N-126n - remont
Re: N-126n - remont
Pod spodem nic nie przeszkadza natomiast przy zaworze z prawej chyba belka podłogowa.
Re: N-126n - remont
Dzięki, czyli jest już jakiś trop, czekam na opinię pozostałych eNkowiczów
- ruciak76
Re: N-126n - remont
Ja wg. rozeznania jakie zrobiłem, będę montował zaworem w stronę dużego łóżka.
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
Re: N-126n - remont
Szkielet podłogi w N126N.
Trzeba nawet podciąć listwę tę od strony łóżka(czyli zawór po lewej stronie) bo jeżeli nie podetnie się jej to piecyk wchodzi ciasno, ale da się przeżyć.
Re: N-126n - remont
ruciak76 pisze:Ja wg. rozeznania jakie zrobiłem, będę montował zaworem w stronę dużego łóżka.
No to ja też tak zamontuję
jacek pisze:Trzeba nawet podciąć listwę tę od strony łóżka(czyli zawór po lewej stronie) bo jeżeli nie podetnie się jej to piecyk wchodzi ciasno, ale da się przeżyć.
Dzięki za filmik, teraz wszystko jasne
Niedawno rozebrałem oba piece żeby odświeżyć ich podstawy, przy okazji sprawdziłem działanie palników i wszystko gra
Re: N-126n - remont
W mojej trumie wszystko odwracałem bo zawór był po prawo ,termopara też przełożona ponieważ musi prawidłowo brać powietrze szczeliną przy podłodze żeby regulowała zaworem gazu.
Re: N-126n - remont
Ja tam się na enkach nie znam, ale Jacek ma chyba inne żebrowanie podłogi niż Ty w swojej ence.
Re: N-126n - remont
jacek pisze:W mojej trumie wszystko odwracałem bo zawór był po prawo ,termopara też przełożona ponieważ musi prawidłowo brać powietrze szczeliną przy podłodze żeby regulowała zaworem gazu.
Właśnie przed chwilą przełożyłem. Obawiałem się wyginania tej cienkiej rureczki bo gdzieś wyczytałem, że podobno łatwo ją ułamać a na dodatek jest niewymienna. Piec już poskładany z odświeżoną podstawą i gotowy do montażu
stachu_gda pisze:Ja tam się na enkach nie znam, ale Jacek ma chyba inne żebrowanie podłogi niż Ty w swojej ence.
Czemu tak myślisz?
Re: N-126n - remont
RAFALSKI pisze:stachu_gda pisze:Ja tam się na enkach nie znam, ale Jacek ma chyba inne żebrowanie podłogi niż Ty w swojej ence.
Czemu tak myślisz?
To nie było tak że w enkach żebrowanie było "gęste"? Tak kojarzę z remontów, ale może się mylę. A te kwadratowe płyty brązowe chyba dość późno zaczęli wstawiać (ja je mam, ale u innych na zdjęciach nie widziałem). Tym bardziej że ta enka Jacka jest z 1996 tak? To już trochę zmian wtedy wprowadzili, łącznie z wadliwą formą i pękającymi podłogami (na n.pl kiedyś był taki temat i o ile pamiętam bo dość dawno tam bywałem, to nie był przypadek jednostkowy).
Może sieję dezinformację, to proszę sprostować.
- ruciak76
Re: N-126n - remont
stachu_gda pisze: Tym bardziej że ta enka Jacka jest z 1996 tak? To już trochę zmian wtedy wprowadzili, łącznie z wadliwą formą i pękającymi podłogami ...
Stachu nie strasz z tą podłogą enki, bo moja jest z 1998r a ja trochę ważę
A tak na poważnie, to z tego co zgłębiałem temat, to w ence był tylko jeden "model podłogi" ten właśnie prezentowany na filmiku, (pękające podłogi są podobno efektem oszczędności w materiale a co za tym idzie w grubości ścianki laminatu na podłodze), natomiast w "zapiekankach" kiedyś było gęściejsze ożebrowanie, a w późniejszych latach zmieniono płytę o podobnej fakturze do tej co w enkach (u mnie w zapiekance 1988 jest jeszcze ta stara)
Re: N-126n - remont
ruciak76 pisze:stachu_gda pisze: Tym bardziej że ta enka Jacka jest z 1996 tak? To już trochę zmian wtedy wprowadzili, łącznie z wadliwą formą i pękającymi podłogami ...
Stachu nie strasz z tą podłogą enki, bo moja jest z 1998r a ja trochę ważę![]()
Ok, to już nie mącę
Re: N-126n - remont
Ten film to film niejakiego mariusza724, a przedstawiona przyczepa to enka z XXI, która należy do niejakiego MISIA_PRZYTULAKA. Zatem ta podłoga jest inna niż w enkach z lat 80tych.
Re: N-126n - remont
Moja enka jest z '90 roku i belki ma właśnie tak ale bez tych płyt czarnych,ttaber miś przytulak nie jest nijaki
no weś.
sMAJSTER
Re: N-126n - remont
RAFALSKI pisze:Dzięki, czyli jest już jakiś trop, czekam na opinię pozostałych eNkowiczów
Taki widok podłogi może coś pomoże.
Re: N-126n - remont
Minął ponad miesiąc od ostatnich wpisów a dopiero wczoraj udało mi się zabrać za przyczepę. Wykładzina i pianka pod nią już usunięta a otwór w podłodze wycięty. Bardzo pomocny okazał się kartonowy szablon, który dostałem wraz z piecem. Najpierw wywierciłem otwory w narożnikach a potem w ruch poszła wyrzynarka.
W otwór całkiem dobrze pasują oryginalne blachy wykańczające choć mogłyby być z centymetr dłuższe. Teraz jest na styk a mogłyby trochę wystawać od spodu.
Poza tym dotnę jeszcze blachę o wymiarze wyciętego fragmentu wykładziny i na niej posadowię piec. Na razie przymiarka wyszła dobrze:
Na koniec zdemontowałem szafę aby łatwiej wyciąć otwór kominowy w dachu. Jak dobrze pójdzie dzisiaj lecę dalej z robotą.
