Wentylacja lodówki absorpcyjnej
Re: Wyntylacja lodówki absorpcyjnej
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 19:49
Tomek a jak u ciebie z tą kratką? Nie leje się tam w czasie jazdy w deszczu?
125% normy każdego dnia!
MURANO
Postautor: TomekN126N » czwartek, 8 wrz 2016, 19:57
Nie leci. Z tym, że u mnie patrząc od przodu (z kierunkiem deszczu) przed kratką jest kominek, wiec trochę osłania podczas jazdy podmuchy poziome deszczu. Kratka drzwiowa jest delikatnie za wysoka do "n-ki" i nie wchodzi dobrze między wręgi w ścianie, więc odstaje ok 1-2mm po wysokości tzn po bokach, ale za to od dołu i góry chowa się pod wypukłości wręg. Po wysokości zakleiłem szparę fugą z białego silikonu dookoła i dobrze jest.
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 20:01
Dobra, kratka zamówiona, dopływ powietrza myślę że uda się zrobić od spodu szafki jak uniose lodówkę . Najwyżej na deszcz będę czymś zaklejał...
MURANO
ttaber
Re: RE: Re: Wyntylacja lodówki absorpcyjnej
Postautor: ttaber » czwartek, 8 wrz 2016, 20:39
Murano pisze:...dopływ powietrza myślę że uda się zrobić od spodu szafki jak uniose lodówkę
MURANO
Nie jestem uber specjalistą. Ale jak nie masz gazowej lodówki to myślę, że to nie jest potrzebne. Piszę z perspektywy użytkownika lodówki absorpcyjnej wentylowanej 1 kratką i dwoma wiatraczkami :)
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 21:17
120x120 mm i 13,8 dB...ciszej się chyba nie daObrazek
MURANO
Postautor: TomekN126N » czwartek, 8 wrz 2016, 21:44
Nie za duże? Zmierz kratkę, bo nie pamiętam wymiaru. Jeszcze włączysz i wydmuchasz graty z przyczepy ;-)
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 21:50
Spokojnie, kratka ma chyba 13 cm
MURANO
Postautor: reflexes » piątek, 9 wrz 2016, 07:13
Ja mam zwykłe komputerowe ze starych zasilaczy, przykręcone do blaszki przykręconej do drewnianej ramki wokół kratki lodówki i w nocy jak zapomnę czasem wyłączyć to słychać lekki szum. Teraz jak już nie używam 230V tylko jadę z solara to chyba bardziej słychać palnik lodówki niż wiatraki ale generalnie są to pomijalne dzwięki tak bardzo, że często przykładam ucho do kratki i słucham czy lodówka działa czy może skończył się gaz.
Postautor: misha22 » czwartek, 15 wrz 2016, 19:59
Ideałem to byłoby zrobienie wentylacji dwukierunkowej: Jak poniżej 16 to strumień powietrza do wewnatrz, jak pow 22 to na zewnątrz.
Tylko jak mamy już 230 do lodówki to można się podgrzewać w inny sposób.
A chłodzenie wentylatorem absorbcyjnej to obniżanie jej sprawnosci?
dobrze kumam?
Mam u siebie chłodziarkę na gaz i w zimne noce szafka jest uchylona...
Postautor: tomcat » sobota, 11 sie 2018, 10:06
Zakupiłem ostatnio lodówkę Polar TA60 (tylko 230V) i przymierzam się do jej montażu.
Tak jak większość z Was, chcę wymusić obieg powietrza chłodzącego poprzez zastosowanie wywietrznika i wentylatorów.
Nie mam oryginalnej kratki wentylacyjnej, a nie chcę zbytnio kaleczyć skorupy.
I tu moje pytanie...
Czy będzie wystarczająco skuteczne zastosowanie wywietrznika bocznego "enki" :?:
Zdaję sobie sprawę, że ciąg grawitacyjny będzie mniej skuteczny niż przy tradycyjnej, ale planach mam dwa wentylatory 12-to woltowe o średnicy 60mm.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu :?
Postautor: dworek » sobota, 11 sie 2018, 10:15
Wg minie to się nie sprawdzi, "tył lodówki" generuje bardzo dużo ciepła a ten wywietrznik na "małą przepustowość", wentylatorki mogą w tym układzie dawać efekt gwizdka...
Ja dałem kratkę drzwiową z Casto... no ale pożółkła a wiem, że Twoje poczucie estetyki może tego nie akceptować ;)
Postautor: tantalos » sobota, 11 sie 2018, 10:21
Jestem tego samego zdania. Zobacz ile cm2 wyciągu mają typowe kratki do lodówek a twoja. Różnica to co najmniej kilkanaście razy.
Postautor: Murano » sobota, 11 sie 2018, 10:39
tomcat pisze:Zakupiłem ostatnio lodówkę Polar TA60 ( tylko 230V ) i przymierzam się do jej montażu.
Tak jak większość z Was,chcę wymusić obieg powietrza chłodzącego poprzez zastosowanie wywietrznika i wentylatorów.
Nie mam oryginalnej kratki wentylacyjnej,a nie chcę zbytnio kaleczyć skorupy.
Zdaję sobie sprawę,że ciąg grawitacyjny będzie mniej skuteczny niż przy tradycyjnej,ale planach mam dwa wentylatory 12-to woltowe o średnicy 60mm.
Tomek to nie zadziała...
Ciepło idzie do góry samoczynnie, dając taki daszek mocno ograniczysz obieg.
Jeżeli już montujesz lodówkę to obstawiam, że nigdy jej stamtąd nie usuniesz (przyzwyczajenie i komfort) więc kaleczenie budy ma tutaj aspekt techniczny. Raczej nie będziesz miał potrzeby zaślepienia tego otworu.
Wentylatory polecam jak pisałem wyżej.
120 mm, ciche - 13,9 dB.
W praktyce słychać minimalny szum przy dobrym przyłożeniu ucha. Wszystko co ma powyżej 14 dB będzie ci przeszkadzać...
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 sie 2018, 11:20
tomcat pisze:Czy będzie wystarczająco skuteczne zastosowanie wywietrznika bocznego "enki" :?:
Ten wywietrznik się nie sprawdzi ale już dwie kratki drzwiowe (wysoko i nisko) od eNki jak najbardziej. Montowałem w dwóch przyczepach i razem z wentylatorami dają dobrą wentylację i wyglądem pasują do Niewiadówki. Zerknij w mój wątek remontowy.
Na pewno nie polecam tych kratek od domowych drzwi łazienkowych. Ja nie chciałbym mieć "kawałka drzwi od kibla" na ścianie własnej przyczepy ;)
Co do wentylatorów polecam te co Murano, firmy AAB. Są ciche i wydajne.
Edit.
Tutaj masz pokazane co i jak: viewtopic.php?p=143985#p143985
Postautor: tomcat » sobota, 11 sie 2018, 12:34
Chłopaki; dzięki za porady ;)
Tak myślałem, że będzie trochę mała, ale chciałem się upewnić i uzyskać opinie doświadczonych użytkowników :)
Posłucham Waszych rad i zastosuję tą większą drzwiową.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
