Grzałka akwariowa jako pomysł na CWU
Gdzieś w necie czytałem kiedyś że do zbiornika pod szafką, z zimną wodą można wrzucić grzałkę akwarystyczną na 230V - czy to prawda? Zda to egzamin, by woda była choć letnia do mycia zębów i twarzy?
Jakiej mocy grzałkę kupować? Chyba kupowałbym taką droższą, powyżej 70zł bo widzę że mają zabezpieczenie jeśli poziom wody opadnie nisko...
Re: Grzałka akwariowa jako pomysł na CWU
Ja w baniaku 20l używałem grzałki 100W z termostatem.
Grzala bez przerwy a efekt średni.
Temp wody w akwarium to ok 24 stopnie. Max na termostacie grzałki to chyba 28 albo 30 stopni.
Latem powietrze ma niewiele mniej a w chłodne dni grzałka nie dawała rady.
Moim zdaniem skórka nie warta wyprawki.
To moja opinia, sam jestem ciekaw innych...
Pomysł znany i praktykowany ale trzeba dobrać odpowiednią grzałkę. Tak jak pisze Murano 100W może nie dać rady ale jak wsadzisz 300w to już będzie dobrze. Faktycznie grzałki akwarystyczne grzeją tylko do 30 stopni ale zawsze przyjemniej w takiej wodzie rano umyć zęby niż w lodowatej. Jak już się zdecydujesz to kup grzałkę plastikową. Są droższe ale nie są tak wrażliwe na brak wody. Przy szklanych trzeba uważać żeby grzałka była zawsze zanurzona w wodzie.
http://fanklub-niewiadowek.com/niewiado ... /woda.html
Dziękuję Panowie.
Po pierwsze mycie zębów w cieplejszej wodzie a po drugiej ograniczenie roszenia na zbiorniku - latem jak napełnię zbiornik wodą studzienna (6-8st C) to pół dnia rosi się zbiornik pod szafką. Czasami zostawiam go na słońcu na godzinę, dwie przed wstawieniem ale to nie robota....
Hmm... myślałem o 50W początkowo..... a piszecie że i 100W trochę słabo grzeje. Nie chciałbym takiej o mocy 200-300W bo nie wiem czy wejdzie w zbiornik (mam 20L) a poza tym przy tej mocy wypadałoby ją wyłączać z gniazdka w ciągu dnia kiedy letnia woda nie jest potrzebna.
Skoro już zakładasz, że ciepła woda będzie tylko tam gdzie jest 230V to nie lepiej zamontować w szafce podgrzewacz przepływowy?
degustibus pisze:Dziękuję Panowie.
Po co wyłączać? Przecież jest termostat, który będzie to robił za Ciebie.
http://allegro.pl/grzalka-z-termostatem ... 79821.html w tej aukcji masz podane długości grzałek. Plastikowych o takiej mocy nie widzę. Zmierz dno zbiornika i kup taką która wejdzie na płasko, a do pompki zrób jakiś ogranicznik zanurzenia tak żeby nigdy nie wypompować całej wody i żeby grzałka była zawsze zanurzona.
kooba pisze:Skoro już zakładasz, że ciepła woda będzie tylko tam gdzie jest 230V to nie lepiej zamontować w szafce podgrzewacz przepływowy?
3-4 kW to minimum w takich podgrzewaczach więc mało które kempingowe przyłącze to wytrzyma.
Grzałka 300w zagrzewa wodę w moim podgrzewaczu 5litrowym w ciągu 50min. do temperatury 60 stopni tak podaje producent i tak jest( testowałem). Grzałka ma termostat ze stałą nastawą oraz zabezpieczenie STB, tak że podłączasz do prądu 230v zapewniasz wodę i nic więcej cię nie interesuje,samą grzałkę taką można kupić jako część wymienną.Fotkę wrzucam w czym ta grzałka siedzi.
Mała różnica w cenie. Grzałka akwarystyczna nówka sztuka super hiper wypaśna pewnie max 50 pln. Używany bojler Trumy TT2 minimum 500, ponad 800 nowy. Generalnie jak już szukać bojlera dedykowanego do przyczepy to tylko gazowego ale tu ceny zaczynają się od tysiaka.
reflexes pisze:Mała różnica w cenie. Grzałka akwarystyczna nówka sztuka super hiper wypaśna pewnie max 50 pln. Używany bojler Trumy TT2 minimum 500, ponad 800 nowy. Generalnie jak już szukać bojlera dedykowanego do przyczepy to tylko gazowego ale tu ceny zaczynają się od tysiaka.
A no właśnie
Też zastanawiam się nad grzaniem wody grzałką akwarystyczną. Na k.pl ktoś robił test (250 watowej) i było ok. W akwarystyce przyjmuje się moc grzałki 1W/1l...Chyba i tak kupię jakaś - majątku nie kosztuje. Myślałem o Aquelu 150 w (szkoda, że nie mocniejszych z tego typu) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6616146677
Jacku, a jaki masz kran? Bo chyba wymieniłeś w związku z bojlerem.
ttaber pisze:Też zastanawiam się nad grzaniem wody grzałką akwarystyczną. Na k.pl ktoś robił test (250 watowej) i było ok. W akwarystyce przyjmuje się moc grzałki 1W/1l...Chyba i tak kupię jakaś - majątku nie kosztuje. Myślałem o Aquelu 150 w (szkoda, że nie mocniejszych z tego typu) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6616146677
Kran jest org. od niewiadówki czyli rurka wysuwana, instalację mam bezciśnieniową z zaworkiem zwrotnym na pompie,włącznik pompy w podłodze bardzo mi pasuje bo jak masz brudne ręce to nie muszę brudzić baterii,jeszcze czekam na mieszacz do wody ciepła/zimna i nim będę ustawiał temp. wody jaką chcę.
Acha, myślałem że ciepłą z zimną za bojlerem da się mieszać tylko w baterii. Mógłbyś podlinkować ten mieszacz?
ttaber pisze:Acha, myślałem że ciepłą z zimną za bojlerem da się mieszać tylko w baterii. Mógłbyś podlinkować ten mieszacz?
Proszę uprzejmię
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0750113183
Ok, kierując się Waszymi wskazówkami kupiliśmy grzałkę 100W która wejdzie na styk pewnie na dno zbiornika, po przekątnej, w poziomie, a także przejdzie przez wlew zbiornika który jest dość mały - 45mm
http://allegro.pl/hydor-theo-grzalka-z- ... 93213.html
I tak jak pisaliście - podwieszę trochę pompkę.
Dzięki.
Dzięki.
Jak dojdzie to zrób test grzania i daj znać czy to się sprawdza i czy ma to sens.
