Postautor: Paczek » piątek, 2 wrz 2016, 22:52
robert pisze:
Benior pisze:Podjedź pod ITD to Ci zważą po kole a może i całą :roll:
i zabiorą dowód rejestracyjny....
Eeee- tam . Jak się boisz to nie zabieraj dowodu .
Ale faktycznie - na początek chyba warto zważyć.
Postautor: kooba » sobota, 3 wrz 2016, 13:47
Będziem ważyć. Może uda się we wtorek.
Ale po rozmowie na stacji diagnostycznej niestety mój entuzjazm dotyczący papierów SAM nieco opadł.
Niestety nie jest tak fajnie jak się wydawało. W papierach SAM można zmieniać masę własną pojazdu. DMC jest nienaruszalne. Producent przyczepy określił jej DMC podczas pierwszej rejestracji i nie da się tego zmienić :(
Benior
Postautor: Benior » sobota, 3 wrz 2016, 18:00
Kuba moja się zamieściła to i twoja się zmieści [emoji6]
Wymęczone na tapata
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 4 wrz 2016, 10:50
Benior pisze:Kuba moja się zamieściła to i twoja się zmieści [emoji6]
Wymęczone na tapata
Jaka wyszła tobie waga ? Może być na pw.
Benior
Postautor: Benior » niedziela, 4 wrz 2016, 11:07
sMAJSTER pisze:
Wymęczone na tapata
żadna tajemnica ........ idealna ;)
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 4 wrz 2016, 14:02
Benior pisze:
sMAJSTER pisze:
Wymęczone na tapata
Przyczepka to odmiana żeńska wiec nic innego nie można powiedzieć ze tylko idealna.
OK. :D
Postautor: kooba » wtorek, 6 wrz 2016, 23:34
Przyczepka już po ważeniu i nie tylko.
Waga jak to waga, jak zwykle pokazała więcej niż się człowiek spodziewał. Chyba już taki mój los. Można by rzec jaki właściciel taka przyczepa :)
A teraz ciekawostka. Zważyłem przyczepę również po jednym kole. Strona z łazienką i szafą jest 20 kg lżejsza od drugiej. Pojechałem z nią do Pana, który wzmacniał resory. Pan bez żadnego marudzenia powiedział, że sprawdzi i poprawi, a ku mojemu pełnemu zaskoczeniu zrobił to od ręki. Zadzwoniłem prosto z wagi około 15:30. O 17:15 przyczepa już stała na kanale, a o 21:30 odebrałem gotową.
Postautor: __ArroW__ » środa, 7 wrz 2016, 06:32
Waga jak to waga niestety na to jesteśmy skazani przy modyfikacjach. Grunt, że gość poprawił resor i można śmigać juz po drogach. Dobra robota
Pozdr ArroW!
Postautor: kooba » środa, 7 wrz 2016, 21:42
Prace cały czas idą pełną parą, oczywiście na ile czas pozwoli.
Dzisiaj zamontowałem rurę transportową na maszt fanklubowy. Fotki zrobię jak będę przy przyczepie w ciągu dnia bo dzisiaj kończyłem już przy latarce.
Postautor: kooba » środa, 14 wrz 2016, 23:42
Udało się cyknąć fotki rury masztowej.
Nawet pasuje pod kolor bez malowania :)
Zamocowana na 3 metalowe uchwyty żebym na pewno nie zgubił
Postautor: kooba » czwartek, 29 wrz 2016, 21:09
Urlop dobiega końca, pierwsze dłuższe chwile w przyczepie i z przyczepą na haku za nami. Tak na prawdę był to pierwszy sprawdzian nowego nabytku. Ogólnie super, jesteśmy mega zadowoleni. Największą zaletą tej przyczepy jest łazienka i bieżąca ciepła woda.
Pojawiło się również kilka zagadnień wymagających modyfikacji:
1. Truma, a właściwie trumawent. Koniecznie muszę dać trójnik przy obecnym wyjściu i pociągnąć dalej do końca szafki kuchennej żeby dmuchało na małe łóżko. Gdyby ktoś miał na zbyciu trójnik, kawałek rury czy wyjście końcowe to chętnie przygarnę.
2. Uszczelnienie drzwi. Odwieczny problem krzywych drzwi a właściwie ściany w 132. Szpara na szczęście jest na tyle mała, że powinna wystarczyć uszczelka okienna przyklejona do progu.
3. Szafka nad kuchnią. Jest wielka i pojemna, ale trzeba w niej koniecznie dorobić półkę i przedziały pionowe.
4. Miejsce nad radiem. Dobrze, że przednie półki jeszcze nie zrobione bo trzeba trochę zmodyfikować projekt. Nad radiem miała być lita płyta, ale teraz już wiem, że musi tam być miejsce na odłożenie telefonu podłączonego do radia.
5. Ładowanie telefonu i innych gadżetów. Wszystkie te ładowarki do zapalniczki są g... warte. Muszę wstawić gniazdo USB i zasilić je przetwornicą stepdown, która faktycznie daje 2A.
6. Najazd jest koniecznie do wymiany. Ten jest tak rozwalony, że nawet nie ma co naprawiać.
Postautor: reflexes » czwartek, 29 wrz 2016, 21:22
kooba pisze:5. Ładowanie telefonu i innych gadżetów. Wszystkie te ładowarki do zapalniczki są g... warte. Muszę wstawić gniazdo USB i zasilić je przetwornicą stepdown, która faktycznie daje 2A.
Mam ten sam kłopot. Telefon ładuje się przez całą noc do 60%. Naładowanie tabletu z baterią 9600 mAh jest praktycznie niewykonalne.
Czy mówisz o wstawieniu czegoś takiego http://electropark.pl/moduly-zasilania/ ... 5v-2a.html i podpięciu gniazdek USB?
Nie zmienia to faktu, że jedna ładowarka z wtykiem zapalniczkowym jest mi potrzebna do auta, bo tel z navi wytrzymuje mi tylko jakieś 4-5 godzin jazdy przy wspomaganiu tymi nędznymi chińskimi ładowarkami, które niby ładują, a jednak nie do końca. Port USB który mam w aucie do radia też daje słaby prąd.
Postautor: kooba » czwartek, 29 wrz 2016, 21:40
Ja akurat mam już kupionych kilka takich http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6372194393 ale to bez większej różnicy.
W aucie nie mam problemów z ładowaniem bo navi mam w radiu. Gdybym jednak miał to znalazłbym miejsce na gniazdo USB i zrobił ten sam patent.
Postautor: reflexes » czwartek, 29 wrz 2016, 21:58
O super. Chyba też zamówię. Miałem jedną fajną ładowarkę, która dawała radę i nawet jest nadal w sprzedaży ale nie rozwiązuje mi ona problemu z ładowaniem idiotkamery i kamery wideo, bo one mają swoje dedykowane kable, w dodatku różne mimo, że tego samego producenta.
Postautor: reflexes » piątek, 30 wrz 2016, 08:10
Kubuś, a podrzuć jeszcze pomysł co będziesz robił na drugim końcu tych przetwornic. Szukam jakiegoś fajnego rozwiązania ale znaleźć nie mogę. Zwykłe lutowane gniazda usb to trzeba na jakieś płytki montować, te meblowe czy samochdowe gniazda usb mają wbudowane jakieś przetwornice i trzeba to wszystko przerabiać. Można na bezczela dolutować kabel i gniazdo usb w obudowie ale to będzie brzydki. Coś już masz w planie?
