Za krótki numer ramy - problem przy rejestracji
Witam
Mam problem przy przerejestrowaniu swojej przyczepy (NIediadów N126NL z 88 r). Mianowicie przyczepę kupiłem już jakiś czas temu i niedawno postanowiłem ją przerejestrować, w dowodzie rejestracyjnym miałem wpisany 4 cyfrowy numer ramy, taki sam wpisałem na umowie kupna. W WK odesłali mnie na stacje diagnostyczną abym uzupełnił wszystkie brakujące dane w dowodzie tj. DMC, masa własna itd. Na stacji wydali mi takie zaświadczenie jednocześnie spisując nr ramy z natury (zapeniając, ze nie będzie z tym problemu) bodajże 17 cyfr, a te 4 ostatnie były oczywiście takie same ja w dowodzie rejestracyjnym. Po powrocie do WK z zaświadczeniem dla Pań na początku było to dziwne,ale wydały mi miękki dowód.
W momencie gdy zgłosiłem się po 2 tyg po twardy dowód dowiedziałem się, że nie mogą mi wydać dowodu ponieważ nie wyjaśniły jeszcze tej różnicy z numerami ramy. Dwa razy wysyłały zapytania do WK, w który przyczepa został pierwszy raz zarejestrowania (ja jestem drugim włascicielem kupiłem ją na czarnych tablicach) i dwa razy dostawały negatywną odpowiedź ( co jest normalne bo jak jakiś dziad w 88 roku wpisał krótszy numer w dowodzie to taki sam wpisał w swoich papierach). Panie wydałY zaświadczenie na kolejne 2 tyg, ale powiedzałały, ze jak nie wyjąsnią tego w tym czasie bedą zmuszone zgłosić to na policję!
Miał ktoś może podobny przypadek lub wie w jaki sposób można udowodnić, ze kiedyś były takie praktyki w rejestrowaniu przyczep? Moze można skonatkować się w jakiś sposób z fabryką, celem ustalenia tego numeru.
Z gory dzieki za pomoc bo nie chce mi sie użerać z aparatem administracyjnym tym bardziej z policją.
Re: Za krótki numer ramy - problem przy rejestracji
Kilka osób, które znam też mają w dowodzie rej. wpisany czterocyfrowy numer ramy, czyli 4 ostatnie cyfry tego długiego numeru i nie miały żadnego problemu z przerejestrowaniem. W jednym przypadku akurat na umowie kupna-sprzedaży był wpisany cały ten długi numer, mimo to nie było żadnych trudności z przerejestrowaniem.
Sądzę, że to wszystko zależy od urzędnika, mniej lub bardziej kompetentnego, a jak wiadomo, z tym bywa tragicznie.
Ja tez mam 4 cyfry. Gdy kupiłem swoją cepę z 88 albo 89 r (nie pamiętam) na umowie naoisalem pełny 17-to cyfrowy numer vin spisany z natury. Dowód rejestracyjny dostalem bez problemu ale napisali w nim tylko 4 cyfry tak jak bylo. Powiedzieli że jak chce uzupełnić to musze jechać na stację diagnostyczną. Nie swędzialo mnie 60 zeta więc tak zostawiłem.  Mnie to na razie nie przeszkadza.
				cyran'o
A niby co Policja ma wspólnego z twoja przyczepą niech WK wyjaśnia jak w dowodzie znalazły się tylko 4 cyfry. Też mam przyczepę z 1990 roku też mam Vin 17 cyfrowy na ramie i 4 cyfrowy w dowodzie i taki nam wpisany w umowę kupna sprzedaży.Z ciekawości kontaktowałem się z WK  jak widzą ten problem i w rozmowie miłe panie zapewniły mnie iż problemu nie ma ponieważ taka była praktyka w latach 90 -ątych że do dowodu wpisywali cztery cyfry.W chwili obecnej systemy komputerowe nie przyjmują innego numeru ramy jak 17 cyfrowy (znakowy) i dlatego też wskazane jest bym udał się na stację diagnostyczną w celu ustalenia Vin-u.Ja się na stacje nie spieszyłem i pomykam sobie po dzień dzisiejszy na starym dowodzie i umowie kupna sprzedaży ale jak będę się wybierał za granicę to trzeba będzie to uporządkować.
