remont Marcina 126n
czubinski81
Re: remont Marcina 126n
Popieram kolegę zawsze lepiej kupić z chin niż chińskie u nas za dwa razy tyle
- __ArroW__
marcinPLtorun pisze:popiolekpolska pisze:U nas w sklepach masz profile Al do taśm led, ceny różne zależne od profilu i klosza. Co do pompy to się nie wypowiadam.
niby ta ale tu za 11eu (48zł)mam 5 szt już gotowe do tego darmowa wysyłka
Jako, że akurat w ledach się "bawię" to powiem Tobie, że według mnie kupując u miejscowych masz większą możliwość sobie dopasować do przyczepy, a nie przyczepę do gotowego profilu. W Toruniu na ul. Olsztyńskiej jest sklep gdzie kupisz u Adama wszystko co potrzeba, jeśli będziesz potrzebował pomocy to pomogę Tobie przy oświetleniu. Natomiast jeśli wolisz gotowca i tylko skręcić kabelki to zamawiaj tam
marcinPLtorun
Ogólnie to potrzebna będzie mi pomoc w instalacji gazowej i podłączeniu trumy i być może lodówki.Cały czas zastanawiam się jak rozwiązać instalacje.230v -prostownik -aku -12v
marcinPLtorun pisze:Ogólnie to potrzebna będzie mi pomoc w instalacji gazowej i podłączeniu trumy i być może lodówki.Cały czas zastanawiam się jak rozwiązać instalacje.230v -prostownik -aku -12v
Numer do mnie masz. Uczyłem się na błędach
marcinPLtorun
Mam i będę pamiętał.
marcinPLtorun
slimak pisze:A na czym polega problem z instalacja elektryczną?
Chciałbym w kufrze umieścić prostownik i aku i dalej z kufra 12v do przyczepki.Całkowicie bym chciał zlikwidować gniazdo cee z laminatu i umieścić je w kufrze albo żeby tego gniazda nie było i kupić jakieś przejściówki tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.Muszę zobaczyć u kogoś jak jest to rozwiązane na żywo.Po prostu mi to spać nie daje a już na myśl o podłączaniu gazu , trumy czy lodówki to ...nawet o tym nie chcę myśleć.Chyba trzeba będzie do Łodzi jechać albo Kutna.Gdzieś widziałem zdjęcia jak zrobiona jest instalacja w kufrze ale nie mogę znaleść.
sMAJSTER
Jeśli chodzi o inst gaz. To system fago .
sMAJSTER
sMAJSTER pisze:Jeśli chodzi o inst gaz. To system fago .
Przepraszam wkradła sie literówka instalacja zrobiona na systemie FARO
marcinPLtorun
ok teraz znalazłem.Wąż elastyczny faro i złączki.Teraz pod przyczepką mam rurkę która zaczyna się z przodu a kończy w przyczepce.Czy mogę ją zastąpić tym wężem elastycznym faro 8mm ?
A co do pompki z aliexpress to chyba zamówię i te led też.Ja cały czas jestem w pracy i muszę wszystko kompletować zanim przyjadę.W przyczepce jest zrobiona nowa podłoga z płyty 10mm styropian i folia nrc.Tapicerka zerwana,lampy zdemontowane, będą zakładane wszystkie nowe ale oryginalne.Przyczepka czeka na malowanie.Kliny ozdobne,rączki manewrowe,światła,kliny do okien zamki,uszczelki i inne pierdoły już są.
sMAJSTER
marcinPLtorun pisze:ok teraz znalazłem.Wąż elastyczny faro i złączki.Teraz pod przyczepką mam rurkę która zaczyna się z przodu a kończy w przyczepce.Czy mogę ją zastąpić tym wężem elastycznym faro 8mm ?
W instalacjach gazowych im mniej złączek tym lepiej . Oczywiście tę rurę w oryginale lepiej pominąć.
marcinPLtorun
Witam.Przyczepka pojechała dzisiaj do malowania jak będzie po zabiegach kosmetycznych wstawię zdjęcia.
marcinPLtorun
marcinPLtorun
Pytanie.Lakiernik poradził żebym od środka też dał biały lakier.Ja bym nawet dał ale żeby przykleić tapicerkę to trzeba będzie zmatowić.Co o tym sądzicie ?
A po co?
