Była N132t, jest N126e, czas na remont N126N
Re: Była N132t, jest N126e, czas na remont N126N
Postautor: naal » poniedziałek, 16 sty 2017, 23:30
Z tego co widziałem to chyba Konrad nie ma venta.
jacek
Postautor: jacek » poniedziałek, 16 sty 2017, 23:34
Wydawało mi się że ma.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 17 sty 2017, 09:10
Na chwilę obecną będzie bez venta, ale poszukuję venta 12v i jak znajdę oczywiście w dobrych pieniążkach to się założy. Chcę się uniezależnić od 220v bo ceny na kempingach za tę energię powalają w stosunku do jej zużycia jeśli ktoś jest zgazyfikowany.
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
Postautor: tantalos » wtorek, 17 sty 2017, 18:04
Widzę że bakisty masz przykryte deseczkami a nie płytami. Dobry pomysł,bo cepka trochę lżejsza a i materace nie będą mokre bo vent je lepiej przewietrzy od dołu.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 17 sty 2017, 19:08
tantalos pisze:Widzę że bakisty masz przykryte deseczkami a nie płytami. Dobry pomysł,bo cepka trochę lżejsza a i materace nie będą mokre bo vent je lepiej przewietrzy od dołu.
To jest fabryczne rozwiązanie Niewiadowa, od początku lat 90 jak się nie mylę, Niewiadów zmienił tę konstrukcję :D
byry007
Postautor: byry007 » wtorek, 17 sty 2017, 22:23
Powodzenia w remoncie już na końcu jesteś, dlaczego nie próbowałeś wkleić wnętrza ekranami zagrzejnikowymi jak masz ogrzewanie i jest plan na venta 12v ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Postautor: ruciak76 » środa, 18 sty 2017, 04:57
Ekrany są wyklejone pod tapicerką
Postautor: ruciak76 » wtorek, 24 sty 2017, 12:33
Prace idą dalej...
Dziura w podłodze zrobiona i nawet udało się wstrzelić tak, że otwór wyszedł tuż przy listwie podłogowej bez jej naruszenia.
Dziura w podłodze pod trumę SL3002
Następnie trzeba było obrobić szczelinę pomiędzy płytą a laminatem, idealnie pasuje tam profil do konstruowania ścian gipsowych (ceownik 50mm).
Profil do wypełnienia luki między płytą podłogową a laminatem
Po przymocowaniu pieca do podłogi, przyszła pora na sprawdzenie czy będzie pasować obudowa, niestety nie zrobiłem zdjęć z montażu tylnej osłony pieca, ale osłona pasowała bez jakichkolwiek przeróbek, po prostu ją wstawiłem i przymocowałem do szafy wkrętami, pasowała idealnie jakby stąd była.
Zmontowany piec w szafie
Kolejnym krokiem jaki trzeba było wykonać było wycięcie otwornicą fi61 dziury w dachu na kominek i w półkach szafy na rurę kominową
Rura kominowa w szafie
No i próba odpalenia, która wypadła pomyślnie, piec odpala "od strzała"
Widok przez obudowę na palnik
Na zewnątrz jedyne oznaki odpalonego pieca to para w pierwszych minutach grzania :)
Para z komina
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 24 sty 2017, 13:01
Fajnie, jeszcze tydzień może dwa i u nas robimy to samo :)
Postautor: stachu_gda » wtorek, 24 sty 2017, 16:17
Ruciak, też zastosowałem u siebie profil do płyt. Ciekaw jestem, czy w miejscu cięcia nie będzie wchodzić korozja. Po jakimś czasie od montażu zauważyłem, że ocynk profilu jakby zmatowiał, nie wiem czy po prostu on dodatkowo nie jest psiknięty jakimś lakierem który wygrzało.
Na wiosnę wlezę pod budę i zobaczę jak to wygląda po zimie. Z ciekawości - wypełniałeś czymś przestrzeń między sklejką a laminatem? Ja dałem tam wycięte kawałki deski, no ale ja mam wydech pod podłogę więc zależało mi na wypełnieniu i uszczelnieniu, żeby się wilgoć ze spalin nie osadzała.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 24 sty 2017, 18:18
Pomiędzy sklejką a laminatem jest deseczka wpasowana na silikon, na to poszedł profil który pewnie kiedyś zacznie rdzewieć ale nie powinno to się od razu stać gdyż specjalnie docinałem profil nożycami ręcznymi do blachy a nie szlifierką.
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » wtorek, 24 sty 2017, 18:53
Robisz robotę!!!.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
czubinski81
Postautor: czubinski81 » wtorek, 24 sty 2017, 19:56
Witam super robota ja musze zrobic tez otwór w podlodze ale nie wiem jak go wymierzyc. Jak wymierzyłeś gdzie ciąć?
Postautor: ruciak76 » wtorek, 24 sty 2017, 21:06
czubinski81 pisze:Witam super robota ja musze zrobic tez otwór w podlodze ale nie wiem jak go wymierzyc. Jak wymierzyłeś gdzie ciąć?
Najpierw prowizorycznie zamontowałem osłonę tylną w szafie, następnie spiąłem ją z przednią obudową i zmierzyłem jaka jest odległość pomiędzy nimi, podzieliłem ten wymiar na pół i to dało mi środek pieca w tej płaszczyźnie (tutaj u siebie jeszcze piec przesunąłem około 1- 1,5cm w kierunku wnętrza by w przyszłości można było za piecem zamontować jeszcze grzałkę elektryczną) Natomiast jeśli chodzi o drugą płaszczyznę to po prostu położyłem piec na boku na podłodze, symetrycznie względem bocznych ścian szafy i zaznaczyłem jaki otwór muszę wyciąć z lekkim zapasem około 1cm by można było luźno go wstawić w ten otwór.
Postautor: Fiacior75 » środa, 25 sty 2017, 07:45
Ja u siebie tę blachę zrobiłem z nierdzewki bo panowie temperatura , wilgoć swoje zrobi i niestety ta wasza cienka blaszka ocynkowana zardzewieje zgnije i straci swoje przeznaczenie :(
