Remont SZOPY czyli N126E
- Fiacior75
Re: Remont SZOPY czyli N126E
Mate zagrzejnikową kleisz klejem Polimerowym, a remontówke kleisz klejem Bonaterm i wszystko w temacie.  Posmaruj odcinek ściany klejem polimerowym odczekaj jakieś 10min aż troszkę zastygnie i wal na to pas ekranu i tak dalej.
Do smarowania polimerowego polecam szpachelkę. Ja próbowałem pędzlem to mi się ciągnęło mocno i w ogóle jakoś nie szło więc zacząłem nakładać i rozciągać klej szpachelką. Szło rewelacyjnie tylko ja nakładałem klej na izolację, a nie na ścianę.
Tak jak Naal napisał M38 chyba da radę przeczytaj najpierw u producenta kartę techniczną kleju.
Bonatermen S/A Plus można kleić piankę lub piankę laminowaną folią alu, styropianu absolutnie nie. Sam z ciekawości próbowałem na kawałku wypala dziurę jak diabeł.
A no i co do bonatermu (jeśli go użyjesz do klejenia wykłądziny na matę) - pisałem to już nie raz na tym forum ale jeszcze raz napiszę bo szkoda żeby ktoś mój błąd powtórzył - kładź go śmiało nie przejdzie na wylot przez wykładzinę to raz, a dwa odczekaj jak producent kazał aż odparuje rozpuszczalnik (dotykając ręką będziesz czuł że nie jest to "mokry glut" tylko prawie suchy materiał). Niedoróbki w postaci niedoboru kleju wychodzą niestety po kilku dniach jak się wydaje że już wszystko poszło ok
Ja ekrany kleiłem klejem do styropianu "Decosa" z castoramy w wiaderkach 4kg po ok. 18zl sztuka. Najpierw smarowałem szpachelką cienką warstewkę na laminacie, a potem ok. 1mm na ekranie. Trzyma, jak głupie. Wykładzinę kleilem na butapren, chyba dragona i też nie mam problemu.
TomekN126N pisze:Ja ekrany kleiłem klejem do styropianu "Decosa" z castoramy w wiaderkach 4kg po ok.
Taki klej właśnie kupiłem na próbę, ale stwierdziłem, że się nie nadaje do przyczepki. Buda przyczepki jest elastyczna i pracuje podczas jazdy a klej po zaschnięciu robi się jak twardy, biały gips. Styropian klei ładnie, ale obawiam się, że z czasem popęka i będzie się kruszył.
A ile już sezonów u Ciebie ten klej Decosa się spisuje?
TomekN126N pisze:Wykładzinę kleilem na butapren, chyba dragona i też nie mam problemu.
Po jakim czasie przestaje być czuć butaprenem w przyczepce? Moja małżonka jest wrażliwa na tym punkcie i jak będzie jechało butaprenem to po prost do środka nie wejdzie
Klej do styropianu na razie rok i dobrze jest, a budka faktycznie jakaś lekko sztywniejsza. Tylko najpierw wyrównałem przetłoczenia w dachu i na bokach, możesz zobaczyć w moim remoncie, albo w linku z podpisu. O ściany nieraz się opierałem od zewnątrz i po nagięciu nic się nie dzieje, przynajmniej na razie. Co do butaprenu, to skończyłem remont i pojechałem na urlop, więc nie było problemu. W teraźniejszą pogodę szybko paruje. Jak do tej pory, wszystko trzyma, zarówno pod dachem, jak i na bokach.
No i stało się, przez moją głupotę zrobiłem sobie na nowiutkim lakierze kilka rysek i to na drzwiach w widocznym miejscu
Luca pisze:No i stało się, przez moją głupotę zrobiłem sobie na nowiutkim lakierze kilka rysek i to na drzwiach w widocznym miejscu![]()
Pierwsza rysa boli najbardziej
Niestety moje prace znowu stanęły z braku wolnego czasu. To będzie chyba najdłużej remontowana Niewiadówka w dziejach Fanklubu.
Coś tam jednak zrobiłem, nie tak, że zupełnie nic.
Moje mizerne postępy można zobaczyć tu: https://chomikuj.pl/Luca/N126E/Etap+III
Dla ewentualnych zainteresowanych przypomnę wcześniejsze etapy:
Luca pisze:Niestety moje prace znowu stanęły z braku wolnego czasu. To będzie chyba najdłużej remontowana Niewiadówka w dziejach Fanklubu.
No, niestety nie każdy ma tę możliwość żeby dozować sobie wolny czas wg chęci. Tym bardziej fajnie, że działasz a nie zostawiłeś tematu!
Minął kolejny rok a u mnie postępów brak. Różne nieprzewidziane okoliczności spowodowały, że Siopa zwana też Szopą, została odstawiona na boczny tor.
W końcu stwierdziłem, że muszę w tym roku gdzieś pojechać Szopą z rodziną w okresie wakacyjnym, zatem postanowiłem przełamać tą złą passę i zakupiłem klej Bonatap M38 w celu przyklejenia w pierwszej kolejności maty zagrzejnikowej. Wydałem prawie 150zł, klej przywiózł kurier a tam jak byk pisze: ,,Minimalna temperatura klejenia materiałów klejonych jak i powietrza +18 C
Skąd ja teraz wezmę osiemnaście plus jak w przyczepce jest na minusie
noszsz ręce opadają
noszsz ręce opadają
A możesz dociągnąć jakiś przewód do przyczepy? Jeśli tak to wstaw tam jakiekolwiek elektryczne grzanie, farelkę czy olejak i działaj. Ja kleiłem Bonatermem lekko tylko dogrzewając budkę grzejnikiem i wyklejało się super.
Ja nie wiem, czy farelka z rozżarzona spiralą to dobra rzecz do wstawienia do przyczepki wypełnionej oparami bonatermu/bonatapu.
Optymalnie to gdybyś mógł wynająć pomieszczenie/garaż ogrzewany na kilka dni.
Michał, ja grzałem konwektorem też z rozżarzonym elementem grzejnym. I tak będzie musiał uchylić dach/okna ze względu na opary.
stachu_gda pisze:Optymalnie to gdybyś mógł wynająć pomieszczenie/garaż ogrzewany na kilka dni.
No niestety nie mam takiej możliwości. Pozostaje zagrzać farelką.
Z drugiej jednak strony nie chciałbym zrobić wielkiego BUUM.
A czy ktoś wie co się dzieje z Bonatapem M38, podczas klejenia w niższych temperaturach?
