtopic.php?f=13&t=5292&start=135
Proszę rodziców o sprawdzenie czy nic się nie zmieniło i ewentualną aktualizację danych.
Re: Hydepark
Może bardziej ten post powinienem umieścić w wątku: Co dziś zrobiłem/usprawniłem w swojej "Niewiadce"
ale ponieważ jeszcze tego nie zrobiłem, lepiej kiedy będzie w Hydeparku do momentu kiedy uzyskam
kilka odpowiedzi na nurtujący mnie temat.
A więc do rzeczy, kolega zaoferował w bardzo korzystnej cenie:1,25 PLN/kg brutto, kuchenkę wraz z piekarnikiem
którą planuje zainstalować w swojej przyczepie
Zasilanie gazowe chciałbym zrealizować poprzez podłączenie do miejskiej sieci gazowej poprzez przyłącze pokazane poniżej na zdjęciu.
Teraz pytanie do znających się na tematyce gazowej.
Jak wiadomo, nie wszystkie kempingi są usytuowane w okolicach gdzie mamy miejską sieć gazową, wobec tego czy takie przyłącze
będzie można podłączyć do zbiornika z biogazem, czy trzeba stosować przejściówki?
Pozostała jeszcze elektryka, mam problem z określeniem mocy przyłączeniowej piekarnika, ponieważ są tam grzałki elektryczne.
Czy wystarczy wtyczka 4x16A+PE, czy lepiej dla spokojności zastosować 4x32A+PE.
Proszę kolegów o szybką odpowiedź, ponieważ promocyjna cena na kuchenkę jest tylko w dniu dzisiejszym.
Re: Hydepark
Mirek, ja na gazie znam się średnio ale słyszałem, że ktoś ostatnio na CamperMajstrach podłączał kuchenkę od reaktora biogazu jakim jest kaseta w kibelku. Tyle gazu idzie w atmosferę, a przy obecnym kryzysie energetycznym to ewidentne marnotrawstwo.
Jeśli zaś idzie o przyłącze elektryczne to polecam nowy wynalazek. Podobno działa wyśmienicie i kable się nie grzeją bo ich nie ma.
Re: Hydepark
Miruś; spiralka będzie jak najbardziej ok, ale do podpięcia pod zbiornik z biogazem musisz zastosować jeszcze specjalny blok reduktorowy jak na załączonym obrazku
Do zasilania piekarnika myślę, że spokojnie wystarczy 16ka ale niezbędnym elementem pośrednim będzie taki właśnie transformator dedykowany tej kuchence
Masz w garażu 250kę więc myślę, że powinieneś się na wyjazd z tym zapleczem zapakować
Re: Hydepark
Stoję przed zakupem lodówki i stąd moje pytanie.
Producent Yeticool modele : bx30, bx30gc, lx30 czym się różnią oprócz trochę innej budowy; sprężarką, bt, itp.?
Re: Hydepark
tantalos pisze:Stoję przed zakupem lodówki i stąd moje pytanie.
Hej Tantalos.
Te typy są dziwne, i niestety nie wszystkie są dostępne.
Dzwoniłem do Yeticool i rozmawiałem z uprzejmą Panią z obsługi klienta.
Ja zdecydowałem się na model 40 litrowy z wbudowanym akumulatorem za 2200 PLN.
Ale znalazłem te same modele pod nazwą Alpicool i są tańsze.
easy_rider
Re: Hydepark
Ja kupowałem w zeszłym roku lodówkę kompresorową.
Lodówka przenośna Vigo Cool V62W 62l 60W z baterią. Pasuje mi bdb do T4 jak wyciągnę jedno siedzenie. Bardzo sobie jak na razie chwalę.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Hydepark
Dziękuję chłopaki za sugestie. Dzisiejszy zakup to Yeticool bx30 po okazyjnej cenie używana miesiąc.
- SO...N126
Re: Hydepark
easy_rider pisze:Ja kupowałem w zeszłym roku lodówkę kompresorową.
Kupiłem ostatnio 52l od Yeticool z baterią i wygląda niemalże identycznie. Jak rozpoznawałem temat to wygląda na to że "chińczyk" produkuje a reszta brenduje i sprzedaje. Yeticool jest chyba najpopularniejsze bo i markety jak LM czy Decathlony ale też Euro. Ja wziąłem właśnie z Euro z outleta - przyszła nówka sztuka. Po sklepach 2500-3000pln w outlecie 2k. Polecił ją kolega z forum t4 - ma od 3 lat i chwali.
W jaki sposób ją umocowałeś w miejscu fotela w T4? Właśnie się nad tym głowię, bo tam idealnie niemalże pasuje
easy_rider
Re: Hydepark
SO...N126 pisze:easy_rider pisze:Ja kupowałem w zeszłym roku lodówkę kompresorową.
Ano tak Panie
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Hydepark
Czy ktoś użytkuje UPSa? Potrzebuję takiego do pompki 40W i najlepiej zewnętrzny aku kwasiak. Gdzie takie coś szukać może inaczej się to nazywa?
Re: Hydepark
Ile czasu masz zamiar te pompkę pędzić, że aż zewnętrzny aku potrzebujesz?
Re: Hydepark
tantalos pisze:Czy ktoś użytkuje UPSa? Potrzebuję takiego do pompki 40W i najlepiej zewnętrzny aku kwasiak. Gdzie takie coś szukać może inaczej się to nazywa?
Może zasilacz awaryjny do pieca c.o.
Wpisz na aledrogo, jest kilka modeli.
Re: Hydepark
Potrzebuję tego do solarów w przypadku zaniku napięcia. Przez naście lat nie widziałem potrzeby ale ostatnio są wysokie temp. i brak obiegu czynnika może spowodować uszkodzenie solarów. Pompka jest zwykła do CO więc potrzeba jednak min. 70W. Na kilka godzin to jednak za mało 15Ah jakie oferują zestawy na alle. Dlatego wolę ups z zewnętrznym aku.
Coś takiego powinno dać radę
https://volton.pl/pl/p/Zasilacz-awaryjn ... ZESTAW/412
A może to? Nie znam firmy a kwasiak powinien dać radę:
https://volton.pl/pl/p/Zasilacz-awaryjn ... 0-500W/329
Re: Hydepark
Jest tego trochę więc ciężko radzić co do firmy, powiem tak, jak kupiłem takie coś,było chyba 50 zł tańsze w grudniu. Na podtrzymanie obiegu w pompie ciepła podczas zaniku napięcia.
https://allegro.pl/oferta/zasilanie-ups ... 9708798103
Jak na razie bez zarzutu, kilka razy się uruchomiło, aku kwasiak głębokiego rozładowania.
Jeśli można się pomądrować to u mnie jest to tak zrobione, że za tą awaryjną cyrkulację robi pompa do cyrkulacji CWU, zużywa minimalnie ilości energii, u mnie od 3 do chyba 9 watow, w zależności od ustawionej mocy.
Może warto przerobić instalację? 7 to nie 70 jednak
