Tomasz pisze:kooba pisze:Taki patent z gniazdkiem widywałem w audi.
będe zmieniał gniazdko na wodoodporne z uszczelkami (12pln) i zamontuje je na ramie od przyczepy
koba możesz mi podać odległość od konca ramy do haka jaką masz u siebie ?
Tomasz pisze:Tomasz pisze:kooba pisze:Taki patent z gniazdkiem widywałem w audi.
kooba pisze:Zewnętrzna krawędź kuli jest od ramy około 44-45 cm. Jednak lepiej będzie sprawdzać odległość od budy bo to do niej rower będzie dotykał lub nie. U mnie to jakieś 15-16 cm. Przy takiej odległości kierownica roweru jest około 5 cm od tylnej szyby.
Krzysiek328 pisze:Widzę jesteś na podobnym etapie do mojego![]()
Czym zamierzasz pomalować budę![]()
grzesiek0 pisze:Ładnie i estetycznie to wykonałeś, ale czy ten hak nie będzie skręcał ramy pod obciążeniem?
Zrobi się spore ramię jak zawiesisz cokolwiek na kuli. Robiłeś jakieś próby jak się zachowa ta cała konstrukcja?
Z czego zaadoptowałeś kosz na koło zapasowe?
Tomasz pisze:[...] tylko bagażnik rowerowy -waga 10 kg + 2 rowery górskie 15 kg = 25 kg ,prób nie robiłem [...]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
