Ratowanie zapiekanki
- __ArroW__
Tak jak w temacie cel to minimum powrót do oryginalnego użytku + według własnego zapotrzebowania jakieś dodatkowe wyposażenie.
Widok ogólnego zestawu
Tak wyglądała stojąc u kolegi pod drzewem około 2lata
Podczas mycia oraz to co po wstępnym myciu widać
Pozdr ArroW!
Pozdr ArroW!
- __ArroW__
Re: Ratowanie zapiekanki
Pierwsza sprawa to wydostanie ramy, która wypadało by odświeżyć...
Ale niestety skończyła swój żywot tak...
I nadeszła nowa koncepcja
Następnie idzie w ocynk
Ośka
Oraz dzięki uprzejmości kolegi REDa kilka fantów za, które dziękuję
Niestety zaczep stary wcale się nie nadawał wiec musiał wpaść nowy
Oraz dzisiejsze zdobyczne [emoji1]
Cdn...[emoji4]
Pozdr ArroW!
Ośka
Cdn...[emoji4]
Pozdr ArroW!
łał ale zielona
Podziwiam mężczyzn, którzy potrafią i którym się chce.
Twoja budka będzie jak nowa po tak gruntownym remoncie.
Widzę, że porządna odbudowa na poważnie. trzymam kciuki.
Z innej beczki - zawsze się dziwię, co można wyczarować po porządnym umyciu zapuszczonej zapiekanki z centymetrową naroślą glonów.
PS z tego podwójnego pieca to chyba będziesz mógł na kempingach innym ciepłe powietrze sprzedawać.
- __ArroW__
Re: RE: Re: Ratowanie zapiekanki
fortis pisze:łał ale zielona
Niestety taka była, ale się zrobi [emoji6]
DIZZY pisze:Podziwiam mężczyzn, którzy potrafią i którym się chce.
Na ten sezon plany są jasne, ma być przerejestrowana, wstawiona kuchenka, zlew oraz lodówka i jako takie spanie. Na przyszły sezon wnętrze według własnego widzi mi się i Trumatic [emoji4] . W ten sezon chciałbym chociaż z jeden raz smignąć.
stachu_gda pisze:Widzę, że porządna odbudowa na poważnie. trzymam kciuki.
Mam taki plan by była dość dobrze zrobiona po co dwa razy do tematu podchodzić. To było wstępne mycie, porządne dopiero ją czeka [emoji6]
Pozdr ArroW!
Masz rację. Raz a dobrze. Sprzętu już trochę masz a co do ciepła to faktycznie będziesz mógł je rozdawać
Elegancka robota, trzymam kciuki za udany remont.
Dlaczego pakujesz podwójną trumę do tak małej zapiekanki?
- __ArroW__
naal pisze:Masz rację. Raz a dobrze. Sprzętu już trochę masz a co do ciepła to faktycznie będziesz mógł je rozdawać
Na tą chwilę samo wpada także od przybytku głowa nie boli jak yo mówią [emoji6], a co do ciepła to i pod przedsionek myślę by odprowadzanie zrobić później.
RAFALSKI pisze:Elegancka robota, trzymam kciuki za udany remont.
Dzięki bardzo, będę informował na bieżąco o postępach.
naal pisze:A mnie zastanawia czy model 5002 wejdzie.
Myślę, że go upchnę tym.bardziej, że nie mam u siebie tego węższego łóżka tzn. zostało usunięte wcześniej.
fortis pisze:Dlaczego pakujesz podwójną trumę do tak małej zapiekanki?
Czy pakuje jeszcze tego nie wiem, dostałem i ewentualnie to wrzucę, ale nie na ten sezon.
Pozdr ArroW!
Chodzi mi raczej o głębokość szafy. Przecież tam zaczyna się zaraz nadkole. Czy aby na pewno wejdzie "podwójna" truma?
- __ArroW__
naal pisze:Chodzi mi raczej o głębokość szafy. Przecież tam zaczyna się zaraz nadkole. Czy aby na pewno wejdzie "podwójna" truma?
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia dopiero będą pomiary. Na ten sezon i tak nie przewiduję tego robić.
Pozdr ArroW!
- __ArroW__
naal pisze:Najwyżej będZiesz musiał pogłębić szafę.
Dokładnie ja mam zamiar robić od nowa wnętrze w przyszłym sezonie także nie robi to dla mnie problemu
Pozdr ArroW!
