Remont 126e u vvarriora
jakubek1108
Re: Suwadło najazdu 200.51 czy jest szansa kupić?
Postautor: jakubek1108 » wtorek, 23 lut 2016, 23:57
Witam Podepne sie tutaj nie chce zakladac nowego tematu zna ktos sile amorka un w niewiadowkach ?
Wysłane z mojego PSP5457DUO przy użyciu Tapatalka
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 24 lut 2016, 00:36
U mnie nowy od UN9 przy wciskamiu ok 28kg i 8 siły powrotnej.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
jakubek1108
Postautor: jakubek1108 » czwartek, 25 lut 2016, 14:48
Chodzi mi o sile w niutonach
vvarrior
Postautor: vvarrior » czwartek, 25 lut 2016, 15:48
Nie chcę walnąć gafy bo orłem z fizyki nie byłem i nie jestem ale czy takiego pomiaru nie można przemnożyć przez 9.81 i wyjdzie w Newtonach?
RemontN132t
RemontN126e
jakubek1108
Postautor: jakubek1108 » czwartek, 25 lut 2016, 18:14
No wlasnie tez tak pomyslalem ale nie wiem a jak to obliczyles tzn spr te kilogramy
vvarrior
Postautor: vvarrior » czwartek, 25 lut 2016, 19:15
Trochę źle zrobiłem rozdzielając mój wątek remontowy ale skomplikowany pomiar dokonałem wagą łazienkową i opisałem go tu:
http://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?p=90742#p90742
Wątek "Suwadło najazdu 200.51 czy jest szansa kupić" został podpięty pod bieżący wątek remontowy Vvarriora. CBB.
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Re: Remont 126e u vvarriora
Postautor: vvarrior » czwartek, 9 cze 2016, 20:47
Dawno nie odświeżałem wątku więc pora na małą relacje co działo się w naszej budce przez ostatnie 4 miesiące.
Otóż nie działo się nic;)... a w zasadzie troszkę i wstyd przyznać że z powodu nawału pracy pierwszy wyjazd budką trafił się dopiero na ślub Naalów.
Przez ten czas dokończyłem remont najazdu. Wszystko zgodnie z podpowiedziami z forum i Dariusa ruszyło i działa.
Całość pomalowałem jeszcze lakierem do zacisków i malując w mrozie i po ciemku jest kilka miejsc do poprawek... ale to jak się poobija bardziej;).
Podczas pierwszego wypadu do Zarzęcina była też wreszcie okazja do przetestowania nowego daszku który powstał ze skrócenia naszego przedsionka.
Ta część zazwyczaj była zawsze zwinięta więc dlaczego nie zrobić z niego szybkiego i jeszcze lżejszego daszku?
Doszedł też odblaskowy pasek z tyłu budki.
Na swoją kolej czekały też drzwiczki szafki nad kuchnią. Poprzednie się zwichrowały ponieważ zardzewiały zawiasy od rozsypanej soli i ciągłe uchylanie
lekko na siłę dało swoje efekty. Ale dzięki temu w ramach hasła "WIĘCEJ POLIWĘGLANU" dorobiłem drzwiczki przesuwane.
Wreszcie może nie będą się otwierać podczas jazdy. A jak ponosi ciśnienie rozsypana po przyczepie kawa rozpuszczalna to wie tylko ten co to przeżył.
Tym samym jeśli ktoś szuka klameczki z zamkiem:
Mogę oddać - przywieźć na zlot.
W ramach taniej floty myślimy nad drzwiczkami rewizyjnymi na graty. Widząc wygodę jaką to daje między innymi u Maćka
a nie mając za wiele grosza zauważyłem "takie coś" w sklepie".
Jest uszczelka, jest zameczek, przeznaczenie wewnątrz i zewnątrz. Może w weekend pożyczę ze sklepu i przyłożę do budki.
Wymiary ok 60x25cm.
RemontN132t
RemontN126e
Luca
Postautor: Luca » piątek, 10 cze 2016, 13:05
Z czego ten przedsionek powstał? Można gdzieś kupić takie zadaszenie?
Luca
Postautor: Luca » piątek, 10 cze 2016, 13:29
reflexes pisze:Z namiotu
Bardzo pomysłowo :)
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 10 cze 2016, 13:32
O to to... Można trafić i za 300pln.
Namiot jako cały przedsionek wygląda tak... mniej więcej...
Z tej podwiniętej części powstał daszek.
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 13 cze 2016, 19:49
Jak mówiłem tak zrobiłem i po drodze na Rodos kupiłem w Castoramie wspomniane drzwiczki z zamiarem ich zwrotu jeśli by nam się nie spodobały.
A więc zacznę od sprostowania informacji o samej ich konstrukcji.
Drzwiczki mają zawias ale po pewnym kącie otwarcia są już wyjmowane. Jeśli stało by się to bardziej uciążliwe niż ich cena ;) trzeba będzie zawiasek dorobić.
Nie mają też uszczelki. To załatwimy cienką silikonową naklejoną po obrzeżu lub paskiem silikonu.
Drzwiczki choć tworzywo sztuczne mają w sobie trochę mięsa i w ramce i w samym poszyciu drzwi a więc decyzja że będziemy je jednak wstawiać.
Tu wyszedł pewien problem. Wysokością pasują do skrzyni ale obramowanie nachodzi na dolne przetłoczenie skorupy przez co ok 2.5 cm musiałem je podnieść w stosunku do pierwotnych planów
a to generuje to że ramka drzwiczek jest widoczna nad skrzynią po zdjęciu materacy. Ale że wyrka reanimowane 50 razy są do wymiany i tak się wozimy czy je przebudować na ciut wyższe że stół składany się mieścił na czas transportu to ta robota dała nam kolejny powód.
Czyli przymiarka, rysujemy, kątówka z cienką tarczą w dłoń i jazda...
Otwór spasowany żeby ramka ciasno weszła w skorupę wklejona pod obrzeżem na sikaflex a od środka drewnianą ramką dociągającą ją do skorupy.
Nam się podoba a już najbardziej podoba nam brak konieczności rozwalania wyrka podczas wyjazdu żeby wyciągnąć jakąś pierdołę
z kufra.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 21:29
Jak Janek czegoś nie da rady wymyślić i wprowadzić w życie znaczy, że jest to niemożliwe. Gratuluję pomysłu i wykonania.
Co do uszczelnienia, może coś takiego się nada http://allegro.pl/gdansk-sznur-silikono ... 40108.html
Wyglada fajnie, ale mam jedno pytanie, gdyż nie znam konstrukcji. Czy Twoim zdaniem możliwe byłoby wypelnienie drzwiczek tejże klapy wyciętym laminatem ze ściany?
2025: 67 / 5514 km
Globusy
Postautor: Globusy » poniedziałek, 13 cze 2016, 21:44
Jak powiedzieli tak zrobili :)
Wygląda bardzo fajnie :)
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:09
Dzięki za miłe słowa i wskazówki. Ten sznur będzie ok z tym że w wersji 2.5mm ale jak widzę mają w ofercie. Muszę wymierzyć luzy. Co do wymiany poszycia drzwi może da....;) Ale liczymy że jak przejedziemy ją pastą Tempo razem z budą to zyska poziom żółci zrównoważy się z naszą skorupą;).
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
RemontN132t
RemontN126e
