Wymiana ramy okna
- wiktorokonski
Wymiana ramy okna
Drodzy Forumowicze!
Czy jest gdzieś dokładnie opisana wymiana ramy okiennej? Jakoś nie mogę znaleźć. Odeślijcie mnie proszę. Z góry Dziękuję!
N126E (1985r) + Jeep Cherokee XJ
Re: Wymiana ramy okna
Chyba nie ma pełnego tutoriala. Kilka osób w tym i ja wymieniało listwy ale jest to na tyle proste, że nie ma się nad czym rozpisywać. Wszystko co stare musisz dokładnie oczyścić, dopasować nowe listwy (ja na przykład robiłem ze sklejki wodoodpornej, bo tak poprzedni właściciel przygotował), kleiłem na zwykły klej montażowy i dodatkowo laminowałem paskami włókna i żywicą. Trzymało idealnie.
Aż dwie fotki z tego etapu mi się uchowały.
Moja podpowiedź: Nie wiem jak w Ence, ale w n126e półka opiera się na swojej długości na listwie okiennej, więc przy górnej listwie musi być zachowany odpowiedni wymiar.
- ruciak76
W ence przednia połka opiera się również na listwie tylna ma swoje dwa punkty podparcia zalaminowane ok 15 cm nad listwą okienną
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
- wiktorokonski
Zabrałem sie za wymiane ramy okna. Poniżej przedstawiam kilka zdjęc mojej pracy. Może komuś się przyda. Pewnie bym tego nie robił gdyby nie to, że moje okno było pęknięte, a jak odchyliłem uszczelke okna to woda lała się ciurkiem. Po ściągnięciu laminatu od srodka dwie listewki od razu odleciały. Kantówka do której trzyma sie listwa aluminiowa okna była mokra, ale wyglądała solidnie. Zresztą z wyjęciem jej byłby problem bo była porządnie zalaminowana. Kantówka do której przykrecone są uchwyty manewrowe też była w dobrym stanie. Do zrobienia ramy okna użyłem kantówek 20x30mm. Skleiłem Vicolem i dodatkowo poskręcałem. Taśma butylowa i Sikaflex zamówione.
- Załączniki
Sugerowałbym zaimpregnowanie.
Widzę że nawet zaokrągliłeś rogi od wewnątrz. Oryginalne listewki nie są zaokrąglone, ale oczywiście to nie szkodzi
Listwę aluminiową jak masz zdjętą, to możesz przepolerować będzie się ładnie błyszczeć jak nówka
Wiktor, dobra robota ale faktycznie zaimpregnuj jak Stachu doradza.
Ha i tu znowu wychodzą na jaw różnice między przyczepami. W 126e z '85 ramy były jakby ze sklejki i ładnie zaokrąglone ale w zupełnie inny sposób. Nie było prostokątnej ramy z dołożonymi, zaokrąglonymi elementami w narożnikach, tylko całe łuki elegancko zawinięte, łączone z długimi prostymi odcinkami na pióro i wpust.
A znowu w eNce były takie "trójkąciki" docięte na oko. Widać różnie robili.
stachu_gda pisze:Widzę że nawet zaokrągliłeś rogi od wewnątrz. Oryginalne listewki nie są zaokrąglone, ale oczywiście to nie szkodzi
- wiktorokonski
RAFALSKI pisze:W 126e z '85 ramy były jakby ze sklejki i ładnie zaokrąglone ale w zupełnie inny sposób. Nie było prostokątnej ramy z dołożonymi, zaokrąglonymi elementami w narożnikach, tylko całe łuki elegancko zawinięte, łączone z długimi prostymi odcinkami na pióro i wpust.
U mnie właśnie tak było jak piszesz
Oo, dokładnie takie.
Użytkownicy przeglądający to forum: BoskiWalenty i 17 gości