Ogólnie sprawa jest prosta.
Musisz tym paniom grzecznie wytłumaczyć, że są w błędzie i powinny przyjąć zaświadczenie od diagnosty z pełnym VIN'em i zarejestrować przyczepę. Nie powinni podważać tego papieru. Musisz im przypomnieć, że w tamtym okresie wpisywanie tylko numeru seryjnego w DR zamiast pełnego VIN'u było na porządku dziennym. W ówczesnym dowodzie nawet nie mogło być o tym mowy - rubryka była za krótka
 Jeśli panie będą stawiały opór poproś osobę kierownika wydziału komunikacji, może będzie bardziej kumaty. Możesz też poprosić o pisemną odmowę rejestracji, to często pomaga
Można skontaktować się z fabryką w Niewiadowie i zamówić u nich "wyciąg z homologacji" czyli dokument niepodważalny przez żadnego urzędnika bo pochodzący bezpośrednio od wytwórcy sprzętu. Kosztuje on 100zł, zamawiasz i płacisz przy odbiorze. Dzwoniąc do Niewiadowa pytaj o Panią Barbarę Pająk, jeśli dobrze pamiętam to ona zajmuje się wystawianiem tych zaświadczeń. W urzędzie takie zaświadczenie przedstawiasz tylko do wglądu, w końcu to Twój papier za który sporo zapłaciłeś, im wystarczy kserokopia. Mi chcieli zabrać ale nie zgodziłem się.
Przechodziłem tę procedurę dwukrotnie, w obu przypadkach poprawiałem krótki numer na pełny. W N-126 prostowałem to za pomocą dokumentu z Niewiadowa a w N-126n papieru od diagnosty. Teraz czeka mnie kolejna akcja z N-132 i tu podobnie jak wcześniej pójdzie w ruch niewiadowskie zaświadczenie które już czeka w teczce z papierami do rejestracji
						Żur pisze:Panie wydałY zaświadczenie na kolejne 2 tyg, ale powiedzałały, ze jak nie wyjąsnią tego w tym czasie bedą zmuszone zgłosić to na policję!
Żur pisze:Miał ktoś może podobny przypadek lub wie w jaki sposób można udowodnić, ze kiedyś były takie praktyki w rejestrowaniu przyczep? Moze można skonatkować się w jakiś sposób z fabryką, celem ustalenia tego numeru.
Żur pisze:. Dwa razy wysyłały zapytania do WK, w który przyczepa został pierwszy raz zarejestrowania (ja jestem drugim włascicielem kupiłem ją na czarnych tablicach) i dwa razy dostawały negatywną odpowiedź ( co jest normalne bo jak jakiś dziad w 88 roku wpisał krótszy numer w dowodzie to taki sam wpisał w swoich papierach). Panie wydałY zaświadczenie na kolejne 2 tyg, ale powiedzałały, ze jak nie wyjąsnią tego w tym czasie bedą zmuszone zgłosić to na policję! .
Cześć,
Trafiłeś w urzędzie albo na złośliwe idiotki albo młode pińdzie które jedyne co potrafią to przerejestrować Golfa III w TDI od Niemca co płakał jak sprzedawał. To jest normalne że masz krótki numer, normalne że masz długi numer w zaświadczeniu od diagnosty.
Moja rada: postaraj się utrafić w urzędzie jakąś osobę taką co wiekowo widzisz że pracuje ileś lat i zna się na tym co robi. Zwyczajnie celuj w wiek 50+
Jak się nie uda uderzaj do kierownika WK.
Za tekst o policji powinieneś - przepraszam za określenie - z mordą wyskoczyć.
Każdy WK to jest osobne państewko które po swojemu interpretuje przepisy, ale ewidentnie Ty trafiłeś pechowo.
Pamiętaj, że WSZYSTKO MASZ OK W PAPIERACH i nie może być żadnego problemu (co Ci zresztą powiedział diagnosta).
