Luca pisze:BobBudowniczy pisze:Bierzesz 2 równo przecięte paski blachy stalowe.....
Dzięki za patent, przetestuje go na pewno
Jak przetestujesz to napisz jak poszło.
fortis pisze:a fotkę możesz wrzucić ?
stachu_gda pisze:Luca pisze:No właśnie wełną stalową czyszczę i papierem ściernym tam gdzie są jakieś głębsze uszkodzenia. Kupiłem nawet pastę polerską do aluminium, ale pastą idzie tak wolno, że ciężko się doczyścić. Za to pasta nie pozostawia rys, tylko gładką powierzchnię a wełna i papier ścierny jednak tworzą porysowaną powierzchnię.
Z drugiej jednak strony to chyba dobrze, bo lakier bezbarwny będzie się miał czego trzymać.
heh no fakt ja nie polerowałem żeby się mega świeciło, więc jak polerujesz pastą to kumam. Trzymam kciuki żeby ładnie wyszło
stachu_gda pisze:Luca pisze:BobBudowniczy pisze:Bierzesz 2 równo przecięte paski blachy stalowe.....
Luca pisze:stachu_gda pisze:Luca pisze:No właśnie wełną stalową czyszczę i papierem ściernym tam gdzie są jakieś głębsze uszkodzenia. Kupiłem nawet pastę polerską do aluminium, ale pastą idzie tak wolno, że ciężko się doczyścić. Za to pasta nie pozostawia rys, tylko gładką powierzchnię a wełna i papier ścierny jednak tworzą porysowaną powierzchnię.
Nie wyszło mi to jakoś mega pięknie, ale polakierowałem i wygląda to tak:
http://chomikuj.pl/Luca/N126E/takie+tam ... 300165.JPG
http://chomikuj.pl/Luca/N126E/takie+tam ... 300163.JPG
http://chomikuj.pl/Luca/N126E/takie+tam ... 300147.JPG
Luca pisze:Listwy aluminiowe wyczyszczone, pomalowane lakierem bezbarwnym i przykręcone śrubami i wkrętami z nierdzewki.
Szału po mojej polerce aluminium nie ma, ale i tak wygląda to lepiej niż przedtem.
Mam też kolejną zagwozdkę, bo na listwach tylnego okna otwieranego mam dwa rowki, jeden na normalną taśmę ozdobną, ale drugi pod nim jest na nieco węższą taśmę. Kupiłem u Dariusa najwęższą jaką miał i nadal jest za szeroka i żadnym sposobem nie da się jej wcisnąć. Czy ktoś ma jakiś patent na estetyczne zwężenie tej taśmy? Cięcie nożyczkami raczej równo się nie skończy. Muszę odciąć jakieś 2mm z brzegu i wtedy ciężko, ale taśma ozdobna wchodzi.
Mr.Makarena pisze:Ja tam wsadzilem koszulke termokurczliwa . Wyglada super , trzyma sie juz pare lat . Tu masz linka do fotek :
viewtopic.php?f=31&t=2625&hilit=genialne+w+swojej+prostocie
Luca pisze:Zabrałem się za montowanie klina ozdobnego w aluminiowych listwach i padłem. Ręce mi odmówiły posłuszeństwa a opuszki palców tak bolą, że teraz prawie ronię łzę przy każdym dotknięciu klawiatury.
Listwy aluminiowe mam polakierowane i nie chcę teraz zedrzeć świeżego lakieru twardym przyrządem, więc wciskam swoimi palcami. Lakier pozostaje nietknięty, ale dłonie wysiadają. Wcisnąłem w prawdzie kilka metrów, ale skóra oddzieliła się niemalże od mięsa i musiałem przerwać robotę. Uszczelkę naciągałem trochę i siłowo wciskałem paluchami w rowek.
Może znowu ktoś ma jakiś fajny patent do wciskania tego klina ozdobnego, bez twardych narzędzi? Niby sporo przeczytałem na tym Forum a i tak zawsze mnie zaskakuje ktoś czymś ciekawym, więc znowu pytam.
reflexes pisze:Warto jeszcze spryskać listwę woda z płynem do naczyń dla lepszego poślizgu. Wiadomo przecież, że kto smaruje ten jedzie
stachu_gda pisze:Klin wcześniej moczyłem w gorącej wodzie.
Grunt to żeby przy wsuwaniu do rynienek się rozciągnął - śmiało, nie pęknie, jest elastyczny. Rozciągając go zobaczysz czy wystarczy czy trzeba kazać "ciągnącemu" żeby ciągnął mocniej
