Remont 126e u vvarriora
Re: Remont 126e u vvarriora
Ot ja durny, miałbym i weżyk i palnik.
- Tommy Przytulas
Re: RE: Re: Remont 126e u vvarriora
reflexes pisze:Ot ja durny, miałbym i weżyk i palnik.
Ja już zamówiłem 36 zł z wysyłką można odżałować
Graba? Może innym razem... Tommy Przytulas
Ale ja już wężyk mam. Parę dni temu odebrałem od listowego.
No Ruuuciak !
Nie mogłeś wcześniej? Ale palnik w sumie by się też przydał...
reflexes pisze:Ale ja już wężyk mam. Parę dni temu odebrałem od listowego.
Masz 14 dni na zwrot.
- Tommy Przytulas
kooba pisze:reflexes pisze:Ale ja już wężyk mam. Parę dni temu odebrałem od listowego.
Dlatego ja staram się kupować na tych aukcjach gdzie jest darmowy zwrot inpost. Zdarzyło mi się z tego skorzystać i przynajmniej nie trzeba płacić za wysyłkę co przy dzisiejszych cenach na poczcie polskiej nieraz jest po prostu nieopłacalne przy tańszych przedmiotach.
Wiem, ale trzeba zwrócić w stanie nie naruszonym, a to już się nie uda i faktycznie jest średnio opłacalne, bo kosztował lekko powyżej 20 pln z przesyłką.
reflexes pisze:kooba pisze:reflexes pisze:Ale ja już wężyk mam. Parę dni temu odebrałem od listowego.
Zgodnie z prawem sprzedawca ma zwrócić również koszty przesyłki. Warto o tym pamiętać bo sporo sprzedawców tego nie robi.
Ja to wiem ale kluczowe jest zwrócić w nienaruszonym stanie
Z ciekawostek. Właśnie zrobiliśmy test grzania na RODOS z małego piecyka na kartusz. Przy nabiciu ok. 190g gazu piecyk o wydajośco ok 1kW działał równo 120minut. To przy nabiciu LPG za 35pln za 11kg daje kartusz za 63 gr i 1 kWh za ok 32gr czyli dwa razy mniej niż elektryka. I tak dziadostwo
dzisiaj nabija dezodoranty gazem pod krzakiem a jutro jadzie na targi kempingowe oglądać sprzęty warte np. 28 571 nowych nieśmiganych kartuszy
sMAJSTER
kooba pisze:reflexes pisze:kooba pisze:reflexes pisze:Ale ja już wężyk mam. Parę dni temu odebrałem od listowego.
Kuba a masz może jakiś odnośnik którym można sprzedawcę przekonać do zwrotu za przesyłkę? Dla kupującego to bardzo komfortowa by była sytuacja.
Nic nie wnoszący post ale się pochwalę. Staciłem niewinność w sprawie przelewania gazu. Najpierw 5 kartuszy poszło gładko bo z kilogramówki. Ale przy 11kg propanu do kilogramowej myślałem że bielizna będzie do wymiany. No ale niniejszym melduję że się udało w całości i wszystkie członki na miejscu a i bielizna bez awarii;).
- __ArroW__
vvarrior pisze:Nic nie wnoszący post ale się pochwalę. Staciłem niewinność w sprawie przelewania gazu. Najpierw 5 kartuszy poszło gładko bo z kilogramówki. Ale przy 11kg propanu do kilogramowej myślałem że bielizna będzie do wymiany. No ale niniejszym melduję że się udało w całości i wszystkie członki na miejscu a i bielizna bez awarii;).
Brawo Ty, grunt, że bielizna ocalała [emoji1]
Pozdr ArroW!
Ja już zamówiłem Nano i jak tylko odbiorę to stalówka wyjdzie z przyczepy i będę się zabawiał podobnie jak Ty, bo 2kg prawie pusta. Mówią, że jak nie ma ryzyka to nie ma zabawy
No właśnie zastanawiam się nad drugim kamperfitem. W razie szybkiej konieczności przerwania tankowania małej butli jeden klik i butla odpięta.