Też miałem 4 cyferki, robiłem przegląd i z zaświadczeniem z SKP rejestrowałem przyczepę. Trochę to zajęło ale ostatecznie się udało. Problem był tylko w tym, że panie z mojego WK przesłały dokumenty z całym vinem do WK gdzieś tam (bo poprzedni właściciel jej nie przerejestrował na siebie, a jeszcze poprzedni nie wyrejestrował), a tamte panie chyba były podobnie zorientowane jak Twoje, bo dokumenty odsyłały ze względu na błedny vin
 gdyż one miały jeszcze tylko 4 cyferki. Czekałem na dowód coś koło 2 miesięcy, wiem, że jakaś korespondencja między WK się toczyła ale ostatecznie przyczepa została zarejestrowana i to bez łaski. U mnie panie w WK są naprawdę spoko i pamiętam jak mi opowiadały o swoich mniej rozgarniętych koleżankach
 . Dodam, że panie są całkiem młode i do 50+ to im jeszcze dużo brakuje. Polecam jak Rafalski wezwać kierownika i z nim porozmawiać.
						- Fiacior75
Tak tak w latach 90tych nie wpisywano w DR pełnego vinu bo zwyczajnie nie było na niego miejsca,wpisywano tylko odpowiednią ilość cyfr końcowych co tak naprawde było numerem seryjnym,  najzwyczajniej w świecie kobity w twoim WK są za młode żeby to zrozumieć widocznie wtedy jeszcze robiły w pieluchy!!! A jak mnie by kobita powiedziała że wezwie Policje toooooo!!!!!!!!  bym odrazu przy niej wziął telefon i  zadzwonił ,ciekawe czy wtedy by była taka odważna!!!
Bierz te papiery i najpierw idź do Kierowniczki WK a jak ona ci nie pomoże to wal do Starosty!!! I pamiętaj nie odpuszczaj!!!!! Przecież kupiłeś ją w pełni legalnie!!!
Acha i jak panie urzędniczki ci tego nie uwzględnią to powiedz im że złożysz na nie skargę lub obsmarujesz w TVN Uwaga
  ponieważ są niekompetentne i nie potrafią załatwić tak malej sprawy, mało tego jeszcze cie straszą Policją.  Ich stanowisko to nie wydawalnia kotletów na stołówce tylko bardzo odpowiedzialne stanowisko w WK. A ta przyczepka to nie najnowszy model samochodu !!! Za kilkaset tyś zł.
Polecam mój wątek, w którym opisałem moją ostatnią przygodę z WK i prostowaniem nr VIN
viewtopic.php?f=36&t=6940
U mnie co ciekawe były 3 cyfry a to dlatego (jak wyjaśniła mi Pani w urzędzie) dawniej wpisywano 4 cyfry ale jak było "0" to go nie pisano...
						- popiolekpolska
Ja jak przerejestrowywałem tez miałem 4 cyfry, a  na umowę wpisałem pełen Vin. Pan kazał przekreślić pozostałe i zostawić 4 ostatnie na umowie. I bez problemu zarejestrowali z 4 cyframi
									N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
						N126n 1988 -ex
N132L 1984
popiolekpolska pisze:Pan kazał przekreślić pozostałe i zostawić 4 ostatnie na umowie. I bez problemu zarejestrowali z 4 cyframi
Można tak postąpić ale lepiej jest mieć w dowodzie wszystkie dane zgodne ze stanem faktycznym i to nawet leży w obowiązku właściciela sprzętu, w tym wypadku przyczepy. Wiem to z rozmów w radomskim W.K. Wiadomo, że niektórzy przerejestrowując zostawiali krótki numer ale wszystko może być dobrze do czasu. Wyobraźmy sobie sytuację w której trafiamy na młodego policjanta zorientowanego podobnie do tych Pań z wydziału komunikacji które nie mają pojęcia o co chodzi z krótkim i długim numerem. Nie bardzo chcą też słuchać jakiegoś tłumaczenia, że kiedyś to było to i owo i tak wpisywano.. I weź tu wytłumacz gliniarzowi, nie wspominając już o wyjazdach zagranicznych. Tym bardziej, że mamy już nowy dowód rejestracyjny w którym jakby nie patrzeć, powinny znajdować się dokładne dane (jest miejsce na pełny VIN, tłumaczenie, że nie ma miejsca odpada) i tak jak wcześniej pisałem, obowiązek zgodności tych danych ze stanem faktycznym ciąży na właścicielu.
stachu_gda pisze:Trafiłeś w urzędzie albo na złośliwe idiotki albo młode pińdzie które jedyne co potrafią to przerejestrować Golfa III w TDI od Niemca co płakał jak sprzedawał. To jest normalne że masz krótki numer, normalne że masz długi numer w zaświadczeniu od diagnosty.
Miałem napisać coś podobnego ale się powstrzymałem. Niestety taka jest prawda
stachu_gda pisze:Każdy WK to jest osobne państewko które po swojemu interpretuje przepisy, ale ewidentnie Ty trafiłeś pechowo.
To jest chyba najgorsze.
					Ostatnio zmieniony czwartek, 27 paź 2016, 10:43 przez RAFALSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja od siebie dodam jeszcze, żebyś zadbał o ten sam VIN w polisie OC, co w nowym dowodzie (przepisywałem polisę w oddziale PZU i nie było problemu z korektą VIN-u).
Jest dokładnie tak jak mówicie trafiłem na niewłaściwy WK, dodatkowo z zapytaniem o potwierdzenie numer zgłosiły się do jeszcze oporniejszego WK - Warszawa-Praga Południe. Ich praca polega na tępym przepisywaniu znaków i dlatego jest problem. Myślę, że jak rzucę im tekstem, że się nie znają na robocie i są niekompetentne to na pewno nie będę miał już tam czego szukać... Z dobrych stron to Pani z WK sama zaproponowała, że zgłosi się do fabryki w Niewiadowie z prośbą o potwierdzenie tego numeru. Szczerze powiedziawszy wątpię w jej skuteczność. Te "szarpanki"  i  zaświadczenie za 100 zł (bo z jakiej racji mam ponosić dodatkowe koszty) pozostawię jako ostateczność.
Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą Panie z WK zaskoczyła, na ramie miałem 17 znaków, początek SWN126N... To już było dla nich dziwne ponieważ taki i początek numeru (SW) i 17 znaków było wg nich od 1995 roku.
					Ostatnio zmieniony czwartek, 27 paź 2016, 13:41 przez CornBlumenBlau, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty
Żur pisze:Ich praca polega na tępym przepisywaniu znaków
Więc powinny przepisać bez gadania pełny VIN
Żur pisze:Myślę, że jak rzucę im tekstem, że się nie znają na robocie i są niekompetentne to na pewno nie będę miał już tam czego szukać...
Nie do końca. Urzędnicy nie są od strojenia fochów tylko od wykonywania swojej roboty. Nikt nie namawia do bycia niegrzecznym ale są sytuacje kiedy trzeba być stanowczym i dosadnym by wymusić na nich odpowiednie działanie. Piszę tak bo sam miałem różne przygody w W.K. i pamiętam jakie metody działały.
Żur pisze:Z dobrych stron to Pani z WK sama zaproponowała, że zgłosi się do fabryki w Niewiadowie z prośbą o potwierdzenie takie numeru.
Zapomnij albo uzbrój się w mega cierpliwość.. Prawdopodobnie Niewiadów zaproponuje tej Pani zakup oświadczenia za stówkę
Żur pisze:Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą Panie z WK zaskoczyła, na ramie miałem 17 znaków, początek SWN126N... To już było dla nich dziwne ponieważ taki i początek numeru (SW) i 17 znaków było wg nich od 1995 roku.
Chyba trzeba naprawdę mocno potrząsnąć to towarzystwo.
Z kolejnej rozmowy ze swoim WK wynika, że problem nie leży po ich stronie bo one wpisały mi długi nr ramy tylko po stronie WK, w którym przyczepa była pierwszy raz zarejestrowana. 4 razy wysyłały oficjalne prośby potwierdzenia długiego nr i 4 razy dostawały negatywną odpowiedź. Mimo argumentów ze 4 ost cyfry się pokrywają i diagnosta zaświadczył o tym nowym numerze. Bardzo oporny WK. Według nich jedynym rozwiązaniem jest wysłanie zapytania do Niewiadowa. Jeżeli do 2 tyg nie potwierdzą tego będą zmuszone zawiesić rejestrację, a jeżeli nie potwierdzą tego nr odmówią mi rejestracji i  przyczepa za cieciówe może robić.
